Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Замерь токи на ЭГРД на холостом ходу, и на 3000 об. На первой странице есть как это сделать, там не сложно. Если и там все нормально, то нужно ждать пока гуру подтянуться)))
    Если бы текли трубки, думаю это было бы заметно, все таки 15-20 литров сверх нормы уходит.
  2. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    да кстати по поводу эгрд , был такой момент как то заметил что он у меня потек(из фишки) , поставил другой с старого мотора с инжектора , (тот инжектор так же полностью исправен) что первый что второй эгрд , (регулировочный винт не крутили на обоих стоят пломбы) а разница есть есть и нужно ли настраивать эгрд если с одного на другой инжектор перекинул его ?
  3. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    Но все же если бы переливало свечи были бы черные , я ведь правильно понимаю ?))
    свечи использую БОШ (трехконтактные заводские)
  4. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    ну или на худой конец выхлоп был бы черный черный )
  5. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    есть еще момент такой , есть запах бензина в машине (в салоне) с утра перед тем как завожу ...
    Но вот думаю еще что датчик в баке давно высох и может просто давать не верные показания...
    Просто машина на бензине всего неделю ездит ) вот сегодня показывало почти 60л ну где то 57 - 55 , съездил в магазин 5-10 км , приехал домой показывает 45-47л ) вот и пугают вот эти чудеса ) хотя в баке и должно быть 45-47 , потому что последний раз заправил 27л а в баке было 19 - 21л
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вот с датчика и начни проверку...
    А потом токи ЭГРД, если лямбда-зонд живой.
    При расходах в 30 л на сотню, если идет обогащение - свечи быстро затягивает нагаром и мотор долго не проработает, глохнуть начнет - типичная картинка при забитой МЛ в дозаторе.
  7. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Вы вычислили расход 25-30 л на 100км из этого?
    тогда
  8. Rusl
    Rusl Новичок
    28 мар 2012
    85
    Татарстан респ.
    Audi100 2.3AAR 91г
    Спасибо, попробую почистить без разбора.
  9. Виктор Фома
    Виктор Фома Новичок
    31 авг 2014
    67
    Audi C4 2.3 91г.
    #4449 Виктор Фома, 1 сен 2014
    Ребят ну вот , проверил сегодня всю систему , ни где бензин не течет , опять проверил свечи , чистые, покатался на машине около часа по трассе , все хорошо работает, стабильно , без каких либо нареканий, что на холодном двигателе что на горячем на нажатие педали газа реагирует без задержек и провалов, показывает уровень топлива 45-47л , но устром при заводке авто показывал опять за 50л , вот все же грешу на датчик уровня топлива , скажите как его проверить ! За ранее спасибо !
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Вот после этого проверь токи на ЭГРД, а к показаниям датчика топлива привыкнешь(если в остальном все как пишешь)
  11. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    :help::help::help::help::help: расход 25 литров но 100 в городе.давление мерил: сис 6.35, в нижнейй камере 5.9! ток на эгрд прыгает 2.5 до -2.0 куда лезть???????????
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А через пару часов после поездки?
    На средних оборотах какой ток ЭГРД?
  13. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
  14. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    -4.1 до 5
  15. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Может бензин где течет?Топливные магистрали не прогнили? Накат у машины хороший?
  16. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    накат отличный, течи нет. правда глушак черний и выхлоп ядовитый
  17. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    и еще плавают обороты хх 600-1400. ипри снятии разьёма с клапана хх ничего не происходит, а при его установке на кхх мотор глохнет сразу
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    С этого и надо начинать! Проверить на наличие подсосов!
  19. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    подсосов нет!
  20. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Богатая смесь, проверь токи ЭГРД на 3000 оборотах. Возможно забит дозатор, или лямде приходит конец.
