Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :lol::lol::lol::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::hi::hi:
  2. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    Снимай, наверное регулятор отслужил, щетки. Какой гена? Бош или Валео.
    Мой Бош 90 ампер сдох, приладил с А 4 Валео 90, только поменял шкивы. Полет нормальный.
  3. М.а.к.с.и.м.
    М.а.к.с.и.м. Новичок
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Здрасте всем! Илья подскажи такую вещь- на ауди 80 мотор 3А топливный насос гудит когда работает причём сильно гудит,а если нагнутся под машину и потрогать трубку топливную которая идёт к фильтру то она вибрирует и кажется что это она гудит, насос давит в стену 9.0 атм. из-за чего этот гул? как думаешь???
  4. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Проверь чистоту сетки в баке, на насосе. И еще, если насос Вошш), то они славятся своей шумной работой.
  5. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Вскрытие покажет. Спасибо
  6. М.а.к.с.и.м.
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Спасибо за совет!
  7. лайка
    лайка Новичок
    26 ноя 2013
    1
    А 80 Б 4 1992г.
    Вопрос на тему запуска двигателя. В пункте " общие сведения " раздел КЕ 3 джетроник болячки №9 пишется, что дополнительная форсунка включается в зависимости от температуры воздуха, а на схеме в пункте №5 датчика температуры я найти не смог. Кто может обьяснить ?
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Черный двухконтактный датчик на тройнике. Каждый контакт проверяется омметром на массу... Это если мотор 2,3 NG
  9. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Кто в курсе, умерла пусковая форсунка, ААR. При прокрутке стартером не брызгает. Снял, подаю на контакты напряжение, реакции нет. Проблема устраняется только заменой, или можно реставрировать? За новую зарядили почти 200$ и три недели ждать.
    И еще, если кто знает, поделитесь контактами знающего мастера по джейтронику, западная Украина, или Киев.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Крайне редко она мрет. Ты при проверке и плюс и минус подавал ? Если все же она умерла, то купи на разборе.......не нужна тебе новая.
  11. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    на разборе редкость, у нас в основном дизеля тягают, пока не нашел. Кстати они с V6 подходят?
    Подавал плюс и минус, менял полярность, стукал ней о разные поверхности, все таки машина почти три месяца простояла, думал залипла. Ничего, сейчас в растворителе лежит, но думаю ей все таки конец, пробовал между контактами сопротивление, вообще отсутствует... катушка не звонится.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В помойку ее. Ну, а пусковая вроде, как на всех вагах одинаковая шла.
  13. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    Плохо заводиться на холодную,на гарячую всё ок,черепаха заклеена.Проверил ток на потенцыометре показивал(ставили новый оригинал) 0.64,потом выставил на СО по оборотам порядка 750 то стало показивать 0.51-0.53,при включеном зажигании показивает 0.15-0.16.
    ДТОЖ менял в прошлом году-мог ли он крякнуть?
    И ещё если нажать шестигранником на винт СО то обороты плавают или вовсе может заглохнуть.
    двигатель 2.3 NG.
  14. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Тестировал у себя датчик ТОЖ, двухконтактный, по сопротивлению вроде все ок, по графику в разных режимах, а вот на машине пробовал, так на гарячую нормально, в районе 0,2-1 вольт, а вот на холодную.. на одном штекере 5 вольт, на другом в районе 2,5 вольта. В чем может быть прикол?
  15. sasha640
    sasha640 Bad e-mail
    28 ноя 2013
    3
    80 B4,2.0 92г
    День добрый,Уважаемый!Беда у меня приключилась.Моя "ласточка" стала много "кушать".Мало того,на днях совсем отказалась работать.Часа 2 ее реанимировал во дворе,чтоб в гараж отогнать.Вроде выявил причину-датчики ТОЖ,причем оба сразу.НО,после замены ДТОЖ и свечей после запуска не узнал свою машину:двигатель стал работать ровнее и тише,хотя с трубы валил белый дым и ДТОЖ на панели приборов отказывался работать.Постоял я,помолотил с пол часа,двигатель начал как бы потраивать,но не сильно.В остальном без изменений.Решил проехаться,посмотреть как она в работе.Выехал на межгороднюю трассу.Километров 30 проехал.Всю дорогу машина подергивалась,не слушалась педали газа.Решил не продолжать эксперемент,да и время было позднее.Начал разворачиваться И МАШИНА ЗАГЛОХЛА прям по среди дороги,при этом ДТОЖ стал показывать.Оттолкал на обочину.Сял свечи,там таже картина-черный нагар,но сухие.Почистил свечи,завел.Холостые стали колебаться от 200 до 1000.Двинулся в сторону города,пока в очередной раз не заглохла.К моему удивлению машина поехала резво,четко слушаясь педаль газа.Доехал отменно.Но с трубы продолжал валить дым(на холостых,в пути не видел-темно).Вот теперь думаю куда дальше лезть.Готовлю инструмент для самостоятельной диагностики,т.к. у нас КЕ НИКТО грамотно не занимается,да и дорого.Даже осцилограф нашел.Если есть какие мысли,поделись,если не сложно.P.S.:описание грамотное,все доступно.СПАСИБО что не жадный на свои знания
  16. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    кстати да у меня тоже белый дим с выхлопной токо как машина прогрееться(и летит с выхлопухи чтото похожее на конденсат,не бенз),а на холодную дима нету вообще(и конденсата тоже).
  17. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    На ААР один ДТОЖ,второй на приборку.они не связаны между собой
  18. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Дальше изучить матчасть по ссылкам на первой странице этой темы, потом проверить состав смеси - это несложно, если жив лямбда-зонд: повесить последовательно с ЭГРД миллиамперметр... А дальше уже - в зависимости от показаний... Может пора дозатор промывать, может форсунки поменять...
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А ни к чему нажимать на винт СО... :cool:
    Чуть подробнее описал бы, что подразумевается - плохо заводится... Вместо третьей секунды на пятой запускается? Или полчаса стартер крутить надо?
    Свечи давно менял?
  20. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    Заработала моя соточка, вопрос с пусковой решился на уровне семи баксов за б/у, сначала небыло холостых, кидало движком, а потом видимо совесть у нее заело, и холостые появились, и едет вроде ничего, до ближайшего гуру по джейтронику можно было бы дотянуть если бы сегодня не легла водяная помпа, повезло еще что заметил, пару оборотов, и слетел бы шкив вместе с ремнем ГРМ, и тогда секс был бы по взрослому.. Так что жду помпу. Вопрос к знатокам. Стоит ГБО. Бензин решил отключить гуманно, решение нашел здесь http://o53xo.mf2wi2jnmnwhkyrooj2q.o...-vlWAYkK-YBwk=cD0zNDg5MTM3JnBvc3Rjb3VudD0zNjQ (самодельный стоп ке), но чего то не сростается, при подключении на ЭРГД +12 вольт через сопротивление 200ом бенза не уходит в обратку, движок работает, колбасит ним неплохо правда, но даже не глохнет. В чем может быть косяк? хотел сегодня в этом режиме давление в верхней камере дозатора померять, но не успел, помпа была быстрее...
