Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Потому, что бензин в этот момент не поступает в двигатель.
  2. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Почему же тогда при разгоне ни одного провала и раскручивается до любых рабочих оборотов? Даже намека на провалы нету.
    А вот при удержании газа при езде на стабильной скорости провалы резкие и короткие.
  3. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    провалы только при движении? на месте при если газовать их нет?
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вариантов много... Например, при разгоне смесь немного обогащается (+2ма на ЭГРД), наполняемость цилиндров смесью выше, соответственно, иная скорость сгорания...
    Кстати, что со смесью при "удержании газа"? Не пробовал смотреть токи на ЭГРД?
  5. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Если газовать - то провалов нету: ни на месте, ни при движении. А вот если удерживать газ на одних об. - то при движении есть, а на месте не пробовал удерживать и дожидаться провала:)
    Но хочу отметить, что провалов нет не только при ПОЛНОМ газе, но и при частичном, т.е. если я нажал газ примерно до середины (т.е. +2ма еще не включено микриком) и происходит набор оборотов - то никаких провалов нету, а вот когда при данном нажатии обороты поднимутся и успокоятся на какой-то величине - вот тогда появляются эти резкие и короткие провалы.
    Токи раньше были по нулям(тысяч 5 км назад). Спасибо, попробую, наверное надо сделать длинные провода и поставить в салоне тестер, чтоб увидеть что там в момент провала происходит.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #4766 Саныч_Питер, 20 окт 2014
    Уже включено...
    Микрик включает +5ма, когда тапка в пол :cool:
    А +2ма ЭБУ подает по сигналу от ПНД в начале открытия дроссельной заслонки...
    Если найдешь длинные провода все это должен увидеть. :)
  7. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Извиняюсь.
    Но тогда возникает другой вопрос:) Почему при езде на ХХ на 1 или 2 передаче провалов нету совсем? Ведь в этом режиме и топливо поступает, и +2ма нету, дроссель закрыт.
  8. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    А чем это
    отличается от этого?
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На ХХ состав смеси регулируется отдельно - шестигранником на 3 через отверстие над лопатой расходомера, а про 1 и вторую передачу - все таки надо посмотреть что в этих режимах со смесью... если исходить из гипотезы "плохой искры", то к ней чувствительна смесь с существенными отклонениями от стехиометрии, то есть либо сильно обеднена, либо сильно богатая...
    ЗЫ. При ЕЗДЕ на 1-й и 2-й дроссель либо открыт, либо режим ПХХ (обороты выше 1200), где подача топлива отсекается... Ниже 1200 об - это тот же режим ХХ
  10. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Так сказали, что при езде с горки бенз не поступает (допустим обороты плавно опускаются с нескольких тысяч до 1 тысячи об.), а при езде на ХХ бенз поступает по-любому. В этих двух отличающихся режимах провалов не было.
    У меня смесь по-любому близка к идеальной, т.к. регулярно проверялся ток ЭГРД. При плохой искре оно ведь может "провалиться" и на пару сек. (т.е. "тошнить"), а потом очнуться, а у меня блин стабильно короткие и резкие провалы, да и появляются строго в определенных режимах работы.
    Я имею ввиду при езде именно на ХХ, т.е. без газа вообще, по прямой, по ямкам, когда оно само едет на холостых оборотах, т.е. дроссель совсем закрыт. В этом режиме провалов нету. Без бензина оно б не ехало:)
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да подскажите вы уже ему электрику отключить и прокатиться (а именно отключить ПНД и ЭГРД). По механике эти авто не дергаются за исключением хорошего подсоса воздуха!! Если дергается и после отключения датчиков, то это проблема зажигания (чаще всего провода-свечи-кр. трамблера).
    И давай без "а почему тогда у меня.................................."
  12. Варистор
    Варистор Новичок
    24 ноя 2012
    16
    100/45 2,3E 92г
    Мой AAR и дёргался и тупил периодически и ещё много фокусов выкидывал ---а дело было в резиновом колечке которое на
    регулировочный винт ЭРГД одето оно разлохматилось и болталось на посадочном месте. Обнаружил когда вывернул полностью регулировочный винт,после чего промыл эргд обычным шприцем завернул его на 6,6мм как положено и все проблемы исчезли,
    а и системное и диффдавления были в норме.Токи Эргд тоже соответсвовали.
  13. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    На сколько знаю свой ААР на ЭГРД есть только 2 резиновых колечка,которые стоят в позах дозатора.А на заглушке ЭГРД стоит тоненькая шайбочка.
  14. Варистор
    Варистор Новичок
    24 ноя 2012
    16
    100/45 2,3E 92г
    На конце регулировочного винта который крутится шестигранником на 2 есть небольшая проточка на неё и натянуто колечко.
  15. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Все извини,вспомнил,да под самим шестигранником есть маленькое резиновое колечко.
  16. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Спасибо!
    Действительно, когда отсоединил прям на ходу штекер ПНД и поехал дальше - то не было после этого ни одного провала.
    Только вот непонятно, если там появилась плешь на графите, то чего оно пропадает не на одних и тех же оборотах, а на разных, может на 2-ух, а может на 3-ех тыс. (и др.) оборотах.
    За версию с колечком на винте тоже спасибо.
  17. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    А как ты на ходу отключил ПНД?Просто интересно.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И не должна на одних и тех же... Во-первых, сигнал ПНД используется ЭБУ как в явном виде, так и в виде его производной (ускорение перемещения лопаты). А во-вторых, при отключении ПНД двигатель переходит в аварийный режим работы - отключается РХХ, корректировка УОЗ по ДД и... что-то еще... не помню... так что с однозначным ответом. что дергается по причине именно потертости на ПНД я бы не спешил.
  19. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Ну тогда можно отключить поочередно КХХ и ДД ,и прокатиться
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я бы все таки начал с контроля смеси под нагрузкой - у меня давно уже миллиамперметр в салоне, токи ЭГРД поглядываю...
    Ну и по высоковольтной части обновился-проверил бы свечи провода.
