Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #441 IDX, 31 авг 2012
    ДТОЖ - мы называем тот что на мозги. Нижний двух контактный.
    На приборку идет верхний 4-х контактный.
    Т - на показ,
    С - на лампочку перегрева,
    R - на кондиционер,
    + -ессно питание
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    О Родственная душа , у меня аналогичная ерунда подкралась незаметно :rock: Победишь проблему пиши !!!
  3. gagarin-559
    gagarin-559 Участник форума
    24 июл 2008
    152
    Audi coupe 2.3 NG 1990г.в.
    Гуру,подскажите,после замены ЭГРД(был обрыв обмотки)каждый месяц приходится его регулировать смесь уходит в богатую.Определяю что пора регулировать по небольшим хлопкам в выхлопе при торможении мотором.ЭГРД б/у может ли быть проблема в нем или в чем-то еще
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проблема в грязи в каналах дозатора (В первую очередь в магнитной ловушке, от этого диф и садится)
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не дергается 2,3 по топливу, сто раз уже писал. Смотрите электрику.
  6. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Подскажите такая проблемка. При езде на газу обороты хх в норме, но бывают случаи при сбросе газа обороты становятся меньше или машина глохнет, со второго раза после прогазовки еше меньше обороты(такое происходит при тем 90 град. после долгой езды).
    Когда обороты уменьшаются напряжение на пнд 1,2 в.
    Пропадает все при переключении на бензин, а потом газ или после новой заводки.
  7. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    этот гемор тебя будет преследовать вечно-спасти может только эмулятор ПНД (это не рекламма) т.к он работает от разряжения во впуске:umnik: ПРОВЕРЕНО:thumbup:
  8. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Так пнд у меня живой стоит.
  9. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    так пнд у меня нормальный
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    пнд твой работает от ЛОПАТЫ -И при работе двигателя на ГБО плунжер дозатора не подпирает лопату-т.е она болтается как хочет от чего и показания на ПНДке х.з какие ....а эмулятор работает от разряжения во впуск.коллекторе(вакум)-надеюсь понимаешь.:wink:
  11. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    понимаю, но раньше не глохла на старом пнд(я его поменял потому,что в нем было впаяно сопротивление).
    а такое может быть из-за неплотных колечек на форсунках
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    прикольно:thumbup::thumbup::thumbup:
    так ты подсосы (не учтеный воздух) проверял?
    как на бензе работает?
    первоночально нужно двиг на бензине отстроить а после уже к ГБО подходить:umnik:
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Может. ГБО тоже не любит подсосов.
    Какой у тебя мотор? букавки?
    Какая ГБО? Модель?
    БН на газу не работает?
  14. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    #454 Шурик Бел, 3 сен 2012
    мотор AAR
    на бензине работает хорошо, но тоже после прогрева обороты гуляют но быстро в норму становятся(такое происходит не всегда, раз в 10-20 сбросов газа)
    А гбо у меня BRC 2-го поколения.(100kW)
  15. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    а что конкретно смотреть? Провода поменял, крышку, бегунок поменял.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Катушку подмени, проверь чтобы разъем холла не коротил. Так же рывки под нагрузкой бывают из-за пробоев свечей (поставь дешевые a17дврм на подмену).
    По топливу она может дергаться только в редких случаях :
    1) Нарушение топливопадачи до дозатора
    2) Большой подсос, который открывается периодически - к примеру в черепахе.
    Это единичные случаи, а в 90% виновата электрика.
  17. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    попробую слить топливо с дозатора(чтобы подпора лопаты небыло) и завести на газу посмотрю что будет
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так на оборот - подпор нужен. Лучше БН не вырубать и ставить "Stop K-J". Тогда подпор нормальный будет и положение лопаты (ПНД !!!) будет соответствовать "истине" и не будут завышаться показания...
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    тогда насосу жить не долго:wink:
    но это выход:thumbup:переодически встречаю
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Все относительно... но как обычно... не менее. Что с ним станет? Если только с пустым баком не ездить.
    зы. У меня Стоп К-J. Устраивает.
