Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В стенку, т.е. от насоса до манометра на прямую! Если давление мало, с ПФ заведется после отключения енного соответственно не стабильная работа и в последствии глохнет!
  2. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    У тебя авто работает только на П.Ф. а на дозатор скорее всего не хватает давления насоса.т.к 6,5 в стенку мало.
  3. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    настроил пнд с отключением рхх и эгрд. получилось 0.57_ 0.6в, постоянно прыгает. поехал на тест драйв. через минут 5 началось. на светофоре хх начал прыгать 700-1200, постепенно успокаиваясь остановился 800. заглушил, завел-хх стали 1050-1150. перезапуск не помог. пнд не регулируется постоянно плюшет 2.2в-0.4в. что делать??:confused:
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это нормально!
    с какой амплитудой? Похоже на протертость ПНД, но не утверждаю! Проверка не помешает!
    Блин, и не падали! Опять что-ль подсосы?
    Пляшут и ХХ?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  6. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На моем ПНД протертость проявлялась пилением оборотов около 1100-1200об, точно не помню, но прыгали энергично! Перезапуск помогал, но не на долго! Нашел дешевый, хороший(редкость), пиление ушло!
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кстати, УОЗ проверял?
  10. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    уоз выставлял при ремонте мотора 10 дней назад. пиление очень быстрое. перезапуск помогает, но пиление смещается в район 650-1000. через пару секунд 1050-1150.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Походу совсем стерто! Проверь так, подключи мульт, вкл зажигание, и медленно-медленно поднимай лопату, обрати особое внимание на зону ХХ, не должно быть ни каких скачков!
  12. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    завтра попробую отремонтировать.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И еще, попробуй отключить РХХ, на заведенном двигле! Обороты должны встать около 1100об/м!
  14. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Как выставлял ?.........
  15. Егор1989
    Егор1989 Новичок
    13 авг 2014
    13
    100 c4 2.3
    получается что перед фильтром давление должно быть где-то 8 бар ?? а где лучше подключить манометр чтобы посмотреть рабочее давление ??
  16. Егор1989
    Егор1989 Новичок
    13 авг 2014
    13
    100 c4 2.3
    и ещё вопрос какие реле надо перемкнуть чтобы насос включить в принудиловку ??
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Реле не помню какое, и не заморачивался, подал плюс на 17 реле!
  18. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  19. Егор1989
    Егор1989 Новичок
    13 авг 2014
    13
    100 c4 2.3
    всем спасибо попробую
  20. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=879795&postcount=619...........
