Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Тебе нужно провернуть буксу
  2. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Под коврик еще не лазил, т.к. недосуг. У меня, под задним сиденьем стоит блок. Как я понимаю - это и есть ЭБУ. А впереди под ковриком VEZ значит должен стоять, который зажиганием рулит. Полезу сначала под сиденье, если там нет их, то буду глядеть под ковром у пассажира.
  3. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Под задним седеньем блок АБС.лезь вперед и смотри предохранитель
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Под задним диваном блок АБС, спереди блоки зижигания и впрыска!
  5. s300
    s300 Новичок
    28 ноя 2011
    87
    A100 2.3 АВАНТ 93г
    Парни, Спасибо!
  6. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Чудес не бывает, если есть напряжение и сопротивление должен быть ток.Если ты конечно не накасячил и красный щуп не переткнул на предел 10А
  7. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Пересмотрел 3 дозатора на рабочих машинах у всех поднимается топливо при включенном насосе!
    ИМХО: так что у меня наверное проблема не в дозаторе
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Течь не должно, как уже писали. Слить бенз проблема ?
  9. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    #4209 Grigoriy, 30 июн 2014
    Наверное не совсем рабочие))) Текут хоть равномерно, или так же как и у тебя, три текут два не текут?)
  10. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    у меня до выкручивания винта текли одновременно
    и вообще что в вашем понятии текут?топливо в каналы заполняло за 10-15 минут при вкл насосе
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Каналы вообще сухое должны быть, хоть ты час качай насосом! Пока лопату не начнешь поднимать!
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну и где тут не текут каналы ?
    И это тоже
  13. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    в городе не имея гаража проблематично
    постараюсь на выходных поменять клапан
  14. Antonioo
    Antonioo Участник форума
    4 апр 2009
    103
    Audi 100 /C4, 2,3
    Вчера менял уплотнительные колечки на стаканах форсунок, заодно почистил канал обдува. На стаканах есть сквозные отверстия обдува форсунок, подскажите пожалуйста, есть разница куда эти отверстия смотреть должны при установке?
  15. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    типа если снять фишку с ДТОЖ, то появятся прогревочные?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Без разницы!
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну так попробуй, узнаешь! что сложно сдернуть?
  18. LexZ
    LexZ Новичок
    13 ноя 2009
    5
    Audi 90/B3 2.3NG 88г.
    Добрый день, форумчане!
    Не пинайте сильно, если не в ту тему пишу. Инет шерстил, ответа не нашел.
    Какое назначение вот этой штучки (на фото) ?
    Вчера случайно ее отломил ((( Материал внутри похож на уголь, трубочка, на которой он висит, металлическая.
    Просмотрел мануалы по ремонту и подбору запчастей - ни в одной системе (топривная, впрыск, выхлоп и т.д.) ничего подобного не нашел.
    [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG][/URL][/IMG] [​IMG]
  19. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    она вкручивается в выпускной коллектор. помойму от ней толку никакого. проводов к ней никаких не идёт
  20. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Вроде СО через эту трубку меряется. есть и на карбовых и на впрысковых.
