Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    6а мотор на ауди вылитый 9а только 137лс ане 136
  2. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Всех с наступившим Новым годом!Короче скинул с ПНД фишку и РХХ пассатижами сделал хх,газнул-обороты упали до примерно 500(значит форсунки!??)И потом зажигание еще раньше поставил градуса на 2-3 и о чудо при одевании фишек ПНД иРХХ хх 750 чуть гуляет,газую-обороты не проседают ниже 750об,На ПНД U=0.55-0.64В.Так пока все и оставил,холодно у нас -3 с ветерком...Единственно надо проверить завестись минут через 20 и на полностью остывшей..Но вопрос остается открытым-почему угол зажигания со сменой ремня ушел прим.на 15 градусов?и можно ли поменять один ДД,если я подозреваю что оба могут барахлить?
  3. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    -трясет не сильно, есть вибрация по кузову, точно описать не могу
    -на холодном тенет хорошо, когда прогревается есть затупы
    -с джот все хорошо
    - и иногда бывают провалы при сбросе на хх ниже 720 где-то до 500 и восстанавливается???
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда датчик ОЖ верхний.
    зы.
    Значит не та машина, что в профиле?
    А что за машина у тебя в профиле? ...2,2Е
  5. Ges.
    Ges. Участник форума
    20 сен 2013
    122
    Ставропольский край
    Coupe quattro, А100 С4 AAR, A6 C5 ACK.
    Помогите с холостым, двигатель 2,3 пять цилиндров. На холодном двигателе холостой чуть меньше тысячи, стоит чуть поездить, выростает до 1500-2000об. Подсосов необнаружено, если пережать шланг идущий к РХХ мотор глохнет. При включении зажигания РХХ молчит, при подаче питания от другого источника срабатывает. На контактах идущих к РХХ напряжение 10,5В. Где копать?
  6. Nikolai1
    Nikolai1 Новичок
    17 июл 2013
    29
    A6\C4 2.6 1996
    Это нужно изменить, у меня Б2 стоял двиг 2.2, поставили от Б3 2.3
  7. Krestonosec
    Krestonosec Участник форума
    17 май 2013
    292
    Competition
    Мужики, всех с новым годом!
    Проблема такая, на дозаторе через верхние камеры дозатора не проходит топливо. Плунжер отстроен. Мембрана стоит новая, пружинки не менялись. Все отверстия и каналы прочищены. Сейчас опять снял дозатор и проверил без нижних пружинок - все идет просто на ура. Вопрос стал в следующем: может ли из-за малого давления бензонасоса не открываться канал на форсунки?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да. Надо тебе зайти в свой профиль и изменить. Не важно что было. У меня в детстве мопед был 45см3 и что? :)
    может.
    Мерь давления - Верх, низ. там видно будет.
    зы. А может дозатор неправильно собрал? А?
  9. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Думал об этом, но потом перебирал раз 6 наверно, сначала по своим фоткам как разбирал, потом по мануалам здешним - вышло одно и тоже... Вот с давлением траблы...штуцеров нет на М14*1,5 и М10*1.
    Пробовал в принудиловку врубать бензонасос и утапливать плунжер - эффекта ноль, верхние камеры к форсункам сухие...
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Если пяти цилиндровый, то достаточно иметь только М10х1...
    т.е. все собрал на авто? С РСД, с фильтром,... и не идет! тогда давление от БН недостаточно, или по пути закупорка, или слив с нижних камер забит где то.
  11. Krestonosec
    17 май 2013
    292
    Competition
    Да, собрал, пошел ставить на машину, все подключил и вот такой результат...
    у меня 4 цилиндра ACE)))
    РСД это регулятор сист. давления?
    Ну мне еще советуют с ЭГРД повоевать...но мне почему то кажется, что или фильтр на бензе засрался или сам бензонасос уже отрастил крылья и собирается на небо, ибо из-за чего я полез во впрыск - машина на холодную заводилась с полтычка, а если заглушить через пару секунд то хрен потом заведешь...
  12. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    #3612 valentin9a, 3 янв 2014
    Gesу,я конечно не профи..))а концевик заслонки сопротивление какое имеет?срабатывает при закрытии?двиг вообще реагирует если при работе двига его скинуть?Ну и попробовать найти заведомо рабочий РХХ,и посмотреть как с ним будет.
  13. Ges.
    20 сен 2013
    122
    Ставропольский край
    #3613 Ges., 3 янв 2014
    Сопротивление клапанаХХ 9 Ом намерял. "Срабатываеет при закрытии"- непонял вопроса. Если скидывать разъем, никаких реакций. О заведомо рабочем, проблематично, у знакомых нет таких машин. Чтото мне подсказывает, что он рабочий. Гдето прочел, что напругу надо мерять на массу, у меня вышло, что между проводом который идет с блока управления и массой напряжения нет, точнее оно очень маленькое. На другом контакте порядка 12В.
    Сегодня ездил, характер холостого немного изменился, стал плавающим 500-1200об. примерно. На холодную или если заглушить и снова завести становится ровным около 800-900об.
  14. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Концевик на дросселе двухконтактный-он посылает мозгу сигнал когда дроссель закрыт-что холостой ход.Так вот попробуй скинуть с него фишку во время работы мотора,если реакции нет значит сначала разберись с концевиком.
  15. oleg44
    oleg44 Новичок
    20 дек 2009
    1
    AUDI 100, 2,3, 93г
    Ges, концевик на ДЗ и РХХ у тебя работают, а копать надо ПНД. Из-за него ЭБУ ловит ошибку и перестает регулировать ХХ, РХХ становиться в дежурный режим, обороты повышаются до 2000 и ЭБУ через ЭГРД отсекает подачу топлива, обороты падают и подача топлива возобновляется и так по кругу. Если в зтот момент снять разъем с концевика ДЗ обороты должны подняться до 2000 и не плавать. Выключение зажигания убирает в ЗБУ все ошибки, кроме ошибки по лямде и двигатель какое-то время работает нормально пока не словит ошибку по ПНД.
  16. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Может и ПНД,я как бы поставил ПНД Виктора и одним гемором меньше.Поэтому я за него и не вспоминаю больше года..)))
  17. Ges.
    20 сен 2013
    122
    Ставропольский край
    Спасибо за советы, буду искать причину.
  18. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Я бы сказал что проблемы по электрике. Очень большая утечка напруги.
  19. Brodjaga
    Brodjaga Новичок
    20 дек 2013
    10
    А100/С4 2,3 92г.
    Тоже думал на плунжер,рег.гайка закручена до упора,но теперь не спеша продолжу работы,до НГ не хотел ковырять.P.S.Сгонял в Питер на НГ без проблем.Расход средний вышел 8,8л на сотку(если не крутил выше 3000об. скор.110-115км/ч - расход 8,3,если больше 3000об.,скор.120км/ч+,то расход 9,5л)
  20. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Объясните?
    И еще есть колебония оборотов когда держишь педаль на 3000 об(когда клапан хх не реагирует) и на газу и на бензе (с СО все хорошо и утечек нет, уоз в норме)???
