Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #5181 CRazs, 26 дек 2014
    ну там манометр у него сдвоенный, может и 0.3 ибо на другом манометре показывал 6.3 системное
    верхняя часть с нижней херово соприкосается будто нижний колектор погнут
  2. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    в общем добрался сегодня до машины. снял впускной коллектор, по прокладке видно, что один цилиндр сосал воздух. форсунки болтаются вместе со стаканами в блоке. так должно быть? стаканы коловые. вытащились вместе с форсунками без усилия вообще. два стакана были залиты герметиком. из-за этого может быть моя беда с непослушным газом?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Подсосов вообще быть не должно, а судя по написанному, их было не хило! Меняй прокладки, кольца форс и стаканов, еще лучше и сами стаканы поменять, т.к. без повреждения стаканов форсы сложно вытащить-но можно! Лучше сразу иметь запасные! Также надо прочистить каналы обдува форсунок!
  4. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    канал обдува прочистил.
    можно номерки колечек и стаканов, которые нужно заказать.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  6. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    благодарю.
    резиночки, если не VAG брать. например JP Group норма?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Хз, думаю нормально!
  8. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    закажу )
    там посмотрим
    истинна где-то рядом, я победю этого джедая!
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Удачи! Может на этом и закончится твоя эпопея! :hi: Кстати, налив не проверял?
  10. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    не. замерз очень. не смог в общем. предыдущий хозяин сказал, что форсы новый и прошли кил 5000, но по состоянию колпачков я в этом не уверен.
    можно или нет конечно по состоянию свечей, но все они одинакового цвета...проверю когда буду собирать обратно
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверяй налив на хх и при полном подъеме лопаты,с форсами и без! Форсы и новые с браком бывают!
  12. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    как на ХХ их проверить? это лопата в каком положении?
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну "на хх" это примерно, просто приподнять лопату чтоб бенз пошел, и удерживать в этом положении! А лучше сразу зафиксировать(подсунуть отвертку) и в принудиловку насос! Короче проверить на min и max!
  14. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    мож кому поможет , провалы исчезли после уст.зажигания (чуток по раньше).Кста,диф.давление доходит до системного при повышении оборотов дв.право не знаю так должно быть или нет. Только хх бывает зависают на 1000 или 800.
  15. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    Ну парень. даешь,тремя страницами ранее советовали,,,
  16. баллон
    баллон Новичок
    6 окт 2014
    47
    ауди 100 2.3 90г
    #5196 баллон, 29 дек 2014
    Я заменил форсы с мерина.перерезал резьбу,снял с старых уплотнительные колпачки(важно,на мерсовских их нет),выковыривал стаканы с трудом,поддевая отверткой одновременно тяну за трубку,"родные" были ржавые,а эти ..бронза.!!!
    Еще такой момент,о состоянии впрыска и состава смеси видно по наличию или отсутствия черной каемки на выходе глушителя.Сажа -жрет бензу.зеленоватый оттенок -бенза с большим колл-ом добавок.
  17. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #5197 bobbi_hill, 29 дек 2014
    слушайте, как менять резинки на самой форсунке? ее нужно как то разбирать? нет ли фотоотчета как это сделать?
    и еще. проверял на подсос воздуха, положил пакет под черепаху и затянул. взял насос от водяного матраса и подсоединил к штуцеру на впускном коллекторе, в идеале воздух вообще не должен никуда выходить? или нужно что-то еще заглушить?
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не надо разбирать, просто вытягиваешь форс из стакана и снимаешь колечки, я их срезал, они дубовые! Новые смаж маслом и натягивай! Всё просто, снимешь и увидешь!
  19. bobbi_hill
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    #5199 bobbi_hill, 29 дек 2014
    начал гуглить и наткнулся вот на это.
    http://www.drive2.ru/l/3862854/
    как то смущает снятие наконечников с самих форсунок
    форсунки у меня можно сказать, что некоторые из стаканов выпали.
    и про поиски подсоса воздуха подскажите. до снятия форсунок я дул качком от надувного матраца в штуцер коллектора. шипение было, по всей видимости от форсунок, точнее от колпачков и резиночек. в идеале, если я ставлю все новое и подсоса воздуха нет, то при очередной проверке на подсос система должна быть вообще герметичная? (черепаха заткнута пакетом)
  20. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    нет, но должно быть тяжело)
