Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Игорек123
    Игорек123 Bad e-mail
    24 янв 2014
    5
    80/B4 2.0 89г
    заранее спасибо)
  2. Игорек123
    24 янв 2014
    5
    80/B4 2.0 89г
    лямбда зонд поменял.
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Короткое замыкание чего ?
  4. Игорек123
    24 янв 2014
    5
    80/B4 2.0 89г
    просто пишет короткое замыкание... на минусе...
  5. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    просадка когда восстанавливается хх, при движении она больше. это я газовал а во втором видео включал нагрузку(свет, обогрев)
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    -Доктор, у меня болит !
    -Где именно болит ???
    -Просто болит...
    Игорек, с таким описанием проблем и неисправностей тебе к экстрасенсам надо, а не на форум.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. Какой мотор? Буквенный код мотора?
    2. кто делал этакую диагностику, чем и как именно?
    3. Лямбду менял почему? Какие еще болячки были?
    4. напиши полный текст - все, что кто то пишет. (Код ошибки, категорию устройства, комментарий...)
  8. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    я понимаю что это уже давно перетертая но всеже...мне нужно решить проблему а времени читать сотни страниц по теме нет...простите что повторяюсь....может у кого было или кто знает....двигатель NG с ГБО слева у дозатора я так понимаю ПНД установлен и к нему фишка с двумя контактами....умельцы подключая ГБО там наколхозили протянули некий провод который идет на переключатель газ-бензин а штатная проводка висит в воздухе...машина на бензине не запускается...запустили с газа и переключили на бензин машину начинает дергать двигатель будто троит и падают обороты...заметил что если плавно давить на газ то обороты поднимаются, если резко- то провал...ХХ не держит...вот у меня и возник вопрос какой провот как подключать...помогите пожалуйста и ещё раз простите за повторяющиеся вопросы.
    PS газ самый галимый поставлен (горелка)
  9. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    простите не ПНД а ЭГРД
  10. ЛЁНЯ555
    ЛЁНЯ555 Участник форума
    21 окт 2011
    116
    80,B3 1,8 1990Г.
    Добрый вечер,проблемам вот в чем, машина на холодную плохо держала обороты ,на прогретом двигателе накрутил винт СО,на следующий день вышел из дома,машина завелась но стала плохо работать обороты вообще перестала держать,а как заглохла вообще больше не завелась,подскажите, можно ли как нибудь хоть что то поправит чтоб до сервиса своим ходом доехать?
  11. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    провод кинут на ЭГРД(ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ЛОПАТА ПЛУНЖЕРОМ БЫЛА ПОДПЕРТА-типо от этого обороты лучше держать будет-ЛОЖЬ!-при этом насос качает даже когда авто работает на газу!-проверь давление!
    так востанови!
    сделай замер системного(так же в момент прогазовки посмотри ) замер ниж камер ну и подсосы само сабой!
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    если собрался делать в сервесе-то тяни ее туда пусть там чинят!(и голову не забивай себе!)
    если делать хочешь сам ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ТЕБЕ В ПОМОЩЬ!
    1 человеку нравится это.
  13. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    спасибо большое, соображу манометр и померряю, ещё один вопрос простите он глупый, я новичок, в районе второго котла на блоке есть датчик крепится болтом через него, я так понимаю это датчик:shock: детонации??
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #3674 IDX, 26 янв 2014
    Штатную проводку надо оставить. схема подключения должна быть такая:
    Тут подробная схема.
    Во вложении обзорная схема.
  15. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    Спасибо большое за материал, будем смотреть исправлять....очень жаль такой аппарат загубили просто напроч....очень расстроился когда переключаю на бензин машина просто не едит а глохнет...стало грустно и страшно, вспомнил про дозатор, надеюсь в него не лезли...
  16. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    помогите пока не освоился на форуме, где можно найти расположение всех датчиков на двигателе NG ... попутно вопрос: датчик детонации имеет 2 или три контакта, на сколько я знаю то 3...и хотел уточнить его расположение на NG
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тут поищи...
  18. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    огромное спасибоза помощь ваше время!!!:hi::thumbup:
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    и вот ответ
    3 контакта!
  20. blacknote
    blacknote Новичок
    26 янв 2014
    17
    A90/B3 2.3NG 88г.
    как я видел у себя провод идет в металлической обмотке...но он имеет только 2 контакта....(я запутался уже...
