Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    привет всем, подскажите по РХХ: у меня стоит 3-контактный, но обмотка в нем одна, она заслонку открывает, а пружина закрывает, но клеммы 3! нафига 3 клемма нужна? по схеме смотрел для двиг PS -там 2 контактный, свой рхх смотрел- там пружина по любому есть, видел. в чем дело объясните плиз!
  2. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    а глюк только на горячую происходит или на холодную то же не заводится?
  3. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    На холодную заводится,а на горячую только после снятия фишки с ДТОЖ
  4. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    топливный насос под замену, но для начала померяй давление при пуске.
  5. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А в чем,ПРИКОЛ МЕНЯТЬ НАСОС авто едет отлично,не провалов ни тупизны нет
  6. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    насос устал уже и это первый звоночек к его скорой кончине
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Попробуй пусковую отключить!А ДТОЖ подключи!
  8. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    стрехмет илья! Сегодне проверял озу! Поставил на 5-ю передачу и катил вперед пока метка 15град. не сравнялась с нижней частью окошка(самого верхнего) , снял крышку трамплера( там походу тоже проблемы- контакты все в ногарах короче говоря малюсенькие наросты-Как лечить?) бегунок направлен почему то на 4-й цилиндр(который первый к лобовому стеклу). Я читал что должен напрвлен на первый цилиндр! Можно ли мне крутить катушку на первый или ремень по меткам смотреть? Просто не разбирая хомут особо ничего невидно!
  9. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Делал по разному:и ЭГРД (отключал и подключал) и пусковую(отключал и подключал),все равно с подключенным ДТОЖ не заводится,а если и завести,то с раза десятого.А снимаю фишку с ДТОЖ с пол оборота
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Такто если ты хочешь увидеть бегунок на первом цилиндре,надо на маховике увидеть 0! Т.е. выставляешь ВМТ на 1 целиндре и смотри все метки ремня! 15" на выставлять на прогретом работающем двигателе в диагностическом режиме!
    П.С. УОЗ(угол опережения зажигания)!!! Удачи!
  11. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А зачем,катить на 5 передаче,крути за гидроуселитель(ключ на 30) пока не совпадет метка "0" на моховике,это и есть ВМТ.Затем смотришь в прорезь на клапонной крышке там есть точка(это и есть метка)при этом бегунок должен смотреть на риску на корпусе трамплера(это 1цилиндр)
  12. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    А все понятно короче повернуть на 0град. и смотреть куда бегунок смотрит? Если на ноль то все норм или как?
  13. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    ВТМ-Это как полностью?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если нет проблем с искрои и крышка без трещин,просто почисти мелкой наждачкой,без фанатизма,аккуратно!
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Верхняя Мертвая Точка! Когда цилиндр в самом верху! Короче выкручивай свечу 1 цилиндра,вставь отвертку туда и крути маховик за шлицы,можно отверткой,ищи ноль на маховике паралельно наблюдай за первым цилиндром,0 на маховике и цилиндр на ВМТ! Теперь смотри метки РВ и КВ! Както так!
  16. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ясно завтра попробую! СПС
  17. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Искру не проверял а трещин вроде нету(с первого взгляда) На хх работает с небольшими трясками- грешу на форсы!
  18. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Я так понял ты из Минска,значит земляки позвони мне раскажу подробно тел:80296748512
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А у тебя до ауди какая была?
  20. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    СПС! Завтра буду проверять если будут трудности наберу! Еще раз СПС!
