Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Какой ток на ЭГРД при включенном стопKE ? -60Ма ? Полярность не перепутал ? Если при -60ма топливо поступае на форсунки, то у вас упр. давление в районе 1 бара думаю, те магнитная ловушка вхлам забита.
  2. strelov46
    strelov46 Новичок
    3 дек 2013
    2
    Opel Astra
    Возможно и сам клапан ЭГРД барахлит.
  3. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    кручу стартером заводиться почти сразу обороты 500 падают и глохнет,и так раза 3-4(потом педалью газа помагаю,но сразу педаль газа неслушает с 1-2 раза)
    проблема началась с осени как только начало холодать.
    потом как немного прогрелась,глушу завожу заново и появляються сразу пусковые обороты 1500 об/мин.
    на холодную пусковых оборотов нету.
  4. kantor-te
    kantor-te Новичок
    20 окт 2013
    56
    ауди100 с4
    #3404 kantor-te, 4 дек 2013
    Не мерял, не знал какое значение должно быть. Полярность вроде как соблюдал, но не знаю или до меня ее соблюдали, у меня на контакт 2 выходил красно белый, а на контакт 1 красно желтый.
    О какой ловушке речь, не в курсе, поищу, или брось ссылочку если не тяжело, и как устранить данный косяк.
    Сам ЭРГД снимал, мочил, и продувал, так же снимал и чистил мембранный регулятор, возле фильтра. Сопротивление катушки ЕРГД (или что там всредине) тоже в норме. А возможно такое что подуставшие форсунки открываются раньше положеного, и.. подливают при низком давлении?
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    ПНД штатный или эмулятор?
    Если штатный - то помирает, похоже... износ
  6. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    Потенцыометр новый 200$ оригинал, в начале июня ставили!
    Старый отдали мне,в етом СТО уверен.
    Думаю свечи непричём.так как проблема только на холодную,менял 2.5 года назад.
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И сколько там напряжение на средней ноге на ХХ? У меня такая же картина (нет прогревочных ) была, когда ПНД на ХХ (750 об) было больше 1 вольта... Прогревался на 500 об. :rock: После небольшого прогрева (я так понимаю, когда мозги начинают учитывать сигнал с датчика Холла и лямбда-зонда), обороты вставали на норму (после перегазовки)
  8. saved
    saved Участник форума
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    Привет камрады.
    Audi 90.
    2.3NG.
    Холостые держит.
    На горячую заводится нормально.
    Расход бешеный.
    По ходу, переливает.
    Варианты?
    К машине прямого доступа не имею, поэтому прошу просто меня носом ткнуть во все возможные варианты.
    На этой машине мне нужно будет проехать около 2000 километров - из Череповца до Уфы.
  9. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Попробуй начать с промывки МЛ.
  10. saved
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    можно без аббревиатур, для начала?) в смысле wynn's-ом, или карбклинером промыть?
    лямбду отключить уже предлагали. Как доберусь до машины, это сделаю в первую очередь!
  11. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    Расход бешеный - это сколько?
    смотри показания на датчике ПНД ( положения напорного диска) справа на фильтре, со средней ноги. На холостых должно быть 0.5 - 0.7в.
    М.Л. ( магнитная ловушка) под электрогидравлическим регулятором управляющего давления ( без аббревиатуры) карблинкером.
    промой дозатор и форсы, с установки, лучше лавром, две банки на 2.3, форсы плохо пылят, лямбда кажет не ту смесь и вот тебе и перелив...
    а 2000 для этого двигла и авто мелочь.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
  13. saved
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    со средней ноги брать плюс, с земли минус?
    хорошо.
    снимать дозатор и форсунки, промывать лавром.
    ок.
    лямбду отключу, мозги сброшу.
    если что, меня предупредили, что придётся брать датчик winners-а, но я не совсем корректно понял в каких случаях)))
  14. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    снимать не надо, если у вас нет системы (в городе) для промывки без разбора, ( отключают бензонасос предохранителем, подключают жижку ( лавр большой 1л.) под давлением 6 атм. и на холостых, потом перерыв и на разных режимах, по 15 минут гоняешь двигло) то в бак, на 40 литров бенза один флакон (330 или 250) для инжекторов , не спутай с дизелем. ( калину ( жены) вернули на приличный ход . с 2007 не мылась, холостой стал как дизель , всю машину трясло, после лавра в бак, как новая.)
    датчик Виктора если ПНД хана, протерлись дорожки в районе холостых, либо кажет везде одно.
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    заливка промывки в бак чревата тем, что вся грязь из бака перекочует в дозатор! Промыть потом дозатор без разборки весьма проблематично! :cool:
  16. saved
    16 сен 2012
    122
    90 2.3/7A 1990
    #3416 saved, 10 дек 2013
    читал, что разбирать дозатор весьма не рекомендуется.
    Итак, все, или большую часть механических проблем с ке3-джетроником решить можно:
    1) убедившись в наличии хорошего давления бензонасосом
    2) промыв всю систему от отложений, дозатор, лопату (хотя в руках не держал, но уже хоть представление имею)
    3) форсунки нормально пылят
    И большую часть проблем с электрикой решает
    4) установка датчика winners-а
    5) рабочая лямбда
    я верно понял? то есть, фактически, всё дело только в прямости рук, а сам процесс проще, чем переборка карбюратора keihin 2?)
  17. sva
    sva Участник форума
    9 апр 2006
    201
    AUDI-100 2.3 AAR
    Всем привет.Вышли из строя 4 форсунки на AAR хочу их поменять но возник вопрос WAG или BOSCH.WAG-140$ BOSCH-65$.Кто нибудь ставил бошевские и в чём их разница.Я понимаю что WAG лучше ну и цена больше.:shock:
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Форсунки меняются только комплектом. Старая будет открываться раньше новых + ее фильтр уже давно не новый и пропускная способность будет уменьшена, а соответственно хорошего мало. Все форсунки производства бош. Считается , что оригинальные (они тоже бош) прошли доп. контроль ВАГ.... но и по обычным бошевским ничего плохого сказать не могу - ходят хорошо.
  19. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    есть тонкости, как кубик рубика, вроде и видишь, и знаешь но вот как собрать все стороны в свой цвет??? так и тут в поряде должно быть все.
    Саныч, семь лет полет нормальный
  20. Трейдер
    Трейдер Участник форума
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    всем привет теперь и здесь. Парни, вопрос прост, к какому контакту подходит плюс к какому минус на егрд, это же не сложно посмотреть, кто ездиет на данных машинах.
