Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Там много не написано про настройку СО. Шестигранником правда так просто там не крутят! Глянь в разделе про ЭГРД.
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    http://www.youtube.com/watch?v=dbZiXqF4clU&list=UUxiesX2-n-bOzNvevvDS1qA
  3. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    может ли давать провалы при прогазовке с ХХ потенциометр, да так что двигатель глохнет. у меня стоит эмулятор ПНД
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет. Не может. Что-то не то с настрокой смеси.
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    уже не знаю куда копать. измучился я весь. что не делай не дает никакого результата. на холостых работает отлично, но добавляешь газу и сразу обороты вниз и глохнем. видео чтоль записать. может по звуку что-то подскажите. начинаю копить на лискар...
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    ну я по памяти так и настроил, от -1 до +1
    а должно вроде от -0.2 до +0.2... хотя может я что-то другое помню с этими цифрами...
    на горячую плохо заводится вот чего...
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не важно, хоть +-1.5, главное около 0! Проверь остаточное давление, могут форсы не держат! Должно держать 3.4 в течении 20 минус, как минимум!
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Насос то точно нормальный, сколько давит?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    нормально давит)) до переборки движки - все было нормально, изменилось только то, что кольца поменялись, ну и зажигание сбилось)))
    ну и шланги я поменял некоторые, а то жиговский шланг рассыпался за пол года
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это я не тебя спрашивал! :) Тебе выше писал!
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а, точно, проглядел))
  12. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    системное давление 6.4 на всех режимах и оборотах. не колышется вообще.
    а может ли быть такое: дозатор до меня видно что вскрывали. снизу его я так понимаю есть регулировочные винты, нельзя ли их было затянуть? недокрутить?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смотри на сколько диск опущен от кромки корпуса! Может и там накрутили!
  14. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    здесь все в норме
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Момент открытия каналов форс смотрел? Сам налив! Если что, могу повторяться, не помню кому что писал!
  16. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    с открученными каналами форсунок и опущенной лопатой бензин не поступает. приподнимаешь лопату появляется бензин в каналах
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    не ответите?
  18. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Правильность регулировки этих винтов проверяют равномерностью наливов по каналам (при промытом дозаторе), если разнодоза нет, то они отрегулированы правильно.
  19. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    бод дорожкой нет медного слоя:confused: что делать? я впаял сопротивление в 1кОм. после запуска мотор сразу встает в аварию и начинается пила. при холодном запуске со снятым разъемом пнд, хх стоят 800 об. если не трогать газ то при таких оборотах она прогревается 90гр. иногда со снятым разъемом можно проехать 10 км, а в аварию он так и не встанет пиления нет, обороты 800. куда лезть??????????????????? :help::help::help:
  20. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Не может быть такого, значит ты не думая стер другую, не в чем не повинную дорожку.
    Слева стертая от графита медная дорожка с подпаянным концом резистора 1к к средней клемме.
    А справа дорожка ("самолетик"), которая дает характеристику, под собой не имеет меди и если ее стер - то ПНД в мусорку. Эту дорожку трогать нельзя.
