Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Только я ни как не могу понять, если кривой налив или или давление не такое то почему проблема не постоянная.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А кто его знает? Выявляй по методу исключения! :hi:
  3. romke
    romke Новичок
    23 май 2012
    62
    A100 C4 AAR 1992
    Итак продолжая бороться с машиной измерил разгон на 5ой тапка в пол 80-130, получилось 28 секунд, туповата она всётаки. Далее замер компрессии 11-12-11-11-12. Смотрел ГРМ метки на месте. Проверил зажигание, стоит около 14-15 градусов. Свечи красивые. Промерял еще раз ПНД на ХХ, 0.68в скачет где то на 0.03в туда сюда. Вот только недогадался поднимать обороты и посмотреть плавность нарастания напряжения.
    Далее повесил светодиод, ошибок нет. Проехался со светодиодом, если снять фишку с ДД, то светодиод загорается на оборотах больше 3000, видимо видит, что датчика нет. С датчиком ничего не загорается. Разницы абсолютно никакой.
    Если завожу, и сразу трогаюсь, то на 2 передаче на оборотах 1500-1800 примерно при резком газе слышно кратковременную детонацию, потом больше её не возникает. Еще показалось, если не превышать 2500-2800 оборотов, то динамика получше, если хоть раз стрелка зашла за 3000, то машина тупеет, до 2х тысяч никакая даже на второй. Похоже VEZ уходит в аварию, только вот отчего не знаю как найти. Блин может у меня ПНД?? но не на ХХ а чуть выше протерт?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    УОЗ как смотрел? В дальнейшем уточняй! Еще бы токи ЭГРД посмотреть!
  5. romke
    romke Новичок
    23 май 2012
    62
    A100 C4 AAR 1992
    УОЗ в базовом, токи мерил без нагрузки и в движении, все в норме. Гдето на предыдущих 2х страницах замеры.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ага вспомнил! ПНД точно не причем, т.к. протирается, в основном, на ХХ!
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это ж кто догадался мерить разгон на 5-й с 80 ? Завязывайте уже ерундой страдать. Нужно было спуститься на 3-ю.
    (См ТТХ , а именно моментные характеристики мотора). Низов у AAR не было с завода - до 3000 он просто труп !
  8. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Вот и я про то же)) Нужно наверно на механическую часть впрыска обратить внимание(дозатор, форсунки) промыть, настроить, отдефектовать, заменить.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нужно заняться мотором и отойти от впрыска - пока не поломали ! Вот по компрессии уже не айс... ну не плохо, но уже и не хорошо, а она очень влияет на динамику и особенно низы. Попробуйте раскоксовку при следующей замене масла.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кстати! Советуют делать керосином! Чем лучше сделать?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну сейчас полно спец жидкостей - Лавр к примеру...
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я так понимаю, лучше спец жижу заливать, чем керосин?
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я за Лавр все же... хотя не сравнивал :confused:.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тоже склоняюсь к химии! Тогда Лавр! Спасибо!
  15. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Если спросившему интересно, то по инструкции от Ауди для AAR 5Мкпп некваттро:
    0-80 6,9 сек
    0-100 10,2 сек
    На счет низов AAR мне показалось, что около 2000-2500 есть момент (видимо для городской езды его так настроили немчуры), а дальше момента меньше, а уже после 4500-5000 следующий пик тяги. Хотя может у меня и впрыск не был никогда на 100% идеальным, поэтому могу ошибаться.
    Кстати Roy_13, вроде как писали, что ты производил "полевые испытания" тюнинг-датчика пнд Виннерса, о котором почему-то мало (или даже нету) отзывов. Что можешь сказать про него, динамику не меряли случайно?
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Было дело......давно уже.
    Про датчик скажу так - эффект будет только на безпроблемной по инжектору машине. Только стоит понимать, что чудес не бывает, те болидом машина и близко не станет.
    У кого смесь уходит в плюса под нагрузкой - прихода не будет вообще никакого. Ценник за тюнинг вроде не особо отличался от штатного, так что пробовать можно.
  17. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Спасибо за ответ!
    Мда, давно было, а отзывов до сих пор про него почти не найти. Видимо не берут его чего-то.
    Я понимаю, что чудес не бывает, но просто есть сомнение, что там вообще никакого "прихода" нету, иначе наверное бы уже оставил кто-нибудь отзывы.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты еще исправную машину найди :)! Датчик другие инжекторные проблемы вам не излечит .
    А эффект на исправной машине будет- смесь под нагрузкой сразу в +10 уйдет (величина тока зависит от нагрузки) и без тапки в пол, те без концевика. Машина становится более отзывчивая к педали..примерно так.
    (это эффект 2-х носиков в одну камеру на карбюраторах - если уж совсем просто)
  19. azcomua
    azcomua Новичок
    9 ноя 2008
    68
    Ауди 100 2.3 NF 87
    Прошу помочь советом.
    А100-(NF-AAR)-KE3-Jet.
    Было: прогревочные, стабильный ХХ 800, отсутствие провалов, тяга.
    Стало: быстро, в течение 1-2 дней нарастали симптомы, сначала начали плавать обороты ХХ, все сильней и сильней, 600-800, 400-800, 200-800, потом в течение 2-3 километров начинает глохнуть при сбросе газа, пропадает тяга, еще пока заводится но едет еле-еле, и наконец не заводится а если заводится то подергается на 200-300 и заглохнет. На педаль газа уже не реагирует.
    Машина после довольно обширного ремонта прошла 6т. Форсы новые, дозатор промыт с ремкомплектом. ПНД заменен на нестертый. Бобина с коммутатором заменены на новые и по советам местных знатоков правильно подключены(за что им большое спасибо, особенно ВОВКЕ). РХХ промыт. Трамблер новый. ДХ старый. Бензонасос старый. Дает в "стенку" 7.1-7.2...
    В какой последовательности провести проверку узлов по степени вероятности?
  20. макси-ауди
    макси-ауди Новичок
    6 мар 2013
    24
    А 100 AAR 91
    Добрый веер. Помогите советом. ААР. Машина глохнет при сбросе газа. Лямда упёрлась в 0.1. Ток эгрд +10.
    Р системное 6.05 (? может манометр грешит? )
    Р остаточное 3.2. ( через 30 мин. поднимается до 3.8 ??? )
    р нижнее 5.6
    По любому не хватает топлива. Подсосов нет. Форсунки менял 1.5 года назад. Может им каюк. Как проверить?
