Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А как, не так?
  2. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    вот так
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смотря в каком диапозоне мерил!
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кстати, так и не ответил!
  5. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А что мешает проверить Лямбду?
  6. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    мультиметром, я так и ставил 200mA
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Замерь напряжение на фишке ЭГРД,при вкл зажигании, должно быть около 0.2в, если не путаю!
  8. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    фишку снимать надо будет с ЭГРД?
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #4589 Serg37, 12 сен 2014
    Не надо! Просто пыльник стяни! На заведеной тоже глянь! Как с ЛЗ?
  10. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    сегодня некогда было. завтра заеду поменяю. а щас с работы поеду замерю напряжение на ЭГРД
  11. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    при вкл зажигании на ЭГРД 1.83v на заведеном двс 0.25v
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну да, попутал! На заведенном значит, около 0.2в! При вкл зажигании, показывает нормальные вольты, а почему амперы малые? У тебя, опять же , богатит на ХХ! Меняй ЛЗ и мерь!
  13. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    завтра поменяю и отпишусь. надеюсь, что это он виноват во всем, и не придется менять форсунки.
  14. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    из за ЛЗ может глохнуть на холодную? пока минуту не подержишь газ или проедешь метров 200. и при запуске мотора обороты поднимаются до2000 сразу, потом опускаются до 1200. стоят секунд 30 и падают до950.
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Форсы проявляют себя, в основном, при горячем запуске и расходе! В этом есть проблемы?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На холодный пуск, основную роль, играет ДТОЖ 2-х контактный! При запуске обороты и должны подниматься, потом встают на прогрев 1100, и по мере прогрева, постепенно опускаются до хх! Здесь, где-то был график, прогрева!
  17. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    на горячую бывает тоже самое. расход по городу не могу сказать, по трассе 35л. на 260км при средней скорости 130-140
  18. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    я 2х контактный еще не менял, 4х поменял.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо проверить распыл форс, если ссут, тогда только замена!
  20. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    промывка? ультразвук? не помогают?
