Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    за впускным есть тройник,от него отвод на обдув. его если только чистить снимая коллектор и вынимая форсунки. ты проверял налив по каналам дозатора откручивая трубки на форсунки? клапан ХХ исправен?
  2. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    bobbi_hill не забывай у тебя еще есть зажигание и УОЗ должен быть правильным
  3. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    концевик ХХ работает?,отсечку смотреть надо,работает?
  4. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    налив проверял. клапан ХХ исправен
    меня мучает вопрос, почему ток на егрд -10мА постоянно на ХХ
    кстати, заметил такую штуку:
    машина прогрета, завожу, работает ровно. смотрю ток на егрд он в плюсе и постепенно начинает уходить в -10, вместе с уходом тока в минус начинают падать обороты и подколбас наступает
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    отсечку как посмотреть. я не могу добавить газа, колбасня и глохнет.
    вот еще б знать как зажигание проверить. нет ли точной инструкции с картинками. все инструкции и коменты к ним сводятся к тому, что нужен страбоскоп
  6. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    в минусе ток значит богатит и поэтому свечи черные,соответственно лямбда работает потому как показания дает такие на ЭГРД,чтобы тот закрывал свой клапан не пропуская лишнего бензина. возможно эгрд кирдык
  7. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    без страба никак и важно то что ставить УОЗ нужно в базовом режиме на этом двигле
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    давление в нижней камере меняется с одетым разъемом егрд. оно становится больше.
    диффер давление мерим и выставляем болтом на егрд со снятым же разъемом? чтобы исключить вмешательство тока на сам егрд. я верно понимаю?
    как сказывается то, что егрд сдох?
    на вращение рег болта реагирует. под воздействием тока меняет давление в нижней камере. не течет ничего. болт закручен на 6.6 мм (очень близко к этому.) до меня там лазили неоднократно
  9. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    крутить эгрд не есть хорошо. показания твои ведь только на ХХ,а этого мало. форсунки твои могут быть причиной тоже
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Серег, ты щас ему все приговоришь! Пусть диагностику сделает, всего и вся! bobbi_hill для начала, МЛ промой, нет ни чего сложного! Дальше видно будет!
  11. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    там еще может плунжер травит кстати
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    :D Легко!
  13. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Человек сейчас вообще запутается :shuffle:
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    переспрошу глупость наверное, но скажите пожалуйста. на заведенной машине со снятым разъемом егрд выставлю диф давление 0.4, это тоже самое что и насос в принудиловку?
  15. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    думаю да
  16. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Если у тебя есть спец. переходник, то получится это. А зачем? Вынь реле БН и вставь перемычку, все.
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    да как то проще так для меня стало.
    истина где-то рядом (с)
  18. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Не крути ни чего, и не регулируй, промой для начала дозатор.!!!
    Промывка без разбора, это дело полу часа.
  19. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Если не меняется, кирдык лямбде, без неё не понять что на ЭГРД творится и не отстроить ХХ.
  20. Rashpil
    Rashpil Новичок
    25 июн 2008
    37
    Audi 80 quattro NG
    Проверялись. ДТОЖ кипятил, на новый менял. ПФ работает. Да и при чём тут она? Если бы не запускался двигатель - тогда да.
