Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    по уму нужно снять головку и претереть плоскасть как головки так и блока двиг-ля!:umnik:
  2. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    Не трать мани, пригодятся на новую прокладку гбц. Пустое это все так и будет ссать...
  3. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Может кому то пригодиться, как "лечить" лопнувшую "калошу" (патрубок подачи воздуха от дросселя к напорному диску). Протираю гофру растворителем, дабы обезжирить, мажу трещину (+ 20-40мм с каждой стороны трещины) 88-м клеем, далее обворачиваем тряпошной изолентой в несколько слоев+каждый слой промазываем клеем.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сама по себе технология хороша, только вот клей... Нижний предел работоспособности проходит - до -50град, а вот сверху:
    88-НП работает до +70 град
    88-СА работает до +50 град
    Маловато будет. Летом в пробках по капотом +70 град вполне достижимо, стало быть долго не продержится... Надо смотреть по клеям-герметикам что нибудь с более высокой температурной стойкостью...
  5. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Трещины сначала склеиваем космофеном, а потом все обмазываем толстым слоем полиуретановым или подобным герметиком. получается примерно то же самое по твердости и эластичности.
  6. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Понял Вопросов больше нет :nod:
  7. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Я примерно так и думал
  8. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Тут еще одна проблема. Лампочка аккумулятора сегодня утром замерцала. Померил а заряд дает 11.48 v Вопрос. Генератор сразу снимать или что то еще может быть ???
  9. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    короче говоря причину так и не нашел, решил заводить на газу, там все попроще. Завести получилось еще на первом АКБ)), но вот холостые никак не получалось выставить, получалась слишком богатая смесь,мало воздуха, пришлось подкрутить винт на дроссельной заслонке, так что теперь концевик ХХ не срабатывает. Само собой возник вопрос, кудой он(воздух) должен поступать в штатном режиме (на холостом ходу)? Вероятно сие устройство, ну или отверстие, у меня не рабочее. Поделитесь ссылочкой, или соображениями...
  10. М.а.к.с.и.м.
    М.а.к.с.и.м. Новичок
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Привет парни! Подскажите если не сложно: машина ауди 80 1990г.в. двигатель 3А при работе двигателя бензонасос издаёт громкий звук, а если нагнутся под машину и дотронутся до топливной трубки идущей от бензонасоса до фильтра то она(трубка) мелко вибрирует и кажется что это она звук издаёт Вопрос- так и должно быть? При этом я померил давление топлива которое насос развивает в "стену"-9.0 Также -системное давление 6.45 В нижней части дозатора-6.0 После 10 мин как заглушил давление упало до 3.0 И самое главное - двигатель не хочет нормально работать- хлопки,не развивает обороты при нажатии на педаль газа, не держит х.х Да забыл сказать что на двигателе пробита прокладка гбц( выбрасывает антифриз из расширительного бачка и печка дует холодным воздухом) P.S. Сильно не пинайте если что не так написал. Может у кого нибудь мысли возникнут куда покопать что бы авто заработало;)
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3371 Roy_13, 24 ноя 2013
    Всем кто на газу - выкиньте гбо и только тогда можно начинать чинить бенз. Ну не подходит 1-е поколение (многие его ошибочно вторым называют) для этого инжектора. Не будет она нормально работать на обоих видах толива хоть, что с ней делайте. Чтобы поддерживать 2 системы в норме нужно разбираться (и очень хорошо) в обоих системах, а по постам выше картина складывается печальная. Без обид.
    Вот типичный пример - как не открою капот машины с ГБО, там ВСЕГДА мертвые форсы, дозатор, расходомер + мелочи. Дозатор и форсы мрут от засухи, а расходомер от первого же хлопка. Считаем сумму ремонта и делаем выводы. Что такое ВСЕГДА заводить и глушить машину на бензине обычно никто не слышал. Про стоп-ke и клапан антихлопка вообще молчу.
    Проставка на дросселе режет вам воздух на 3/4 и соответственно нормально динамики на бензе вы не увидите, хоть, что с ней делайте. Соответственно 2,3 превращается в 1,8 (по динамике, только вот жрет как 2,3 все равно) и нафига это все нужно спрашивается ?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Очевидно, что сначала нужно починить сам мотор :hi:
  13. М.а.к.с.и.м.
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Спасибо! А как думаешь может заодно все уплотнения (на форсунках,на стаканах, где ещё не подскажешь?) поменять коли уж буду гбц снимать?
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #3374 Roy_13, 24 ноя 2013
    На стаканах можно, а к форсункам не лезь - они там вечные пока сам не порвешь. Естественно ни , что не вечно - но на срок службы форсунок их хватает.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::beer::beer::beer:
  16. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Спасибо за совет как жить дальше, именно его я и просил. Думаю не стоит поднимать эту тему что кто раньше вылупился, газ или бензин, добром не закончится.
    У каждого свои пельмени, а у меня такие что ездить постоянно мне лучше на газе. А что бы джейтроник починить на моем убитом двигле, мне надо по крайней мере доехать в другой город к нормальному мастеру, в моем таких нет. Становиться самому академиком по джейтронику нету времени и мотивации. Это о глобальном. А я спросил всего лишь где ААR берет воздух для холостых. Спасибо.
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Через клапан холостого хода. Пожалуйста. А вот клапан управляется мозгом в зависимости от показания датчиков, главный из которых ПНД. Какое отношение это имеет к газу - прямое, тк ПНД мрет от первого же газового хлопка + диск лопаты гнет.
  18. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    спасибо
  19. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #3379 ZSL 013, 25 ноя 2013
    Видать на вопросы не по теме здесь не отвечают. РЕДИСКИ. Ладно. Голова есть. Разберусь.
  20. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Сын спрашивает у отца. Пап а можно мы котенка заведем ??? Нет отвечает отец. Он срать где попало будет. А тигренка ??? Нет !!! говорит отец. Тогда мы срать где попало начнем. :D :D :D
