Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    у меня на новом насосе манометр на десяти барах дрыснул
  2. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    как все, стробоскопом. замкнул контакт коричневого разъема на массу на на пару секунд. пока обороты не подпрыгнули. и выставил 15 гр. а, что есть другой способ????
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Если метку было отчётливо видно,то всё в порядке...у многих,после первого замыкания-размыкания, метка мечется так,что её не видно отчётливо,и тогда надо ещё 2 раза замкнуть-разомкнуть........
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Мне приходится перемыкать 3-4 раза, тогда повышаются обороты и метка четко стоит!
  5. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Да почти у всех так...но встречаются и после 1-го "вкл-откл" метки замирают..........
  6. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
  7. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    метка должна совсем мертво стоять на одном месте? у меня она металась в радиусе 5-6 мм. я не правильно выставил УОЗ???
  8. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    #4728 Sam po sebe, 27 сен 2014
    Ну и что ты там выставил,если металась ? 3 раза замкни-разомкни(по 5 сек длительность каждого разм-замык),и после 3-го размыкания, смотри(обороты должны повыситься до ~1100/мин)...должно быть отчётливо видно метку.Если подёргиваться будет немного(1-2мм),то эт уже пропуски зажигания,смотреть компоненты(бегунок-крышка трамблёра-ВВ-провода,свечи)..............
  9. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Всё зависит от пральности твоих диагностических действий,и выдладки результатов сюда.Малейшая дезинфа,и - все советы уйдут совсем не в сторону истины! Давления проще замерять на заглушеном моторе,с исправным аккумулятором,выключеном зажигании и принудительно включёном б/насосе...Метки ГРМ : "0"на маховике - на срезе прилива в окошке картера сцепления,риска с внутренней стороны шкива распредвала - на уровне верха клапанной крышки(слева по ходу),контакт бегунка трамблёра - напротив контакта 1-го цил. в крышке трамблёра..компоненты зажигания исправны,искра есть..компрессия в адеквате(11-14)...ПФ срабатывает только на холодном моторе(до +40*С)..Отсутствие крупных подсосов До РХХ...пральные положения напорного диска расходомера - ВСЕ эти условия должны быть соблюдены..Ну и надо бы точно указать,как именно не заводится? Схватывает и глохнет или вообще никаких признаков при кручении стартера,или ещё как-то?...........
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #4730 Roy_13, 27 сен 2014
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  12. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    бегунок и крышка, свечи тоже новые. а ВВ позже поменял.пробивали. думаешь надо еще раз выставить УОЗ? машина летает.правда ХХ нет. пытаюсь отреставрировать ПНД. ест кое какие мысли. если получится то многие смогут сэкономить на его покупке.всю инфу с фото выложу сюда. а пока езжу с протертым
  13. Егор1989
    Егор1989 Новичок
    13 авг 2014
    13
    100 c4 2.3
    #4733 Егор1989, 29 сен 2014
    Помогите с моей проблемой !!! машина заводится пытется рабоать и глохнет, если нажать на газ то тресётся колбасится, обороты не набирает и в итоге тоже глохнет, такое чувство что топлива не хватает, насос уже поменял, инжектор ставил с рабочей машины такая же картина, что ещё может быть ??? может зазор в свечах не правильный- скажите какой должен быть ??
  14. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    а началось все с чего?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Первым делом ДТОЖ проверить!
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Судя по вопросам ему все таки лучше обратиться к хорошему мастеру
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Думаешь не стоит про замеры спрашивать? :)
  18. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Думаю в таких системах впрыска начинать нужно с изучения матчасти,что бы хотя бы иметь представление где что находится.Кстати на первой странице довольно понятно все описано
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Человек, хотябы в тему зашел, а не новую создал, как другие! А значит первую страницу видел, но не факт, что читал все! Коли будет желание, изучит! А лучше всю тему прочитать, как я сделал ранее!
  20. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    тож самое
