Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    #821 Шурик Бел, 27 окт 2012
    Roy_13
    Сегодня отмочил еще раз плапан хх для уверенности.Изменений нет
    - дрессель не снимал пошел снег
    - она дергается оказывается на всех передачах на холостом ходу при уменьшении скорости соответствующей передаче.
    Я подумал, если что с вакуумником тормозов то что может быть?НО Тормоза в порядке.
  2. Romik_51
    Romik_51 Новичок
    16 дек 2009
    84
    Audi A6C6 3.0 BBJ quattro
    #822 Romik_51, 27 окт 2012
    дозаторы мою без разбора в ультразвуковой ванне потом продувка прокачка бензом установленном на авто - результат +100
  3. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Roy_13
    Покатался на машине вроде было все классно:). Спасибо огромное за помошь:thumbup:! Посмотрю теперь какой расход горючки будет потом отпишу=). был больше 15л под 18 где-то.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Теперь нужно ПНД смотреть, тк обороты около 1000
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Думаю, что теперь нужно лезть к форсункам. У тебя кстати сколько оборотов на ХХ ?
  6. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Обороты у меня в норме.(небольшие плавания есть при нагреве от 50 до 90 градусов)
    А что может быть с форсунками? утечек по ним нет уплотнительные кольца я все заменил.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Утечки и могут быть. К примеру они не герметичны при ПХХ. Плавание при прогреве говорит о кривой смеси или опять же о подсосе воздуха.
    УОЗ 15* ??
  8. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    #828 Шурик Бел, 28 окт 2012
    Да уоз 15.
    Так резинки же я все поменял и поставил хорошие совсем недавно 2-3 мес назад.Или может еще где-нить быть подсос????
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ха, резинки это меньшее из бед, под них подсос вообще практически не возможен. Нужно смотреть все от стаканов до диска расходомера.
  10. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    А сколько обороты должны быть?
    Как его смотреть, делать то что описано тут -
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209
    пункты 3-3.2?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Дб в районе 800. Мерь напряжение между 2-3 контактом пнд на ХХ.
  12. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Roy_13
    Не совсем понял, это не по той методике как на первой странице темы?.
    мне как сделать?
    1. снять фишку с потенциометра,
    2. завести авто.
    3. затем соединить один конец тестера с нижним выводом потенциометра а второй конец с средним?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Poy тебе про напряжение (вольты) говорит. Для этого не снимать фишку, завести и прогреть мотор, мерить напряжение (DC V) на ХХ между клеммами 2 и 3. Для доступа к клеммам надо оттянуть резинку... можно в клемник медные проволочки засадить.
    ...а в ссылке говорится про замер сопротивления (омы !). Так тоже можно оценить исправность ПНД.
    Удачи!
  14. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    IDX
    Ясненько просто я тестер третий день в руках держу и не сразу догоняю:), т.е. например красный щуп тестеро соединяю с 3 клеммой а черный с 2, при этом какое значение вольт установить на тестере. до какого предела?
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Щупы только местами поменяй.. черный на минусе должен быть. Предел 20в.
  16. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Roy_13
    покатался я сегодня с человеком у токорого чипуется и ремонтируются весь ауди клуб белорусский и некоторые из российского приезжают, он сказач что нужно смотреть сцепление.
  17. MEDVED111
    MEDVED111 Новичок
    29 сен 2012
    29
    AUDI 100 C-4AAR2.3
    Доброго времени суток уважаемые. А кто может подсказать, кто промывал дозатор без разбора через ЭГРД? Кто в курсе , когда в левое отверстие продаешь жидкость из балончика под давлением, через правое отверстие она должна выходить из дозатора, или это признак того ,что порвана мембрана дозатора? Я сегодня попробовал промыть таким макаром, у меня из правого отверстия полилась промывочная жидкость :confused:, это нормально? Лопату поднимал, по одной форсунке откручивал по очереди.
  18. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    правое отверстие-это отверстие 0.3мм
    левое-магнитная ловушка
    -я думаю тогда бы ты замучался, а точнее твоя машина- в своей работе такие бы фокусы показывала:)
    да.
    ну теперь замучеешся машину заводить!сколькож теперь у тя в цилиндрах топлива ????
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это понятно. Не волнуйся. По этому мы тебе и пишем подробности.
    Успеха!
  20. mageslay
    mageslay Bad e-mail
    25 мар 2006
    268
    Audi А6/45 2,0 ACE
    Roy_13
    IDX
    Когда подключился к клеммам ПНД, тестер показал минус 0,07в, как завел двигатель на холостых оборотах в районе 1000, при температуре 90*, тестер показа плюс 0,09в после этого цифры стали меняться, и в течении 4-х минутного наблюдения очень плавно значения скатились на 0.00в.
