Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    #5041 bobbi_hill, 8 дек 2014
    дело в том, что досталась она мне в состоянии таком, что ездит и ладно.
    снял егрд там болт под заглушкой выкручем был на глубину ~ 4 мм.
    ввернул обратно на ~ 6.6. давление в верхнем камере 6.4. в нижней меньше 3.
    снял егрд, а он вообще не дуется. замочил его. продул карбом. окуратно дунул в него насосом и о чудо - стал продуваться. поставил на место. давление в низу стало ~ 5.9. снял снова и болтом подрегулировал чтоб диф давление стало около 0.35-0.38.
    после этого плавали обороты очень сильно. на газ нет реакции вообще, точнее провал, расколбас и глохнет.
    промыл карбом дозатор (вот про мл узнал как промыть когда закончился карб клинер). но даже так, обороты как вкопаные стали 1100 при прогреве и постепенно опускаются до примерно 750. но проблема с газом не решилась. добавляешь газа, провал. расколбас и глохнет.
    ток егрд загоняется в -10мА.
    да и еще. когда она мне только досталась. педали газа не слушалась только на холодную, на горячую проблем не было. были только проблемы с плавающими оборотами и дерганьем при езде в монотонном режиме, газ прибавляешь\убавляешь дерганье прекращалось
    выручайте. ездить хочется!
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ЭГРД на помойку!
  3. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    как вы это определили?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дык продуваться он и не должен, только после подачи на него тока! Плюс к этому, сетку мог повредить, сместить! Если я не прав, то пусть поправят!
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    сетки на входе к егрд нет давно, скорее всего.
    т.е. если я карбом дую в правое отверстие и у меня он достаточно легко вылетает в левое, то егрд не исправен?
    подскажите кто может. интересное дело получается....
  6. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    эгрд вообще датчик нежный,если его и промывать то осторожно и карбом,дуть если только ртом. замени его на заведомо исправный и дальше смотреть будем,а так чего гадать. сопротивление мерил у эгрд? посмотри по мануалу какое там должно
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    ну тогда сразу вопрос какое сопротивление должно быть?
    и второй вопрос, где взять другое егрд?
  8. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    я же тебе ссылку на первую страницу этой темы скидывал,там очень много информации http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=852789&postcount=408 19 ом
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #5049 bobbi_hill, 8 дек 2014
    вот уж не думал, что могу попасть на егрд
    я так понимаю, что при нажатии на педаль газа дикий провал и чаще просто глохнет машина, может очень напрямую зависеть от егрд?
    на нормально рабочем двигателе давление в нижней камере получается, что меняется с одетым разъемом егрд?
    если меняется, то в каких приделах?
    у меня работа двигателя меняется со скинутым разъемом егрд.
    также со снятым разъемом и одетым давление в нижней камере меняется
  10. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    давление меняться будет в любо случае потому что ты либо газуешь либо сбрасываешь газ,но оно будет одним всегда,должно быть,одним между этими явлениями. то есть ты нажал на педаль газа-давление изменилось,и через некоторое время стабилизировалось обратно,если движение(работа двигателя) равномерно (2000 оборотов или 3000 не важно. разъем с эгрд снимают для того чтобы выставить давление в нижней камере,потому как токи могут этому помешать (они плавают)
  11. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    наверно как то так. если что не то поправьте
  12. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    меня смущает вот какая вещь: если егрд не должно продуваться, типо оно открывается когда на него подается напряжение в +100мА, то как же можно выставить давление дифференциальное со скинутым разъемом питания егрд?
    что-то кто-то не договаривает...теоретически получается, что егрд закрыт и бензин поступать не будет в нижнюю камеру, но ведь это не так?!
  13. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    ты читал мануал?
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #5054 bobbi_hill, 9 дек 2014
    конечно читал. противоречие просто какое то
    вот уважаемый serg37 пишет: "Дык продуваться он и не должен, только после подачи на него тока! Плюс к этому, сетку мог повредить, сместить! Если я не прав, то пусть поправят!"
    для регулировки\настройке\проверке дифференц давления и давления в нижних камерах мы скидываем разъем с егрд и включаем насос в принудиловку! опять же в мануале есть такие слова "Бензин попадает в нижнюю камеру ТОЛЬКО через егрд!!!" вот здесь и возникает вопрос: каким же образом бензин попадет а нижнюю камеру, если егрд без разъема и ток на него не подается!? и , следовательно, он закрыт!
    объясните мне пожалуйста глупому
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все правильно, топливо идет через ЭГРД, только там сопротивление не маленькое! Ну как ты продувал, чем? Если насосом, конечно продуешь!
  16. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    -Если позволите вложу своих пять копеек,решил подобную проблему заменой форсов и свечей.до этого никакие манипуляции с регулировками не помогали.
  17. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    на сей момент ток*-*7,5 после прогрева,хх-750,СО-1,08(лямда дохлая)
  18. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    сейчас он у меня и карбом продувается...
    до этого давление в нижней камере не поднималось выше 3-3,5 бар
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    какую именно?
  20. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    #5060 баллон, 9 дек 2014
    вполне возможно ЛЗ -
