Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На регулировку топливной смеси почти не влияет... Для изношенной ЦПГ, когда давление в картере существенно выше, чем на новой, пожалуй, даже лучше в части регулировки смеси - снимается влияние дополнительного воздуха, попадающего в цилиндры минуя расходомер.
    А в целом - влияет на экологию, в сильный мороз на больших оборотах, возможно будет выбивать масло из под клапанной крышки...
  2. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В этом варианте при открытии крышки маслозаливной горловины, двигатель глохнуть не будет
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если это с плюсом и убедился, что нет подсосов - попробуй подстроить ЭГРД - может, может его уже кто-то крутил до этого...
    Снимаешь ЭГРД, откручиваешь винт-заглушку и шестигранником на 2 мм поворачиваешь регулировочный винт... Для обогащения смеси - по часовой стрелке. Снова ставишь, проверяешь токи на оборотах... После нескольких попыток (снял-покрутил-поставил) надо добиться "качания" токов около 0 +- 2ма. Только не крути за один раз больше, чем на 1/8 оборота (45 град), чревато... :)
    Потом подкорректировать токи на ХХ - это уже шестигранником на 3мм между дозатором и калошей...
  4. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    мне крутить по часовой стрелке? чем черевато крутить эгрд?
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ткните пожалуйста пальчиком где описана проверка микрика дросселя
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Обычный выключатель! Замыкает-размыкает! Проверяется на фишке 3-х контактной, на ДЗ, прозвоном!
  7. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Крутить винт ЭГРД стОит в 2-х случаях : 1).При полной уверенности в чистоте всех сеток дозатора...2).Если ток ЭГРД уходит от 0 мА(для КЕ3 и КЕ-Мотроников) более чем на 2мА - ПРИ ПЛАВНОМ ПОВЫШЕНИИ ОБОРОТОВ МОТОРА до 3-3,5 тыщ/мин!На ХХоду ток регулится ,на полностью прогретом моторе ВИНТОМ "СО"...а уже затем корректируется винтом ЭГРД на оборотах,чтобы ток ЭГРД не уходит более чем на 2мА от изначального на ХХоду....Также винтом ЭГРД можно выставлять дфференциал давлений(0,4 бара) ,при условии п.1,на холодном моторе,с принудительно включёным насосом - т.н начальная регулировка...........ПС. если выставленый на ХХоду ток,на оборотах уходит в ПЛЮСы - винт ЭГРД ВКРучивается....если в МИНУСы - ВЫКРучивается....Но повторю ; если сетки в дозаторе засраны,любые регулировки ЭГРД - пустое времяпрепровождение............
  8. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    по конкретнее хотелось бы.И как он подключается в ответную часть разъема,а то у мну рассыпался штекер
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В двух словах, центральный общий, на оба концевика(приход), крайние же отдельно к концевикам!
  10. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    .... жёлто-коричневый провод - "масса"..серо-синий провод - выкл.ХХода,(при закрытом дросселе - замкнут,при малейшем открытии - разомкнут)...сиренево-белый провод - выкл. Полной Нагрузки( всё время разомкнут,замыкается,когда ДЗ не доходят до полного открытия градусов 10-15)...........
  11. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    при полном открытии микрик щелкает?У меня нет.И как все таки правильно его подключить?
  12. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    у меня ток на эгрд+10mA стоит на хх. если я буду вкручивать винт эгрд, дифдавление не собьется???
  13. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    ...а должен бегать около 0 мА!(если авто, что в профиле,конечно!!!)ВКРучивай,помалу, винт СО на прогретом ХХоду,пока к 0 мА не придвинешься в плотную...потом плавно добавляй обороты тыщ до 3-3,5...смотри на ток - он меняться не должен! Если уходит в (+)или (-) - смотри выше пост...При кручении любых винтов(и СО и ЭГРД) дифф.давление меняется,но если ток ЭГРД бегает около 0мА(-2....+2мА),что на ХХ,что на оборотах(в т.ч и В ДВИЖЕНИИ),и при этом дифф.в пределах 0,35-0,45 бар - система чиста,исправна и прально настроена.............
  14. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Твои микрики,вроде снизу ДЗ,в одной коробке...оттуда идут провода к штекеру...уж в 3-х проводах разберись как-нить,цвета написал выше..................
  15. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ага,коробочка одна,но только на ответной части цвета проводов не такие,то есть к примеру синий с синим,белый с белым не получится,сочетание совершенно другое.Поэтому и пытаюсь разобраться.Тут вроде кто то запоминал расположение перед тем как разъем развалился,но я так подключал,ХХ задирался под 2000 об/мин
  16. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    где то через недельку буду в гостях в Новомосковске,могу посмотреть тебе твой впрыск.
  17. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    с меня коньяк. если я в это время не буду на работе в москве:confused:
  18. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    а в каком районе новомосковка будешь и когда примерно?
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    залесный недельки через 2
  20. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    позвони тогда мне. номер в анкете
