Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    :laugh:Я нежно,помню кто-то выкладывал фото с указкой на правое отверстие.А ковырял т.е *настраивал*по причине убитой лямбды+форсам25лет отсюда расход.Убавил давление как мог ,заводилась с 2х раз,НО-со-0,.00,расход приемлим(гайцы отдыхают)
  2. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Serg.по моей болячке,ХХ720,прогревочные есть,НО ! напр.на пнд-0,45в по моему маловато,как думаешь?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В нижнем пределе, можно поднять до идеала 0,58в! И ХХ поднимется!
  4. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    везет, у тебя хоть можно отрегулировать. мой совсем протерся, отодвигал контакт в сторону, помогло но не надолго. пакупать перед продажей тачки жаба душит.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дык у меня тоже дохлый был! Случайно наткнулся на объявление, парень 2 года не мог продать лопату! И цена упала с 2500-до300 рэ! Купил, ПНД был в идеальном состоянии! Теперь радуюсь! Но не всегда так везет!
  6. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    я весё avito облазил, дешевле 6000р нет.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Живой найти шанс один на миллион! Проще у Виктора взять эмулятор! Вот с неохотой, но жду кончину ПНД! Тьфу 3 раз! Ни что не вечно! :hi:
  8. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    я пробовал восстановить, не получилось. хватало максимум на пару дней.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Моё мнение, востаналивать безполезно! Можно подешевле взять плату! Но лучше эмулятор, на века! А если на продажу, то не знаю, как лучше поступить!
  10. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Дак чего парить мозг, бесплатно дорожку до меди снести +1кОм резистор и тачка спокойно пойдет на продажу!
  11. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    а как она с таким протезом ездить будет? разгон? прогревочные? хх какой будет?
  12. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Точно также будет, как с непротертым штатным. Т.е. инжектор не "почувствует" разницы.:D
  13. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    тогда все бы так делали. зачем тогда покупать эмулятор? если нет разницы?
  14. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Разницы не будет видна по сравнению со старым изношенным оригинальным, но исправным ПНД. Дорожка, которая под собой имеет медь (т.е. та дорожка, которая НЕ в форме самолетика) - она ни на что не влияет. Влияет лишь вторая дорожка (самолетик), под ней нету меди (белая подложка). Поэтому в случае даже частичного протирания никакой "пилы" ХХ не будет:) Но есть минус в том, что эти щетки, которые трут по дорожкам, как-то начинают отходить от меди со временем и будут резкие провалы, как у меня было. Но 30-40тыс.км у меня со стертой дорожкой проехало без проблем, этого я думаю и тебе хватит, чтоб продать тачку, и новый хозяин поездит год-два спокойно:D
    Еще минус в том, что из-за износа дорожки-самолетика характеристика немного меняется, а у эмулятора будет что у нового, что у старого - почти одинаковой. Но для продажи авто эти ньюансы не важны.:laugh:
  15. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    спасибо за совет! это был плохой контакт на пусковой форсунке, обрыв провода. пришлось поменять разъём и ламели. теперь все отлично!:up:
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот и отлично, зато деньги сэкономил! Люди, с горяча, начинают менять все подряд, не выяснив истинную причину!
  17. Rashpil
    Rashpil Новичок
    25 июн 2008
    37
    Audi 80 quattro NG
    А вот с чего бы у NG мог приключиться такой глюк: в мороз, при холодном пуске заводится и сразу глохнет? При -5 градусах, один раз глохнет, со второго заводится и работает. Чем сильнее мороз, тем больше раз подряд.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверь вариант, что перед тобой был! ДТОЖ-ПФ!
  19. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    #4999 bobbi_hill, 6 дек 2014
    мужики подскажите пожалуйста куда копать! нет сил больше
    насос давит в стенку 10.5-10.8
    давление в верхней камере 6.4
    давление в нижней камере ~ 6.1
    наличие подсосов проверено - нет их
    проблема в ОЧЕНЬ богатой смеси
    ток на егрд минус 10мА и не реагирует на шестигранник на "3" при прогазовке ток меняется
    свечи черные. нагар сдувать можно. при резком нажатии на газ глохнет
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ЛЗ живой? Может забита МЛ! Выхлоп черный, наверно!
