Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Был фиат темпра 1.6 моно 92 г. ! Но последний раз на ней ездил лет 8 назад(лишен был прав)! А вернули взял Ауди!
  2. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Так вот теперь хоть интернет есть! Можно разобраться в машине самому!
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  4. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ну вроде да ! Контакты замыкаешь на самодиогностики( контакт диогностики с минусом(массой)) машина переходит в базовый режим и обораты поднимаются и смотришь стробом! Так или че напутал?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так-так! Перед тем как войти в базовый режим я стробом смотрю метки,потом замыкаю контакты,обороты поднялись,метки сменились-теперь выставляю! Здесь вычитал,раза с пятого ,у кого-то мозг уходил! Так что препроверяю!
  6. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Так в простом режиме они же бегают защет ДД! А крутить базовом надо катушку? Я правильно понимаю? У меня пока строба нет так что завтра проверю хотя бы по 0град. Выставлю маховик но 0 и посмотрю куда бегунок смотрит! Фото сделаю и Отпишусь!
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    При правильном УОЗ,у меня метки бегают,при рабочем резиме,в пределах 2-6"! Крути трамблер! можно временно выставить без страба,как на карбюраторах.
  8. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Это как?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #3269 Serg37, 1 ноя 2013
    Лучше купи страб,у нас он 600руб,так себе! по методике звона пальцев,как объяснить,это только по опыту и на тазах! крутишь трамб против часовой(на раннее),по милиметру,с прогазовками,как услышишь звон пальцев,стоп! Это раннее,крутишь в обратную сторону до прекращения звона! Все! Если у тебя работает,лучше оставь,для идиала нужен страб! Тряска не из-за этого,100%!
  10. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Я понял завтра посмотрю куда смотрит бегунок ? Может с зажиганием все норм- тогда дозатор придеться разбирать! Спс завтра отпишусь! А еще вопрос эта катушка зажата какой то непонятной приспособой, если я ослаблю ее катушка будет совсем легко крутиться? Я к тому что когда ослаблю чтоб она сама себе легко не провернулась непонятно куда!
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это скоба,фиксатор! Когда ослабишь с дуру,так и будет,немного прижми чтоб ТРАМБЛЕР от вибрации не гулял,да и ты смог провернуть без особых усилий! Если не уверен,1 сделай метки совмещений на голове и трамбе,2 ослабляй на заглушенной и аккуратно! Удачи,надеюсь внятно объяснил!
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #3272 Serg37, 1 ноя 2013
    А че смотреть? Машина работает? Если да,значит он смотрит туда-куда надо!!!!!!!!!!!!!
  13. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
  14. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #3274 Vitalik25vl, 1 ноя 2013
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверь положение 1 цилиндра! По идеи он в низу должен! Прокрути маховик на 1 оборот! Вроде! Короче проверь как я тебе вчера писал!
  16. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    кто может на фото показать как выглядит микрик хх на KE-III Jet.? сегодня разбирал какой-то и обнаружил что снизу еще есть что-то похожее
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В смысле какой-то?!Их два на ДЗ ,сверху максимальной нагрузки,снизу хх!
  18. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    а как они регулируются можешь подсказать? например верхний работает сам по себе, но при нажатии на полный газ до него не достает штука которая должна включать его
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ты лучше,фото выложи! Может что не так! Надо смотреть! А так при открытии второй заслонки ,в конце,должен захватить рычаг вкл.микрика! А в чем проблема?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #3280 Serg37, 1 ноя 2013
    Извиняюсь , про цилиндр я загнул может! Если я не прав поправте, 1 оборот маховика= 1/2 оборота РВ,соответственно бегунка!
