Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. valentin9a
    valentin9a Новичок
    4 ноя 2012
    67
    wv/b3 2.0 9a 89г
    Здравствуйте!Вот наконец то сделал замеры и сразу возникли вопросы.Системное 6.4,остаточное 3.7через 30мин 3.4 .Нижнее 6.0,но при одетой фишке ЭРГД.Снимаешь и 6.1. Значит снимаю ЭРГД и кручу пол оборота что примерно соответствует 0.1 атм.Это было неделю назад..Сегодня решил померять токи(разрезал наконец то провод ЭРГД и поставил" маму папу".Ну и включение на холодную зажигания 94.5,значит полярность подключения правильная.?Ну прогрел и подвел на хх чтоб около 0,у меня это +-1.3мА,на 3000об минус 10-12мА,богато,сейчас -2,-4мА,лень было опять снимать.Вопрос номер один,я винт ЭРГД практически вернул(1час недокрутил)в бывшую настройку.Когда едешь с постоянной скоростью ЭРГД делает смесь стехиометрической?Можно ли оставить все так,с такими токами?
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    не знаю че такое стехиометрической
    но могу сказать одно точно! если все работает, расход устраивает, динамика устраивает, то НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!
  3. ЛЁНЯ555
    ЛЁНЯ555 Участник форума
    21 окт 2011
    116
    80,B3 1,8 1990Г.
    Кто нибудь подскажите в чем может быть причина,ехал сегодня с работы,машина не с
    того не с сего заглохла,ну потом завелась,немного проехал,та же история,но завелась
    тут же,и так во время пути до дому раз пять,что может быть? в3 80 jn
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ошибся немного! Вам сюда www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
  5. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    Поменял насос - машин поехал, но все настройки сбились) выставил CO +1.5 -1.5мА.
    На эмуляторе с тридцатой попытки поймал 0.65-067 в остальных случаях либо меньше 0.60 либо больше 0.70. регулировка в пределах 1\16 оборота.
    теперь проблема такая, постоит на холостых 5-10 сек, жму газ в пол и мотор как захлёбывается но потом чуть набирает и всё ок. разгон нормальный. Обороты набирает бодро, провалов нету.
    попробывал зажигание позднее чуть сделать - непомогло.
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    эмулятор ПНД? как на нем регулировка происходит? где что и как там мерить? машина мне досталась уже с ним, никакой инструкции не прилагалось
  7. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    в паралельной теме про ПНД там есть, только искать надо, а вообще, вот сайт.
    http://sensorwinners.ru/page/podklyuchenie_nastrojka_emulator_pnd
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    беда у меня аналогиная, только раньше захлебывалась только на холодную, теперь и на горячую тоже. даже уже не захлебывается, а глохнет
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    мужыки, что за фигня? куда все пропали? то как не зайду, так 100500 тем и ответов новых, а тут за 3 дня, полторы темы да 5 ответов
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    наверное, все купили новые машины или окончательно победили впрыск, ну или ездят на лискаре.
    давления мерил?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. может не равномерно наливают форсунки.
    2. Похожие симптомы у меня были летом...иногда даже хлопки появлялись. Стоит померить мультиметром сопротивление ВВ проводов - на свечи а также центральный. Должно быть по 5кОм на свечи и 1,2-1,5кОм центр. У меня тогда только два провода из щести были исправны. Остальные показали сопротивление от 15...до 1000кОм. Поменял провода - проблема ушла.
    Удачи!
  12. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    вот чего я не менял после ремонта - это свечи))) надо бы их глянуть)))
    я после того как победил впрыск до переборки движки, больше вообще туда не лазил. потому ничего не менял когда перебрал.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну ты даешь! :confused: По свечам определяют какая смесь, а ты их даже не проверял после ремонта КЕ! Хоть известно какие стоят-то? :D
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ненене, после ремонта КЕ, я свечи сменил и они были кирпичного цвета.
    а ремонтировал я сам двиг, кольца на поршнях менял. а смесь - мультиметр ткнул в ЭГРД, выставляем -1.5 +1.5, готово
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    По свечам не только смесь смотрится, еще масло, антифриз, сама работа свечи-проводов! Сам знаешь, наверное! :nod:
  16. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    да знаю, масло ОК, антифриз на месте, выхлоп не воняет. точнее воняет, но как должен))
    вообщем по технической и электричской части вроде всё ок, а вот визуально - завтра гляну что да как
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так то я писАл в общем, не в твою сторону проблемы! А так проверь, как IDX советовал! Мож там проблема, действительно!
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    АХРЕНЕТЬ, насос 9тысяч... цены - сдувайтесь! а то я ненароком и электронный впрыск закорячу...
    и датчик уровня топлива - 8.9к, год назад было 2.5к...
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А с ДУТом то что, протерся?
  20. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    скажите пожалуйста, если мерить давление в нижней камере на заведенной машине, с одетым разъемом егрд, сильно ли меняется давление, в каких диапазонах это происходит? на ХХ? при прогазовке?
    допустим давление внизу 6.0 бара, то какова его амплитуда при его регулировании самим егрд?
