Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот об этом ничего не могу сказать!
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    неужели никто никогда не мерил давление в нижней камере? при насосе включенном впринудиловку давление в ней сразу показывается нужное (допустим 6 бар) или это происходит в течении 30-40 сек?
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Сразу. Почти одновременно с верхним давлением. ну точно не 30сек...
    При выключении насоса будет кратковременный на долю секунды провал примерно до 2 бар (и это тоже нормально) и сразу после того будет "остаточное" давление - около 3,4 бара.
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    спасибо за ответ. подозреваю на забитость МЛ. в сб будем проверять
  5. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    что в ЭГРД накручено?проверял?
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    да проверял. машина мне досталась с выкрученным болтом егрд на 4.9 мм. давление мерил когда в таком положении было системное 6,4 а нижнее 3,5 максимум. но машина работала и тупила только на холодную. смесь была ОЧЕНЬ богатая. начал разбираться, все чистить продувать. устранять подсосы. все поставил на хамуты. давление сейчас системное 6.4 (не меняется не при каких оборотах). снизу 6.0. болт регулировки в егрд сейчас около 6.6 мм.
    вот теперь на газ вообще при нажатии колбасит и глохнет. если очень очень медленно добавлять газ то раскручивается. сажа перестала лететь из глушителя. вот теперь у меня сомнения: заливает или не хвататет.
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    винт в ЭГРД по часовой стреле +25мин крутни!после на ХХ винтом СО подстрой!
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    СО отстроить не могу. лямбда моя значение с 0.52 вольта не меняет никуда совсем. закажу, поменяю к следующему выходному.
    хотя ток на егрд меняется. меня вот волнует такой момент, может ли лямбда давать такой эффект, что машина нормально работает на ХХ, а при нажатии газа просто глохнет с огромным провалом
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ЛЗ тут точно не при чем! Можешь вообще без неё ездить! Смотри ЭГРД, как Илья сказал!
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    можно в 2-х словах, что даст оборот винта на почти пол оборота. я уже запутался.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я уже сам запутался! Илья предлагает увеличить дифф! Хотя он и так в пределе! Ждемс комментарии!
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    привет:beer:
    тут все о том же:nod:давно не заходил:hi:
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Отталкиваясь от того, что написано выше, а именно, что человек пишет, что дозатор чистый, и при этом по-большому счету ему отслеживать настройку нечем, я и предлагаю подкорректировать точность подстройки ЭГРД прибавлением топлива, потому что симптомы говорят о бедной смеси в нагрузке.
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    есть новые мысли и соображения?
    пепелац уже 1.5 месяца стоит...
    денежек на лискар нет совсем...
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так что не понятно то?в том что я написал?
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    10-15мин на ПОЛНУЮ диагностику,и 2 часа на ремонт!
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Привет! Давненько не заходил! Тема актуальна, на века! :)
  18. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    что еще продигностировать.
    давление в норме на всех режимах
    налив одинаковый +- очень небольшой
    дозатор промывал
    на ХХ работает ровно
    токи егрд упираются в -10
    лямбда кажет 0,52в постоянно
    попробовать вывернуть болт егрд снова на 4.9 мм, вернуть давление внизу 3.5 атмосферы?
    если машина работала на горячую с такими настройками и регулировками, значит, форсунки живые?
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    мужики, чет я поискал на первой странице, и не нашел как правильно настроить CO, шестигранником.
    точно знаю что инфа есть, но все перечитывать... сами понимаете))
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть дырдачка меж дозатором и гофрой! Енто знаешь? Блин с телефона хреново писАть! Если тебе надо подключение то...!
