Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Давления после сборки не мерял, налив тоже непосмотрел а распыл форсов смотрел перед разборкой дозатора - одна форса, когда уже все пылят, текла! Верхние сетки были очень черные( промыл белые стали)
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ответ неправильный. Надо этим будет заняться.
    Ну и такие решил оставить?
    Еще есть смысл промыть сетки самих форсунок. В обратном направлении ходу бензина. Но это после как замеры налива будут известны.
  3. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    идх я все понял буду заниматься!
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Судя по сообщениям, наши форсунки очень плохо переживают мытье...
  5. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Сегодня на холодную тоже долго заводилась! Завелась не четко( как будто топлива мало). Заглушил, заново завожу с пол пинка! Может пускавая могз компосирует ?
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Без пусковой "с полпинка" проблематично... А "мышей" в свечах нет? Давно смотрел?
  7. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    Ребята подскажите, двс 2.0 АСЕ, понемногу капает бенз из под дозатора, заметил при вкл зажигания и поднятия лопаты, скажите кретично нет?
  8. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    AUDI80/B3 2.0 3А 89г.
    Саныч,а чть за мыши?
  9. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    нет!там есть еще и чашечка в которую он и капает а потом отсасывается в впуск!забей!
  10. rem86
    rem86 Bad e-mail
    2 ноя 2013
    3
    A100/c3 2.3NF 90г.
    Всем привет.
    Общая проверка впрыска показала что ПНД свое отжил,а управляющее давление 5.1бар.Отсюда и ЭБУ в аварию скидывает и расход 18л.
    Ребята подскажите ставил ли кто нибудь эмулятор пнд(Датчик разряжения впускного коллектора) от Лискар?
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это датчик Winnersa http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=18158
    ему в личку напиши!
    НО ПРОБЛЕМА твоего расхода не в ПНД!а в мех.части впрыска!
    замерь расстояние от плоскости ЭГРД до рег.винта внутри ЭГРД -от этого и бует все ясно!
  12. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    ето типа винт ЦО?Где етот винт?
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, мыши как мыши :wink:
    Если, например, маслосъемные колпачки в возрасте и машина масло кушает, то там, на свечах (и на юбке в частности), нарастает хрень не самая диэлектрическая... При запуске искрообразование оставляет желать лучшего, почистишь (или свечи заменишь после замены маслосъемных)- и снова как настоящая заводится :) А на тепленьком двигателе разницы не заметишь...
  14. vodka.artist
    vodka.artist Новичок
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    Это не "винт регулировки СО"
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=852789&postcount=408
    под заглушкой находится регулировочный винт- тебе надо расстояние от верха винта до кромки ЭГРД
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup:
  16. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    Понял:umnik::nod::beer:
  17. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    спасибо.
  18. Nikolai1
    Nikolai1 Новичок
    17 июл 2013
    29
    A6\C4 2.6 1996
    Люди добрый вечер, подскажите где находиться датчик детонвции??? на Ауди 90 Б3 2.3 NG и сколько контактов?
  19. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Налив померял! Один выход меньше всех льет! Подкрутил ЭГРД - теперь на оборотах нормал ток! я так понимаю плохо почистил? Буду разбирать 6- раз дозатор! И еще при переещении плунжера вытикает одна капля топливо!
  20. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Находится он на блоке цилиндров. Зажимается болтом к двигателю моментом 20 Нм. Он трехконтактный.
