Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    5свечей+5форсунок ,проверить на подсос воздуха обязательно ,под паук карбом и шевелить трубки подачи топлива
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    какую именно проблему решили этими действиями?
  3. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    заводилась норм.но при нажатии на педаль колбасила не подецки
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    машина работала нормально. неужели вот так сразу могут все 5 форсунок умереть?
  5. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    залил бензу,10л,проехал 500м и.......п...ц!!Дотащили до дому.давай проверять-настраивать:hot:дошёл до форс.-забиты напрочь,давай промывать да все бестолку.После промывки пИсать стали...
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так об этом давно было сказано!
  7. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Serg,что можешь сказать,-7на эргд,с 2й на3ю те.в натяжку -не большой провал-резкий набор(дергается),Отключаю на ходу ЛЗ(0.00 на эргд)всё путём.Только ли ЛЗ?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Что, тоже ток не регулируется? Какие показания при наборе оборотов, на месте, что при этом ЛЗ говорит? ПНД живой? УОЗ как, и вообще зажигание?
  9. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    из так скажем опыта, лучше всего начать с давлений: системного, нижней камеры, соответственно дифференциального. если это не в норме, то какой смысл крутить токи? да и будут ли они вообще строиться. да и человек форсунки поменял, а после замены толком не поменялось ничего. может и предыдущие нормальные были
    кстати моя лямбда выдает 0.52В и вообще не туда не сюда, буду менять, но сейчас пока не в ней проблема
  10. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Так значит
    1 прогрев-1000(хх-750)
    2 при прогоеве с 10мА ----0.00----- -7,5мА
    3 УОЗ ,,,,ммм...хз(обороты набирает гуд,пальцы не стучат)
    4 диф. дав. думаю,не много (0,1-0,2Б)отличаются от "супер"
    5 отсечка 58мА есть
    6 при наборе не много в "+"
    7 ПНД тут не много засада .чтобы выставить 0.58 нуна разобрать и выставить сейчас0.47
    8 РАСХОД-около7/8литров
    ну типа как-то так
  11. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Народ! Я понимаю.что не в тему,Но тута никого боле не знаю,Укажите пож. ориентир где надыбать задние фонари на мою старушку
  12. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    не много ли разбег?
    что со свечами? нагар?
  13. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    "а после замены толком не поменялось ничего. может и предыдущие нормальные были"Тут Вы ошибаетесь расколбас исчез +расход+СО+динамика
  14. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    думаю 0.1и0.2 это не 1.0и 2.0
    свечи зер гуд светло-коричневые
  15. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    вот по своей беде не знаю. после работы времени нет заниматься. прикупил вот сегодня еще баллон карбклинера. буду в сб мыть МЛ. надеюсь что поможет. пока пепелац стоит в гараже...печаль...
  16. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    не хочешь, но станешь разбираться во этом джетронике.
    мужики, подскажите еще такую штуку
    давление у меня в нижней камере при включении насоса, со снятым разъемом егрд до 5 бар поднимается сразу, а вот с 5 до 6 медленно, говорит о какой то забитости? или так у всех? МЛ? егрд?
  17. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Не хочу показаться супер профи но анализируя свои действия по ремонту ,все таки начинать лучше с форсунок.Снять паук 20минут,вытащить распылители ещё 5,включаем тнвд, поднимаем лопату ,смотрим распыл и на предмет протекания после распыла.Убеждаемся,что всё норм.лезем дальше.
    К стати ,а давление по истечении 8- 10 мин после выкл зажигания проверяли?
  18. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    да проверял, с 3,5 бар постепенно опускается...за 10 мин чуть меньше 3 бар становится
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    уточните пожалуйста мой вопрос. собираю больше подробностей и уточнений на выходные. я должен победить свой AAR!!!
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Кончился ресурс форсунок, если они не менялись! Не держат остаточное давление! А ЛЗ ещё не поменял?
