Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Ок спасибо, сегодня попробую
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так она скакать и должна!к примеру от +2 до -2 на прогретом!
    а вот если скачет к примеру от -6 до +8 то это или форсы и ли дозатор (наливы) одним словом криво льет по целиндрам!
    1-ранний УОЗ
    2-ДЗ
    3-неучтенка
    4-все скопом!
    (0.6в на пнд норм!)
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это ты про что?????где 5в было????
  4. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    это у меня на ПНД было, когда свою приобрел.
    разбирал на выходных специально
    1. уоз 15 градусов до вмт.
    2. Д.З. не критично, совсем не значительно десятые мм. по верху. (20 лет в этом году)
    3. ???
    но почему через раз норма или уход в аварию?
    форсы не льют, они пылят, но вот скачет именно в этом диапазоне.
    что нужно, чтобы вылечить дозатор?
  5. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Roy огромное спасибо за дельный совет авто завел смесь в нулях. Но есть проблемка, при сбросе газа с 4000-5000 авто глохнет и не заводится пока не постучать по ЭГРД, до 4000 все гуд, как с этой проблемкой справиться. Может надо покататься?
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :rock:
    1-пакет плотный(пленку крепкую у соседа с теплицы стырь:nod: кусочек) и ставь ее между ДЗ и черепахой(т.е-черепаху НАТЯНИ :)на пленку которая одета на ДЗ и затяни хомут) заводи и смотри на свои холостые!если норм то дроссерь в помойку (или соседу в теплицу-типо компенсация за пленку в виде драг металла:lol:)
    2-если дыра в дросселе не оч большая то компенсируй ее УОЗ (сделай за место 15ти 9ть*) потупей станет но ездить можно!
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    может но вряд ли!
    причин не много!
    1-форсы
    2-подсосы
    3-разнодоз дозатора!
    4-микрик ХХ
    ЧТО С СМЕСЬЮ!на хх ? после прогазовки обороты проседают ниже нормы?
  8. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Смесь на ХХ -2 0 +2 (До промывки МГ был +10). После прогазовки обороты проседают иногда до 600. Смысл такой если после прогазовки 5000 авто заглохло, то что бы ее завести надо шлепнуть по ЭГРД отверткой, иначе крути не крути безтолку (Пока на авто не катался). По поводу подсоса, если очень сильно вдуть то, еле еле шипит в районе 3 форсы. Форсы живые, разнодоза нет. ХХ стабилен. Еще не доволе,н что после прогазовки нет полочки на 1000.
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так сделай ее!отстрой пнд в 0.48-0.51в и будет тебе полка!
    а эгрд заменить придется-ей уже не помочь!
  10. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    #3350 Bof 87, 18 ноя 2013
    :thumbup::D:D:lol::lol::
  11. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    смейся , смейся волчий хвост :beer:
    тут закипишь, с машиной был полный поряд до перегрева, сгнил провод на дтчк. вкл. вент охл. Все обошлось заменой прокладки гбц. данного датчика и термостата. При заводке стрельнула пару раз и началось...уже зрею на инвент. На ходу все хорошо, злая, а холостой бесит...
  12. Bof 87
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Про соседа от души :laugh:
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А нефиг в эгрд всякой дрянью дуть. Пытался ведь его промыть...... колись ? "Вдул" скорее всего в не-ту дырку и теперь пластина деформирована. Остается купить на помойке (разборке) новый, в смысле б/у. Шансы, что твой перестанет клинить весьма малы..
  14. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    в общем то Рой угадал, придется брать пленку у соседа, сосед , лучший друг ( строится рядом), щас уже сопит в детской комнате. ( в гостях)
    подкровельный материал подойдет, обойдемся без войнушки.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    скорей всего нет!подкровельный матерьял будет воздух пропускать-а на м нужно что бы воздух во впуск шол только через РХХ !как то и должно быть когда двиг работает на ХХ.
  16. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    В выходные непременно займусь спасибо:rock:
  17. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    #3357 a1lexs, 19 ноя 2013
    Так то вдул карбом в одно отверстие, вышло все через второе. Лишнего ничего не откручивал
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3358 Roy_13, 19 ноя 2013
    Нефиг туда вообще дуть, там сетка не забивается. Теперь попробую крутнуть ЭГРД минут на 5 по часовой и покатася чуть... может и перестанет клинить.
    И еще-
    Клинит от у тебя, когда ток отсечки проскакивает (-57ма на сбросе оборотов), те пластина виснет в открытом состоянии. Пробуй дунуть компрессором/карбом в отверстие с сеткой эгрд (не перепутай). Если не поможет, то замена...
  19. a1lexs
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    #3359 a1lexs, 19 ноя 2013
    Ничего я не делал. Сегодня с утра 2 раза заглох, но волшебный ударчик отверткой помог, больше гляков за весь день не было.
  20. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Всем AUDIMENам огромный привет из солнечного Омска Парни есть вопрос Кто нибудь пользовался ремонтным герметиком для двигателей HI - GEAR ??? У меня прокладка между головой и блоком сопливит. Не знаю стоит ли плюхнуть или нет Отзывы читал разные :shock: :shock: :shock:
