Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Сутра машина завелась с пол тычка без пусковой(на улице было +9).
    5 форс новых, течь все 5 не могут, начальное положение выставлено верно, машина же перестала резко заводится, я ничего не крутил.
    Скорее всего дозатор не держит.
  2. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Дозатор держать или не держать ничего не может. Обратный клапан смотри.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4163 Roy_13, 24 июн 2014
    Ну теперь при включении зажигания все нормально ?... те стрелка к 6,5 прыгает, а не на 3,5 стоит ?
    Далее крути плунжер, как уже обсуждали, пока топливо не перестанет подниматься из каналов при включенном насосе. Ну, а потом меняй обратный клапан насоса. Результат будет только когда все эти недостатки уберешь.
  4. well32rus
    well32rus Новичок
    23 июн 2014
    1
    ауди80 1.8 88г
    подскажите.механический инжектор при резком на жатии на газ машина дергается и валит черный дым.и очень большой стал расход
  5. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    да давление прыгает до 6,5 и сбрасывается до 3,5 когда насос выключается
    а может быть такое что плунжер вообще не держит как гайку не крути????
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Что б прямо все 5 каналов ? маловероятено.
  7. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А что мешает открутить форсуночные трубки, включить насос принудительно, и посмотреть держит плунжер или нет?
    Или я что то пропустил?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пропустил! Не держит! На предыдущей странице посмотри!
  9. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    вывернул на 15 минут в двух каналах нет движения, в трех есть
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    а теперь проверни сам плунжер. Если потекут другие каналы, то плунжерной паре все... если так же останется, то не держат резинки буксы.
  11. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    народ! подскажите пжлста. У брата пропали прогревочные на бензине ауди 100 2л АСЕ
    При первом запуске приходится держать педаль.
    Куда лезть, что проверять?
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так то тебе в соседнюю тему! Могу предположить, ДТОЖ на мозги который! А где он там, искать тебе!
  13. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    можно ссылку. с телефона не очень удобно темы искать на маленьком экране. А Дтож в первую очередь поменяли на хороший итальянский
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А впрыск какой? Моно?
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    так вроде как в этой теме KE III JETRONIK, ауди 100 с редким двигателем АСЕ!
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да? Ну и супер датчики бывают дохлые! Попробуй снять фишку с него и завести двиг, в основном он влияет на холодный запуск!
  17. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    так машина заводится, но приходится педаль держать, пока двиг. чуть не прогреется.
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    а сделать то что просят никак?
  19. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Парни, доброго времени суток!
    Хотел замерить ток ЭРГД... Ставлю мульт на предел 200mA, включаю в разрыв, включаю зажигание - тока нет! Завожу - тока нет! Газ до 2500-3000 об/мин потом сброс - тока отсечки ноль! Смотрю напругу на фишке ЭРГД - приходит вродь 4,5В. Смотрю сопротивление в ЭРГД - 9,4 Ом. За цифры не ручаюсь, может в десятых и соврал. На холодную сдергиваю фишку с ЭРГД - заглохла. Короче как-то так. Почему нет тока, подскажите?
    Лямбда рабочая(мультом смотрел). ДТОЖ рабочий(проверял заводкой на холодную - завожу, идут прогревочные, сдергиваю фишку - падают в ХХ. Мультом не мерял.)
  20. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    поворачивал плунжер- с других не течет
    мне год назад наш ремонтник перебирал дозатор, так он сказал что все резинки менял
    клапан на насосе еще не менял бензина целый бак
