Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    сначало протерся, а когда насос менял - увидел что половинки резистора не хватает
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так можно плату купить, здесь есть тема на 80-ку там и на 100 есть, и ссылка на драйв, там человек продает! Можно и здесь купить audi100.su/viewtopic.php?f=48&t=2441
  3. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    скажите пожалуйста, если мерить давление в нижней камере на заведенной машине, с одетым разъемом егрд, сильно ли меняется давление, в каких диапазонах это происходит? на ХХ? при прогазовке?
    допустим давление внизу 6.0 бара, то какова его амплитуда при его регулировании самим егрд?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Честно говоря не задавался таким вопросом! А если будут изменения, то минимальные, ИМХО!
  5. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    я все собираю информацию для себя. машина стоит почти 2 месяца уже.
    печаль. на новогодние праздники буду ковыряться...не впрыск, а прям чудо какое-то
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В ютюбе набери сервис Багратионовича там есть наглядные пояснения! У вас хоть не холодно, ковыряйся себе! А так удачи!
  7. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    спасибо за подсказку. у нас +10 и дожди дожди...
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А у нас -10, уже не айс!
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    а я даже свечи выкрутить немогу)) щас снег валит такой, что за 5 минут окна не прозрачные пипец блин)
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот, скоро и к нам придет!
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    кароче - на свечах белый налёт. выкрутил CO по часовой, стала заводится на горячую, но ЭГРД стал показывать -7.0 -7.5 :(
    такое впечатление что бенза мало...
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так замеры сделай! Или грешишь всё таки на насос?
  13. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    насос этот работал нормально, чуть чуть шумит... но ездил с ним без проблем. единственное что я менял после переборки - это топливный фильтр(только щас вспомнил) поставил Knecht. когда был пробный запуск потек бенз из под хомута топливного - я туда 2 хомута сделал, и перетянул сам шланг вторым хомутом. из за этого поставил старый гудящий, но 100% рабочий (3 года лежал на полке). я его поставил и он не гудел а также шумел как и тот что стоит щас.(что странно, хотя...) но потом он сдох, и я вернул обратно заведомо рабочий.
    Что меня насторожило, так это топливный фильтр, только он поменялся во всей системе, может действительно фильтр дурит...
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    ХЗ! Вилами по воде! Давай замеры! Да и хомуты эти не нравятся! Фильтра конечно есть гоуно!
  15. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    После замены фильтра, у меня тоже были траблы с дозатором, дозатор забился, при чем не сразу, а километров через 200-300, на тот момент это было первое знакомство с ААЯ)). Теперь перед подсоединением нового фильтра к дозатору я пропускаю через него некоторое количество бенза (насос в принудиловку)
    До замены фильтра двигатель работал отменно, вот просто решил поменять фильтр, и получил гемор. Зато сей час я знаю как мыть и отрегулировать свой впрыск))).
  16. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    я вот тоже мучал впрыск. решил снять фильтр, хоть посмотреть. он оказался волжский.
    вскрыл его. там внутри вся бумага порвана и сбилась на выходе из фильтра
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    какой эффект я получу, если переверну разъем эмулятора ПНД? терзают меня сомнения....
  18. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    есть шанс получить кирпичик:)
  19. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    причина моих проблем найдена, впускной коллектор на замену, не притягивается одна сторона, которая ближе к салону. Что и почему... непонятно.
    Давка в системе 6.2 диф 6.0.
    отдал 2.5к можно сказать низачто)))
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не притягивается половина или к голове? Дифф маленькое 0.2, надо не менее 0.3!
