Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а на мех. части как??? без электрики пробывал??
  2. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    а из-за угла опережения может быть?
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    если сильно раннее то ДА:ded:
    НО ты бы это при запуске почувствовал-т.е при кручении стартером как будто в маховик монташку кто то вставил на секундочку:D
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да пробовал так же поэтому и полез в трансмиссию
  5. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    у меня временами на горячую двигатель детанирует при заводке пальчики стучат
  6. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    #646 Шурик Бел, 18 окт 2012
    - Угол зажигания исправили был 26 градусов, но проблема не исчезла. Сказали попробовать поменять катушку зажигания.:shock:
    - Крышку трамблера поменял
    - катушку зажигания ставил б/у
    Изменения есть, но незначительные.Всеравно дергается
  7. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    попробуй дополнительно кинуть минус(кузов с двигателем)
  8. RuslanK
    RuslanK Новичок
    18 окт 2012
    3
    100/44 2.2 86 г.
    я вообще переделал на карбер и забыл о всех проблемах
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    о чем забыл ТО????
    о том что теперь все время подсосом тыркатся нужно:wink:
    Х.З-кому что удобнее,,,,
  10. Андрей 176
    Андрей 176 Новичок
    3 апр 2012
    23
    100/c4 2.0 92г
    #650 Андрей 176, 18 окт 2012
    Доброй ночи парни.выручайте а проблемы у меня 2 с моей ласточкой первая это она плохо заводится крутит стартер секунд 30- 50 потом нажимаешь на газ и она начинает заводится.а вторая это иногда очень медленно сбрасываются обороты!выручайте заранее спасибо двиг.aad 2/0 и еще плохо тянет
  11. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    стрехмет илья
    а может дергание быть из-за плохой подушки крепления двигателя???
    Но на вид все они целые.
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=894267&postcount=699
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=896616&postcount=760
    для начала тебе этого должно хватить:thumbup:
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    х.з-причин множество-ЗНАЛ БЫ ПРИКУП ЖИЛ БЫ ................:nod::beer:
  14. М.а.к.с.и.м.
    М.а.к.с.и.м. Новичок
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Привет всем!!! Уже неделю мучаю ауди 100 2.3 аар. Прибыла ко мне на верёвке. После ремонта "спеца" Он успел поменять дозатор б/у, насос новый, эгрд новый (но он его успел покрутить, заметил этот факт по сорванной резьбе заглушки регулировочного винта) Так же "спец" покрутил дозатор ( а именно резьбовую втулку штока) ПРОБЛЕМА в следующем: авто после некоторых действий стало заводится. Работает только если газовать 2500-4000 об/мин. как только отпускаешь газ глохнет.Если прогреть, то больше не заводится, пока не скинешь разъём с дтож. Системное давление сейчас 6.6. Давление в нижней части дозатора 6.2. насос в упор давит 8. Остаточное давление в норме. ПРОБЛЕМА- ГДЕ ХОЛОСТОЙ ХОД!!!!! Если написал не туда сильно не пинайте... Пожалуйста помогите...
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    так так выставишь плунжер в правильное положение.
    По поводу хх - заводи и одной рукой подгазовывай дабы не глохла, а второй крути винт СО пока не поймаешь холостые. Дальше отстроишь точно по лямбде.
  16. М.а.к.с.и.м.
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Спасибо Рой!Вечером попробую выставить Начальное положение штока. А ты не подскажешь как должен вести себя клапан хх при включении зажигания?
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Подскажу ) Никак.
  18. М.а.к.с.и.м.
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Рой 13 а винт со напрямую воздействует на НД?
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  20. М.а.к.с.и.м.
    19 окт 2012
    34
    Опель кадет
    Получается что клапан хх начинает работать только когда мотор заведётся? или когда прогреется? а что за устройство на этом впрыске поднимает прогревочные обороты?
