Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    именно тут обсуждение БЕНЗИНОВОЙ системы впрыска!!(ГБО есть отдельная ветка)
    так что остановило в решении у них же ремонтировать?
    это заблуждение-писк открытия форсунки при работающем моторе услышать не реально!
    для того что бы тебе ответить ,помочь,посоветовать ,направить и т.д -с СИСТЕМЫ нужно СНЯТЬ(сделать)ЗАМЕРЫ и ПОКАЗАНИЯ !(все это описано в начале данной темы!)
    от них тогда мы и будем отталкиватся!
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #4002 стрехмет илья, 15 май 2014
    право покупать вещи запчасти по цене качеству и нужде -дело ЛИЧНО КАЖДОГО!!:umnik:
    ИМХО
    если ты покупаешь колбасы вареные за 200р за кг-то это не значит -что все остальные не могут купить себе колбасы копченые за 400р за кг!
    без обид.:beer:
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ?????????????????????????????????????????????????????????????:rock:
  4. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    Они сказали ищите мастера по впрыску так как они не шарят.
    Сказали по електрике всё проверили то в чём они понимают(тоесть всё в норме),давление насоса также проверили- 6,3кг.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смотря куда подключались!Для нормальной работы, давление насоса(в стенку) должно быть 8-10 кг!
  6. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Совершенно никаких обид))). С колбасой чуть не удачный пример, лучше наверно будет с идентичными галстуками купленными один в магазине для богатых за 3000$, а другой(повторюсь, идентичный)))) в обычном магазине за углом за 1000 рублей, я считаю это выпендреж.
    Вобщем у каждого свои тараканы)))
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ждем замеров -господа :)
  8. wtfak
    wtfak Новичок
    16 май 2014
    8
    100 с4 2.3 aar 92г
    Доброго времени. Подскажите, пилит обороты на горячую с ~1200 до ~1500. Подсосов нет (ну по крайней мере я надеюсь, проверял мешком под черепахой, дросельная то же в норме, снимал, заливал воду в отверстия, не ухдит, микрик ДЗ нормальный, ДТОЖ поменял, но не проверял, КХХ в норме, при подаче напряжения работает). Динамика, расход в норме. Что сразу оптимально мерить ? Просто направте, а то я уже запутался. Спасибо.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Потанциометр?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Проверь УОЗ (в базовом режиме =15гр). При слишком раннем УОЗ такое тоже может быть.
    Потенциометр (ПНД) тоже...
  11. wtfak
    wtfak Новичок
    16 май 2014
    8
    100 с4 2.3 aar 92г
    А УОЗ может сбиться сам по себе ? (просто машинка у меня уже пятый год и я в сторону трамблера вообще не лазил)
  12. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    Замерь напряжение на ПНД на средней ноге, если больше 0,7 или провал значит под замену. (уходит в аварию.)
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Само как правило не может.
    1. Тогда проверяй ПНД, как выше писали...
    2. Еще может входить в авар. режим из за неплотно закрывающиеся ДЗ. При этом РХХ выходит за пределы регулирования и результат авар. режим. (пиление оборотов)
    -вот еще про это
  14. wtfak
    wtfak Новичок
    16 май 2014
    8
    100 с4 2.3 aar 92г
    ок, спасибо, исходя из:
    меряю напряжение на ПНД (ну, типа, пункт 1-6 исключаю, надеюсь :( )
    ЗЫ. Ошибки не читал ( блинк коды я имею в виду). Померяю, отпишу, еще раз спасибо.
  15. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    нуда тоже можно сказать зачем покупать Lexus RX ведь можно купить китайскую копию BYD S6.
  16. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Вы, так же как и Илья, чуть чуть не верные сравнения приводите, ну то ваше личное дело. А по поводу ремонта - перед покупкой новой запчасти, нужно проверить старую на работоспособность. Простой заменой запчастей механический впрыск не вылечишь.
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #4017 стрехмет илья, 17 май 2014
    я конечно может чего то и не понял НО МНЕ ПОХ,,, НА МНЕНИЕ ИЗ ВНЕ И СОВЕТЫ-мол я бы то не стал покупать,это купил бы дешевле И Т,Д и Т,П ..
    ЧТО ХОЧУ ТО И ПОКУПАЮ!
    (человек захотел купить новые запчасти на машину-пошол и купил.что в этом плохого?дело в другом-он спрашивает совет и наставление что ему делать ,и МНЕ ТАК КАЖЕТСЯ ОН НЕ ПРОСИЛ КРИТИКИ ЕГО РАСХОДОВ В АВТО)
    Григорий -почему вы не обсуждаете и не осуждаете,поддаете критике тех кто к примеру купил Майбах или Геленваген-(с вашей точки зрения они тоже ВСЕ не так делают и не то покупают ??)
    БРЕД
    Продалжать далее спор не вижу смысла.
  18. Halk190
    Halk190 Новичок
    8 июл 2013
    68
    80/S2
    #4018 Halk190, 18 май 2014
    на полуживом акуме давление бензонасоса 8,5Кг.
    Но ето всё фигня поменял весь инжектор(кроме форсунок) и завёл сразу)))
    только проблема, нету прогревочных,и чихает слегка в выхлопную когда педаль резко бросить с 5-6к оборотов.
    Отсечка 6200,и иногда слишен писк на ХХ в раёне дазатора.
    Куда смотреть?
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    где замеры то????:confused:
  20. wtfak
    wtfak Новичок
    16 май 2014
    8
    100 с4 2.3 aar 92г
    Всем привет. В общем при включенном зажигании на ПНД 0,15в, завожу 1,38в (ну и плавает на пару миливольт, при прогреве напряжение не меняется).
