Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если в 0 ушло, Л.З. мертвый! Можешь убедиться подключив вольтметр к сигнальному проводу Л.З., минус на массу! Показания должны бегать 0.1-0.9в!
  2. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
    Блин отвалить 2300 за мертвый ЛЗ,такое наверно ток в России бывает! Подключать на прогретом двигателе? На ХХ? То есть с ЛЗ должно приходить от 0.1 до 0.9в?? правильно понял? Или должны именно меняться от 0.1 до 0.9???
  3. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Вообщем сходил! 0.84-0.85 правда двиг. 70 градусов и поработал 2 минуты! может подольше погонять???
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Должны меняться-ходить туда-сюда! Может провод где пробивает-замыкает! Ну бывает и новые овно! Проверяй!
  5. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Прогревать до рабочей температуры! Давно менял его?
  7. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Как снова не попасть с ней если вдруг приобретать новую? ведь не проверишь ни как ее работоспособность!
  8. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    3 недели отроду! причем при установке сразу мерил ток на ЭГРД! Вот такая же шляпа и была! ну чет все руки не доходили до машины вроде воткнул по быстрому и всё!
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да не может она сразу дохлой быть! Стесняюсь спросить, подогрев подключал? Провода не коцал? Не ронял? Колись давай!
  10. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    #4110 Зарик, 4 июн 2014
    Ну вообщем ни че сверх естественного не делал! выкрутил старую обрезанную,аккуратно завернул новую,в магазе предлагали универсальную,то есть без фишки 3х контактную,брать не стал,заказал с готовой фишкой 2 белых в одной и отдельный черный! все проложил без проблем провод пробить не мог! так что сомневаюсь что где то мой косяк,не первый раз машиной и проводкой занимаюсь! А подогрев я так понял 1 из белых,если так то как можно было его не подключить,я по этому и переплачивал 500р чтоб с фишкой была ЛЗ!
  11. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Не так понял, подогрев-это два белых, просто там все равно где плюс, а где минус. Вот померь подходит ли туда 12в.
  12. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    ОК щя сделаю!
  13. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Мерить между собой или - на массу??? там 2 +?
  14. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Два белых провода между собой, при включенном зажигании там должно быть 12в.
  15. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Ок 5 минут
  16. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Минус приходит,+ нет!
  17. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    У тебя не работает подогрев лямды, поэтому и лямда не работает. Ищи +.
  18. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Ок! займусь в ближайшее время! Всем СПС! как найду отпишусь :)
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Удачи!:hi:
  20. Said 57
    Said 57 Новичок
    19 авг 2013
    73
    80 b4 avant 2.3 NG
    посмотри предохранители там на лямду идет всего 5 ампер, мож коротнул случайно
