Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Arsen Os
    Arsen Os Новичок
    12 ноя 2013
    6
    А6 2.0 ACE 95г.
    Подскажите что не так? 2.0 16v во время езды дьоргает на малых оборотах на большых менше, езджу на газу (пропан) но на бензине тоже самое но ищо с бедою ехать можно. Раз заведу едет нормально другой- дьоргает. Менял свечи 3 км проехал нормально потом обороты упали заглох, переключился на бензин и поехал но тоже дьоргало.
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    копай высоковольтную часть да и в целом систему зажигания!
    удачи
    1 человеку нравится это.
  3. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    Всем привет, авто(в4 2,0 16в) жрёт вёдрами и тупит, подскажите что может быть? глянте пож-ста видос, вроде всё правильно подключил
    1 системное эгрд лямбда http://www.youtube.com/watch?v=LxYrrjvIvuU
    2 сестемное эгрд лямбда 2 http://www.youtube.com/watch?v=Z2OJnIJkVhE
    3 системное без лямбды http://www.youtube.com/watch?v=ygWqyG574SU
    4 нижнее с эгрд http://www.youtube.com/watch?v=mBKAdrYw7Qs
    5 нижнее без эгрд http://www.youtube.com/watch?v=xEr227Ju7fA
  4. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Народ, нужна помощь, советом или ссылкой, сам по форуму устал бродить. Ауди 100 С4, ААР, 93 г.в. Купил в отвратительном состоянии, но приехала своим ходом, работала, заводилась. Ковырялся в ней два месяца, за это время не заводил, вот сейчас, подсобрал, и не заводится. Даже не подхватывает. Искра есть. Лопата потенциономера стоит по картинке. Насос работает. Давление дает и до паука, и после (проверял визуально, струя до метра)) Подсоса воздуха не нашел(хотя подключал ей ГБО, второго поколения, патрубков соответственно добавилось, но дырок не наблюдаю) Завести удалось только когда снял черепаху, и приподнял лопату. Работает правда неустойчиво, но на прогазовку реагирует живо, дымит при всем при этом безбожно. Без оной процедуры не заводится никак. Посадил уже пару акб. Может кому знакомо, буду признателен.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    По видео - лямбда видимо труп. Мотроник при ее отключении или смерти начинает по максимуму богатить - вот они ваши +26ма. Для начала скиньте адаптацию, сняв клему на 10 минут и смотрите токи опять. Далее, замерьте напругу с сигнального провода лямбды - там скорее всего будет висеть около 0,5в..... если так, то замена.
  6. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    #3326 oleggg1, 17 ноя 2013
    скорее всего она уже траванулась, так как езжу так около месяца, глушак весь мокрый и лужа сзади образовываеться, схожу замерю со скидыванием
  7. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    сходил прогрел до 90гр, скинул клемму, перекурил, одел обратно,
    при вкл зажигания токэ грд 100,1 лямбда 0,53 показала, завёл токи 0,7-1,0 прыгают, лямбда первые секунд 20 висла на 0,53, потом начала скакать, на видео видно http://www.youtube.com/watch?v=vXh8QdHonb4
    потом попробовал ещё раз скинуть акб http://www.youtube.com/watch?v=gI2rdL7RHaI
    что скажете на счёт давлений? системное вышло 6,5 в нижней камере 6,0 в эгрд не лазил, не крутил
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #3328 стрехмет илья, 17 ноя 2013
    на ХХ нужно смесь обогатить! ПРИ УСЛОВИИ ЕСЛИ при вкл заж 99.0Ма!
    а так похоже больше что пора бы промыть дозатор!
    В БУДУЩЕМ ---НЕ ЛОЖИ ТЕСТЕР НА БРОНЕ ПРОВОДА!!
  9. oleggg1
    oleggg1 Новичок
    21 ноя 2011
    50
    audi80 competition
    бывает подцеплю тестер-вкл заж - 107,0 а бывает и 99,9, чёж так не конкретно выходит? про бронепровода понял, учту
  10. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    #3330 a1lexs, 17 ноя 2013
  11. Arsen Os
    Arsen Os Новичок
    12 ноя 2013
    6
    А6 2.0 ACE 95г.
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    эт говорит о том что у тя смесь не в 0 (нолях) а бегоет около +7 +9Ма (99.0Ма плюс 08.0Ма равно 107.0Ма)
    смесь на хх обогати что бы на хх бегали показания возле ноля!
    а это наверное когда ты не газуешь в момент замеров и показания просто не успевают убежать!
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Теперь не траванешься - свечи посветлеют после поездки. Ну, а так - дозатор в промывку.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    это и есть адаптация. Вот будут у тебя токи в нулях на холостых и оборотах - будет +100ма.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Берешь ключ на 22 и херачишь по ЭГРД (!!!!!!!!). ..... ну на самом деле хватит легкого удара ручкой отвертки по нему.
  17. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
  18. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Очень завышен вольтаж на ПНД, как вариант.
  19. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    проверь напряжение на датчике ПНД, со средней ноги, дымит, наверное пробит на максимальное напряжение.Было тоже дымила на всех режимах когда свою только взял а с него постоянно пять вольт шло, как дизель чадила но заводилась.
  20. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    не вариант, датчик Виктора, 0,6 стоит но может сползти в меньшее, в пробках обороты в минус уходят. ( настройщик по жетроникам не нашел управления на рхх, то есть, то нету. провода до мозга звонятся нормально.)
