Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так не крути, просто выкрути защитный болт( под шлиц который) и посмотри!
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Ок. Гляну что и как.
    Вопрос, топливная рампа от АВК двигателей Audi 80 подходит на 100-ки?
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Мотор то один и тот же
  4. Aleksey62
    Aleksey62 Новичок
    24 ноя 2014
    3
    Доброго времени суток!
    Мне просто нужно набрать 3 сообщения, для того, чтобы написать лс одному пользователю, который, надеюсь поможет мне. Я уже очень злюсь на мех. инжектор
  5. Aleksey62
    Aleksey62 Новичок
    24 ноя 2014
    3
  6. Aleksey62
    Aleksey62 Новичок
    24 ноя 2014
    3
    надеюсь на понимание модераторов)
  7. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Да пиши хоть 100 сообщений, тут в теме про KEIII 3-мя сообщениями больше, 3-мя меньше - не важно:D
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот только без флуда!:engineer: Только по делу!
  9. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Товарищи!!!
    Поставил простой закругленный шланг(с охлаждайки) вместо Г-образного(давновато), а сегодня слышу шум(как буд-то постоянный подсос), но токи эгрд в норме и намеков на подсосы не видно. Вопрос: Может ли шуметь из-за такого шланга???
    Еще вопросик: на хх моргает свет(мерцание) любая лампочка, может ли это сказываться на холостом??? И как это вылечить?
    Спасибо!!!
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В будущем уточняй, в каком месте менял шланг! Если я правильно понял, то менял на РХХ? Если да, то визуально не смотрел, может его сжимает? От сюда и шум!
    Это надо смотреть генератор! Я в этом не очень! Типо стабилизатор! Покури темы!
  11. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    я же написал менял Г-образных шланг, он всего один!
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В двигателе не один!
  13. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #4973 DmytroST, 30 ноя 2014
    Короче проясню немного ситуацию свою, хотя х3 если честно, что было. Купил б/у регулятор ЭГРД с двигателя А6 С4 АСЕ. По кодам Вага на корпусе моём и с АСЕ все совпадает. Снял свой, поставил АСЕ ЭГРД, а машина работать на нём не хочет. Заводишь, она схватывает, и тут же обороты в кантузиях падают (походу новый ЭГРД дает на нижную камеру другую давку, не понятно, в следствии забитости или накручености какими то шаловливыми ручками). Таких пусков с 10-ть и ничего.
    По виду никто ни мой ни АСЕ регулятор не крутили, заглушка под прямую отвёртку на месте (по сам болт регулировки не заглядывал).
    Короче вернул свой и с пол-пинка завелась и работает как ни в чем не бывало.
    Кстати потения когда снимал не было.
    Мои догадки (надеюсь что так и есть).
    Технологические отверстия в виде маленьких кружочков имеются в месте на стороне где идёт стыковка ЭГРД с дозатором, и они если я правильно понял с завода заглушены клеем или силиконом. У меня они открыты, походу колечко зелёное какое то пропускало топливо, оно попадало в это отверстие и вытикало с торца.
    Фотка ЭГРД с АСЕ с засиликонеными отверстиями.
    [​IMG][​IMG]
    Тут где-то встречал вопрос, что кто-то снимал ЭГРД и у него вывалилась с отверстия где топливо силиконовая штучка. Эта штучка не с отверстия где топливо, а именно с технологического отверстия.
    А вот мой ЭГРД.
    [​IMG][​IMG]
    Заглушек на техотверстиях нету.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо будет глянуть свой, Но когда сниму не знаю, может на неделе! Я думаю с эти отверстий течь не должно! Может, все таки, колечки пропускают?
  15. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    мой тоже тек через такие отверстия, я поставил с 80и с 2х литрового. пришлось его правда регулировать. геморойный процесс без преспособы. но зато не ваняет бензином.
  16. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    помогите!!!!! перестал заводиться aar как только температура падает ниже -10. какой температурный датчик из двух помер?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #4977 Serg37, 2 дек 2014
    Нижний 2-хконтактный! Не факт что он помер, стоит прозвонить его на сопротивление! Так же проверить пусковую и подачу на неё напруги!
  18. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Всем с Миром!Народ,кто подскажет где сетка в ЭРГД,сколько ковырялся------ну нет ее там!
  19. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    :thumbup:
    :thumbup:
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Зачем ковырял? Она внутри должна быть! :shock: Если до тебя не выковыряли! :D
