Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Предохранинель в мульте проверь!
  2. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Ну, так если предохранитель вылетел, то и напругу не будет мерять и сопротивление... Или не?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я тоже так думал,но нет, он на амперы стоит!
  4. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Нет, там отдельный пред на амперы. Хотя, они разные бывают по начинке (чина плин) У меня на двух совершенно одинаковых мультах, (покупал с не большой разницей во времени) на одном был пред, на другом нет.
  5. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Ндэ... пойду посмотрю предохранитель
  6. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Можешь проверить в другой цепи, движения должны быть.
  7. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Предохранитель рабочий. Притащил мульт домой, порвал провод зарядника телефонного, подсоединил - работает мульт на амперы... :nod:
    Не знаю теперь радоваться или чего?)))
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Странно, извиняюсь конечно, а точно правильно подключал к ЭГРД?
  9. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Ну, неправильно - это ищешь амперы а на мульте вольты стоят или сопротивление? Или неправильно в цепь влез?
    Вродь все правильно... сдернул фишку с эргд, взял два провода с мамами/папами, воткнул в эргд и фишку. Один провод порвал и пустил через мульт. Мульт ставил в постоянный ток на предел 200мА. Может неверно чо, так я приму с благодарностью!!!
    Кстати, нашел свою проблему на одном форуме, такая же была беда с током 0мА на ЭРГД. Заменили они там предохранитель какой-то двойной и все у них случилось. Вот, задал там вопрос, может отпишутся парни. тема давняя - 2008-го года.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так-то правильно, не понял что за пред двойной!:shock:
  11. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  13. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    #4193 s300, 29 июн 2014
    Не не, такое, как и у него 19,4. Я эти цифры как увидел, думаю -ура, вот оно! А тут какой-то предохранитель вылез. С цифрами попутал чуть. Про напряжение тоже что-то соврал я. Вчера мерил, в полутьме.
    Сегодня, вродь в этой теме, видел пост, что есть какой-то пред рядом с ЭБУ и там речь шла, что надо резать коврик. Если резать коврик, то найдешь не ЭБУ а ВЕЗ. Поправьте, если что.
  14. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    В башке каша. Два дня в нете по форумам, да с телефонного инета - жесть. Сейчас дома, инет - пуля)))
  15. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Поднимаешь коврик с посажирской стороны.рядом сблоками есть 3 предохранителя и прозваниваешь их
  16. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    И есче там два блока.Один КЕ.другой зежигание
  17. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Ясненько. Завтра попробую глянуть.
  18. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А ну да, черт, я про них и забыл,:dash: туда еще не лазил сам! Да, там два блока и преды!
  20. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Roy_13
