Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Алексей Радченко
    20 сен 2014
    1
    80/В3 1,8 МТ 1990
    Подскажите пожалуйста, плавают обороты, при запуске нет прогревочных, и почему то гудит бензонасос, хотя заменил пару дней назад, при повороте вправо теряет обороты, либо глохнет!
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой насос теперь?
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    сетку вырви из трубки подачи бензина из бака к топ насосу!или проколи ее хотя бы даже электродом .
  4. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    поменял все кольца на форсунках и стаканах. работа двс на хх сразу стала ровной и ток на эгрд сразу получилось выставить +1.3 до -0.9 mA.:rock:
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Поздравляю! А при повышении оборотов токи остаются у нуля?
  6. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    разброс чуть больше но всеравно около 0
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну совсем другое дело! А шланг ВКГ вернул?
  8. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    вернул.
  9. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    завтра разберусь пнд. надеюсь все будет сюпер
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что не так?
  11. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    хх маленькие но стоят как вкопаные, начинаю крутить руль, падают. перестаю крутить поднимаются до почти 900 и стоят пока не сделаеш перегазовку. как вообще должна стоять стрелка на хх на коком делении от 1000?
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо ПНД настроить с отключением управления! Т.е. ЭГРД и РХХ, и путем пережатия шланга РХХ добиться хх в районе 750! Шкалы таха делятся по 200, какие реальные обороты можно узнать путем подключения электронного таха, если есть сомнения!
  13. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    у меня около 650-700 примерно
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На пнд сколько?
  15. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    не мерил. темно на улице стало. завтра посмотрю. а в идеале что должно быть?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ХХ 750, на пнд 0.58в в среднем!
  17. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    утром повез сына в сад, завел заглохла. завел, хх не держит пришлось педалью держать. через минуту хх стали 750-800 где то. приехал в сад, хх 1000. падают только при повороте руля до упора 750. отпускаешь руль опяять 950-1000.
  18. Егор1989
    Егор1989 Новичок
    13 авг 2014
    13
    100 c4 2.3
    Здраствуйте ! помогите пожалуйста решить проблему. 2.3 аар двигатель. суть проблемы вот в чём машиа заводится секунд 2-3 рабоатет и глохнет сразу, при нажатии педпли газа глохнет сразу и секунды не рабоатет, поставил другой инжектор машина 2 дня поездила и опять такая же картина, за 2 дня думаю не смог убить другой инжектор, насос замерял манометром перед топливным фильтром-6.5 бар лупит. в чём может быть причина ????
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если замеры были в стенку, то 6.5 мало, должно быть 8-10 бар!
  20. Егор1989
    Егор1989 Новичок
    13 авг 2014
    13
    100 c4 2.3
    как понять в стенку ??? ещё проверял пусковую форсунку, так вот когда заводишь машину показывает 8в и падает до 0 и машина сразу глохнет
