Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Фильтр менял ранее, где-то год назад. в баке чисто.
  2. Rashpil
    Rashpil Новичок
    25 июн 2008
    37
    Audi 80 quattro NG
    Вот я тут увидел слово "разнодоз". Это как может проявляться и как с ним бороться?
    Дело в следующем: Повторюсь - двигатель мне достался разрегулированным в хлам. Лазили везде и всюду. Более или менее привел в состояние живого и ездиющего, но есть проблема.
    Никак не могу отрегулировать как по писанному.
    Симптомы: несколько туповат, хреновенький холодный запуск, иногда детонационные стуки при разгоне.
    По измерениям и регулировкам: давление в верхней камере 6,6. В нижней сейчас 6,3. На этот показатель вышел методом регулировки ЭГРД (установлен через переходник) на 3000 оборотов, устанавливая ток ЭГРД в ноль.
    Все вроде бы ничего, но тут начинается веселье. На ХХ, если установить ток ЭГРД в ноль винтом СО, двигатель то входит в режим пиления оборотов, то практически глохнет, то закидывает обороты до 1500 и выше. ХХ нет, прогревочных нет. При отключении регулятора ХХ, обороты начинают прыгать в пределах +- 200 с частотой 2-3 раза в секунду.
    Чисто случайно обнаружил, что ели довернуть винт СО практически на оборот (ток ЭГРД -10мА) То появляется нормальный ХХ, Отключение регулятора ХХ, приводит к увеличению оборотов до 1200.
    Чего этой сволочи не хватает?
  3. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    УОЗ выстави в базовом режиме по стробоскопу.
  4. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Не знал, думал мембран уже в продаже нет. СПАСИБО!!!:hi:
  5. Трейдер
    Трейдер Участник форума
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    #4305 Трейдер, 31 июл 2014
    Да...первый за 120 км находится и сразу предложил на январь перейти)))
    Одному отдавал, так только бабло выкинул.
    Еще, если это разнодоз у меня не лечится, мне его просто менять надо, а не ковырятся самому. Просто менять и все, а вот где его у нас взять, другой вопрос, платить за кота, то же не хочется.
    Рой, я верю , то что может быть дозатор, вот ттлько как то в гоолове не укладывается. Почему при разнодозе должно быть именно так, т о едем, то тупим. Сегодня до обеда вчерашней ситации не было, то есть весь день катаюсь на тупом двигле, и вот что заметил еще. Если утопить газ на третей скорости (когда обороты на уровне 1500), получаю тупой разгон до 2200 об а там начинается похват как бы урывками и машина разгоняется. Буду ужо вечером проводить замеры еще раз по току и ловить показания при затупе. напишу.
  6. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    #4306 kam_dg, 31 июл 2014
    Повернул винт СО против часовой на 270 градусов и всё получилось, ток ЭГРД- +-0,2 - 0,25 mA. Ток меняется несколько раз в секунду - значит ЭГРД и лямбда-зонд живы. Правда рано радоваться - теперь ХХ сваливается до минимальных оборотов и если не глохнет - обороты снова взлетают до 1000- 1200 об/мин., впечатление, что не хватает бензина. Стоит снять разъём с РХХ и пережать шланг ХХ до 730 780 об/мин. - всё в норме, поднял до 3000 оборотов, ток не меняется. Снял, промыл карбом РХХ, всё без перемен. Остались форсунки и трамблёр (старый, износ может быть - его не меняли никогда, когда датчик холла накрылся, пришлось срезать зубилом заводскую пломбу, чтобы снять трамблёр).:) С одетой на РХХ фишкой обороты ниже 880 не опускаются. ЭГРД оставил на своих настройках, менять ничего не стал. Попробую поездить пару часов. Если есть какие-то подсказки - буду благодарен!
  7. Rashpil
    Rashpil Новичок
    25 июн 2008
    37
    Audi 80 quattro NG
    Это был мне ответ?
  8. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Да, тебе.
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проваливаются при сбросе газа? Пора про ПНД понять состояние...Возможно, изношен. Что показывает на ХХ?
  10. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    ПНД? Сегодня не мерил. Стрелка тахометра на холодную стоит на одном месте - около 1000 - 1020 об/мин, потом обороты плавно(!!!) опускаются до 900-950 об/мин. и начинается пила: движок глохнет, газку дашь - обороты набирает с запозданием, захлёбывается. Чтобы хоть как-то доехать домой пришлось на 90 градусов вернуть на + обратно СО. А не засорил ли я форсунки, когда верхнюю часть дозатора не смог промыть как следует? Завтра буду разбирать, снимать черепаху, форсунки, чтоб зря отпуск не пропал:laugh: Оказывается есть ремкомплект на дозатор, около 2.500 руб, завтра куплю, ещё раз переберу. Может придётся и форсунки покупать, здесь в Москве они по 2.500 руб. ПНД завтра проверю на вольтаж и сопротивление, его тоже никто не разбирал - болтики залиты. Надо добивать, а то зимой туго придётся.
  11. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Grigoriy, спасибо за наводку - ремкомплект в Лискаре есть, около 2.500 руб.
  12. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Всегда рад помочь если могу)
  13. Rashpil
    Rashpil Новичок
    25 июн 2008
    37
    Audi 80 quattro NG
    #4313 Rashpil, 31 июл 2014
    Попытался выставить. С пятой попытки перемкнуть диагностический провод на массу, обороты двигателя немного подросли, думаю ввёл в нужный режим...
    С грехом пополам установил метку 15 градусов по нижнему краю окна... Видно очень плохо, времени не было. Стробоскопа своего нет, ездил к знакомому.
    Ну что сказать, повторил все регулировки ЭГРД и СО. Дифдавление теперь получилось 0.4. Ток удалось выставить бегающим около ноля. Но как то не очень устойчиво работает двигатель. На ХХ все ровно и красиво. Но вот после перегазовки, при сбросе оборотов, они падают ниже 700, двигатель немного подтряхивает, потом обороты встают около 800. Иногда сваливается в режим пиления.Динамика по ощущениям несколько улучшилась. Детонационных стуков пока не услышал, надо будет завтра погонять в разных режимах. И поглядим как заведется на холодную....
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.720
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Токи ПНД смотрели?
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не трогал бы пока дозатор...
    Если у тебя лямбда-зонд живой (не забываем, что это -газоанализатор!), а токи ЭГРД скачут около 0 на всех режимах, стало быть смесеобразование у тебя нормальное! Сходи на первую страницу этой темы по части проверок - там много ссылок на разные мудрые вещи есть! И в первую очередь проверь ПНД и подсосы, включая герметичность заслонки...
  16. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    Спасибо, сегодня буду проверять, вечером отпишусь!
  17. kam_dg
    kam_dg Bad e-mail
    22 ноя 2005
    308
    Audi100/45 AAR 2.3
    :hi:
  18. Rashpil
    Rashpil Новичок
    25 июн 2008
    37
    Audi 80 quattro NG
    Именно токи ПНД? Где, в каких режимах и какими они должны быть? Стоит сенсор Виннерса. Напряжение на ХХ на средней ноге пляшет 6-6.5 вольта.
  19. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Может ты их и не засорил, а им время пришло) вытащи, посмотри на факел ОСОБЕННО В РАЙОНЕ ХОЛОСТЫХ. В этом была у меня ошибка, чуть выше лопату поднял, факел отличный, а на холостых струйки. Были не устойчивые холостые, только если смесь делать богаче машина работала на холостых. Форсунки себе ставил такие 0 437 502 043 BOSCH
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    С такими оценками надо бы аккуратнее... Не стОит забывать, что форсунка, вытащенная из впускного работает несколько в ином режиме - нет разрежения вокруг нее... Когда ставил новые у себя - поднял лопату - струи только и увидел :)
