Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    тебе надо мерить каждую клемму и массу, а не между клеммами.
    График для сравнения - тут
  2. bob2010
    bob2010 Новичок
    4 сен 2011
    5
    80 B4/ 2.3 1992 г.
    Заводится и сразу глохнет
    Доброго времени суток!!
    Проблема такая:
    абсолютно ровно работающий, не троящий, с отличным состоянием свечей двигателель, промытый совсем недавно инжектор, поменяный топливный фильтр, в общем не знал горя, до вчерашнего дня.
    приехал на речку,заглушил машину, покупались, заводить, а она не заводится, точней заводится и тут же глохнет, причем заводитс с пол пинка.
    при этом свечи остаютс сухие, думается что срабатывает пускова форсунка, на этом бензине она заводитс, а остальные форсунки не распыляют
    знающие люди подскажите в чем может быть проблема??
  3. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    ...так и делал, каждый контакт и масса 176 ом...разница в замерах 3 ом, температуру показывает чуть больше 80...
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Каждый - это правильно.
    Маловато ом, но не критично... если на холодную показывает согласно графику и не скачут показания (20С - 2500ом, и.т.д)
  5. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Посмотри хорошо ли гофра сидит,может сильный подсос воздуха.
  6. Naikercooler
    Naikercooler Участник форума
    12 окт 2011
    446
    Аudi A6 2.6 96г.
    #426 Naikercooler, 28 авг 2012
    Всем привет! В общем такая беда, хлопнул газ ну и сдох пнд я заказал виннерсу его датчик и напряжение на средней ноге завышено как и на родном 1,3-1,4в и меньше не становиться. вот цитата из его темы.
  7. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    нужно проверять все поэтапно-так и найдешь все:thumbup:
  8. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Подскажите толковых ремонтников в Питере по КЕ пожалуйста !
  9. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    ...утром при температуре воздуха +14 ... 3170 ом показывает
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    А В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО :shock:
    не могу найти что у тя за ТРАБЛ!!!
  11. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    ...вот она проблема.
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ЧТО ПРИ ЭТОМ С ДИФ ДАВЛЕНИЕМ ТОКАМИ ЭГРД????УОЗ.
  13. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    ...изучаю как и что и где....пока вот сдатчиком разбираюсь, как токи эргд мерить?
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  15. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    понял, спасибо....
  16. Risto_123
    Risto_123 Новичок
    30 авг 2012
    1
    с-4 2,3 93
    привет всем. поменял инжектор паук. не могу завести
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у ти какой быстрый:rock::rock::rock:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863 в начале здесь денек другой почитай многие вопросы отпадут сами собой :umnik:
    если не секрет причина замены дозатора???
  18. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    не могу побороть рывки после 3000 оборотов.В чем может быть проблема при тапке в пол особенно если в горку, машину начинает дергать, такое ощущение что машу то схватит кто то за зад то отпускает. На горячую дергает заметнее на холодную такова почти нет? AAR 2.3
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    я такое же вылечил мойкой форсунок. пара из них были с грязью в сеточках. Выстукивал по столу в обратном направлении.
    А ток ЭГРД не мерил? померь и пиши сюда.
  20. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    Подскажите- где находится ДТОЖ?. Сверху или снизу тройника (что есть что?):confused: У меня на приборке не правильно темп. показывает..
