Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Догорание топлива из за плохой искры? Это соответствующий вопрос? Или не знание почему ядовито воняет выхлоп из трубы?
    В общем, уже много флуда, сорри.
  2. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ! я моторист а не диагност
  3. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    #4563 Grigoriy, 11 сен 2014
    Ну это кое что проясняет.
    Лямду можно ставить десяточную, только нужно будет заменить штекерную колодку, на оригинале три провода (два подогрев, один сигнал, и масса на корпусе) а на десяточной четыре, масса не на корпусе, а выведена отдельным проводом.
    Поправлю на счет массы. На родном общая масса для подогрева и сигнала, а на десяточном еще отдельно для сигнального провода масса идет. На картинке все видно.
    http://attach.forum.ge/post-11-1382894313.jpg
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #4564 Serg37, 11 сен 2014
    Было здесь, с небольшими переделками! Поиском воспользуйся! Во Grigoriy уже указал!
  5. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    еще раз спасибо! я не очень дружу с электрикой. так в общий чертах
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Лямбда-зонд, хоть от жигулей, хоть от Опеля, хоть от Мерседеса - Бошевские они все... Только не бери широкополосный, надо обычный. циркониевый и желательно с подогревом.
    А вот выше свечи ты писал - А17ДВР, лучше что-то ближе к штатным поставить, меньше проблем будет.
  7. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    я брал оригинальные проехал 20000, потом взял эти 17е машина поехала, динамичне стал разгон. правда пришлось брать две упаковки свечей, некоторые не работали. а так мне понравилась, меняю их вместе с маслом:)
  8. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    да потому что на них зазор меньше, потому и такая разница. постав зажигание по раньше и бошевские свечи - будет тот же эффект
  9. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    замерил ток эгрд 10mO без ЛЗ 0. но при перегазовке 3000 и сбросе газа -55.7. давление в верхней камере 6.3 при 3000 оборотов 6.2. в нижней камере 5.95 при подъеме оборотов до 3000 давление не меняется. при резкомнаборе оборотов и резком сбросе их давление в нижней камере 6.3
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что кажет ЛЗ? Что кажет ЭГРД при вкл зажигании, не заводя двиг? Винтом СО пробовал смесь регулировать? До 3000об медленно поднимай, подержи немного и смотри токи! -55.7 идет отсечка, нормально! Давления в норме!
  11. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    эгрд при влк зажагании 0.1. пробовал регулировать со, не получаетса. стоит на 10 mO при 3000 об. ток 9.0 mO
  12. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    не получается у меня наладить тачку самому. придется ехать к мастеру платить бабки, чтоб тачка летала.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что такое mO? Ставь знаки +,-! Чтоб не гадать! При вкл зажигании должно быть +100мА! Чем мериешь? Если мультом, ставь положение на 200мА! Походу лямду в помойку, все таки, надо!
  14. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    mO это мА. значения со зноком плюс если отрицательные то я пишу - . я уже купил ЛЗ но поставить не успел
  15. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    а форсунки дорого стоят? я где то тут читал что новые форсунки надо как то активировать, юто правда?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не, непойдет, пиши нормально, и знаки ставь, это важно! С новой лямдой, надеюсь, дело трониться!
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #4577 Serg37, 11 сен 2014
    Одна в районе 2500-3000! Все от региона зависит! Активировать форсы? Чет первый раз слышу, поставил и поехал! Правда, слышал Gовно попадается! А ты и форсы проверил?
  18. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    завтра поменяю ЛЗ. если не получится, придется ехать в бутово к андрею. он мне один раз уже делал ее. правда мне обошелся ремонт тогда в 13000
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Поедешь ЛЗ менять? Или надоело с впрыском бороться?
  20. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    если не так, то ЭБУ скорей всего не исправен
