Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вообще то я не встречал еще не одного случая что бы РСД был не исправен !!!
    обычно низкое остаточное ,или его не долгое присутствие-клапан в БН.
    что подталкнуло на эти вопросы??
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да такой же (как и на других -с мех.впрыском!)
    обычно так БОШ помирает 0580254040
    но не нужно забывать что и ставился ПИРБУРГ 7.21651.70.0
    вряд ли -т.к при холодном пуске участвует ПФ в запуске,помогая системе.
  3. Мурат7
    Мурат7 Участник форума
    15 янв 2012
    176
    А100/44 2,0 RT 88
    #3823 Мурат7, 25 фев 2014
    Спасибо, что откликнулся! У одного мастера померял давление после фильтра, его манометр показал 6 бар. А вчера ввернул свой для замера системного давления, у него шкала только до 6, а его зашкалило, но при прогазовках стрелка пыталась опускаться. Потом просто оставил подключенным и посмотрел остаточное. Вот и решил спросить, мне показалось остаточное давление низкое. Это получается демпфер, который сверху насоса БОШ накручен?
    Заводится плохо на горячую летом, ну это как я понял подтекающие форсы, я их смотрел, там две подкапывают.
    Еще на газ до 3000 об/мин отзывается плохо, как бы захлебывается, отпускаешь чуть педаль, начинает ускоряться.
    Вот давление в нижних камерах померять не могу пока, надо отодвинуть от крыла, но холодно пока.
    Да, и одна форсунка на ХХ вообще не дышит, вместо нее пробовал пять форс прикручивать, все равно не льет! Налив равномерный.
  4. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Спасибо
    А эти стоит рассматривать? кто нибудь ставил?
    Ossca 00857 1 554,27р.
    Stellox 10-01014-SX 1 608,60р.
    Timmen 906006 1 672,17р.
    Spart FP1040 1 689,92р.
    Eas EFU101077 1 701,99р.
    Master-sport 580254019-PCS-MS 1 757,03р.
    Stellox 10-01014-SX 1 846,16р.
    Jp Group 1115203400 1 928,55р.
    ATS 65160 2 266,96р.
    Era 770102 2 691,30р.
    Tanaki TFT4311 3 045,34р.
    Meyle 100 919 0055 3 372,03р.
    Jp Group 906510001 3 655,04р.
  5. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Кроилово ведет к попадалову
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    как у нас по радио говорят(НАСТОЯЩИЙ НЕМЕЦКИЙ СТАРТЕР-ИЗ КИТАЯ):thumbup:
    у мня знакомый за неделю 4ре сменил
  7. ЛЁНЯ555
    ЛЁНЯ555 Участник форума
    21 окт 2011
    116
    80,B3 1,8 1990Г.
    Народ,подскажите,на ке джетроник потек плунжер,снимал дозатор отвозил мужику он поменял плунжер и заменил регулятор системного давления,когда я забрал дозатор и поставил все на место,после недолгой езды заметил что жрет автор много,приехал к мужику,он проверил все датчики вроде все нормально,только когда замерял ток на ЭРГД сказал что должно показывать 0 Ампер,а показывает 10 с копейками,что может быть подскажите,а то замучился машину заправлять?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Код мотора огласи!
    О расходе...
    В зависимости от мотора может быть или 0 или +10мА. Какой мотор?
    Лямбда живая?
  9. ЛЁНЯ555
    21 окт 2011
    116
    80,B3 1,8 1990Г.
    Код мотора jn 1,8 ,жрет от 14 до 16 литров .
  10. ЛЁНЯ555
    21 окт 2011
    116
    80,B3 1,8 1990Г.
    Ещё обороты бывает скачат
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    JN
    Тогда у тебя точка настройки тока ЭГРД как раз 10 мА. И диапазон его изменения на горячем моторе максимальный от 0 до 20мА.
  12. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Дифф какой? Замеры давлений в дозаторе нужны. И проверь ДТОЖ.
  13. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    Народ!? - бензонасос Master-sport 580254019-PCS-MS пойдет на ауди 100 Avant 1994г 2л 140 л.с. двиг ACE. Они наверное все одинаковые, но в описании не нахожу данной машины...
  14. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Подскажите пожалуйста,является ли неисправностью системы питания хаотичные показания тахометра.От чего он берёт сигнал?
  15. Le-mark
    Le-mark Новичок
    7 мар 2014
    11
    Ауди 100/45 91г.
    Привет народ, помогите в разборе проблемы! На трассе, с оборотами выше 2500 машина ведет себя изумительно. в городе, с пробками и светофорами есть косяки ХХ. после завода и прогрева они маячат в районе 700-950. по мере движения через город (пробки) диапазон ХХ уже 300-700. постепенно устаканивается в районе 200. машина не глохнет, но о нормальной езде говорить не приходится. под нагрузкой ведет себя приемлимо, но на низких оборотах с таких ХХ естественно безбожно тупит. если долго ехать на повышенных оборотах (ускорение, удержание скорости), при переходе на нейтраль, ХХ может выравниваться и оставаться в районе 900 некоторое время, потом опять начинается тупняк. Думаю на ЛЗ, однако сняв с него питание (и зонд и прогрев), будучи в аварийке обороты поднимаются, но не выравниваются.
    Бабла не много, поэтому если дело не в ЛЗ, я хочу это знать. Впрыск КЕ-Motronic на движке AAD. Спасибо!
    а... и еще, если завести на горячую, ХХ обороты не поднимутся выше 500. и будет небольшая травля в районе 300-500. проблема иногда решается переподключением РХХ(снял клемму - поставил назад), но не надолго. а в последнее время вообще крайне редко помогает.
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да!но
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ДА
    с К.З
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ВУАЛЯ-вот и ответ
    (НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ описано несколько раз что ДЕЛАТЬ В ДАНГНЫХ ситуациях-по несколько раз!!)
    НЕ ЛЕНИТЕСЬ-почитайте ветку,многие вопросы отпадут сами по себе!
  19. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    К.З как расшифровать?
  20. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
