Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. smertni4eg
    smertni4eg Новичок
    24 сен 2010
    28
    соточка с4 2.3 aar
    ребят а на разборах то нет чтоле?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На разборе есть наверное, только до него 100км ехать, а тут если найдется, то можно автобусом передать в течении суток.
  3. smertni4eg
    smertni4eg Новичок
    24 сен 2010
    28
    соточка с4 2.3 aar
    завтра на разборку поеду узнаю цену на них :)
  4. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    если дадут в руки подержать,то посмотри на их состояние,просвет
  5. st.axe
    st.axe Новичок
    13 июн 2011
    35
    audi100|2.3|AAR92
  6. Никита2125
    Никита2125 Завсегдатай
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    а эта проставка только у тебя или на всех она стоит. тоже непротив хорактеристики повысить. может что посаветуеш?
  7. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    Всем здрасте)
    Вот недавно приобрёл Audi 100/45 2.3 93 AAR/KE III JETRONIC+ГБУ. и возникла проблема , с чем и пришёл .
    Прошу вашего совета. Суть в том что: заводиться нормально ХХ держит в прделах 1000 об. работает ровно. НО стоит выехать
    и дать полный газ, как холостые пропадают совсем , двигатель глохнет. и последующий пуск проблематичен.
    грешу на КХХ . Как его проверить? Где-то тут видел что нужно проверить сопротивление , которое при 20 градусах С должно быть 30 ом. Я проверил - там 8 ом , правда это на холодном двигателе и при температуре 3-4 С . ещё проверил при вкл. зажигании напряжение на входе КХХ в одном контакте 12В в другом нет. ( так же тут видел что напряжение в 12В должно быть на обоих контактах).
  8. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а должен быть 760-780об.мин!
    нет это не так!
    я так понимаю это РХХ(регулятор холостого хода).
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=852789&postcount=408
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=894565&postcount=704
    делай замеры кидай сюда а там и решим твой трабл
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Повысить тут особо ничего нельзя - зато можно привести все к заводским параметрам :nod:.
    Проставка у всех кто ГБО поставил.
  10. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    спосибо у меня итак все в заводском исполнении. только датчик винерса стоит
  11. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #1071 Veha, 19 ноя 2012
    Roy 13 и стрехмет илья помогите разобраться. На холодную при нынешней температуре воздуха не хочет ехать, на 1500-2000 оборотах на 1-й и 2-й передаче едет рывками. Если дать газу, то едет, чуть прогреется, тоже без проблем.
    Заводится при любой температуре с пол пинка, прогревочные чуть выше 1000 об. и стабильные, после прогрева ХХ около 850 об., токи настраивал на 2.5мА и гуляют приблизительно от 1.5мА до 3.7мА (может чуть больше, на сколько возможно засечь цифровиком), каналы льют одинаково, форсунки пылят, плунжер выставлен, эмулятор Виктора настроен на 0.54В при ХХ, УОЗ выставлен стробоскопом на 6град, свечи белые. Почему-то лямбда старается обеднить, но это скорее от качества бензина, все равно на холодную лямбда не работает, вернее не учитывается.
    Я вот теперь думаю, может токи выставить на "0", т.е. обогатить смесь на холодную или причина не в этом?
  12. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    замеры чего ?
  13. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    замеры чего ?
  14. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Я бы еще раз токи ЭГРД проверил. На прогретом холостом и на трехтысячах.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    выставь токи на оборотах от -2.5 до 0.0 Ма и прокатись. должно все пропасть
    также проверь токи ЭГРД в движении при разных стилях езды и ускорения..
    (хотя у меня в практике такое встречалось-это форсы были АВНО,хотя тоже все отстраивалось норм!!)
    УДАЧИ.
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ИТАК ОБЬЯСНЯЮ-открываешь ссылки (которые я тебе дал) читаешь их ВНИМАТЕЛЬНО (есле не поймешь)еще раз читаешь-обычно после 3го раза что то в голове должно появится:umnik:
    делаешь замеры и кидаешь их сюда
    удачи
  17. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ага, значит ход моих мыслей правильный. Благодарю за помощь!!!:beer:
  18. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Конечно причина не в этом. Твоему мотору по барабану - 0 там или +5 или -5. Не забываем про адаптацию :hi: , которая сглаживает эти мелочи. Даже на машинах без адаптации это ни на что бы не повлияло и к таким проблемам не привело.
    Проверяй ДТОЖ и ВВ часть.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1080 Roy_13, 20 ноя 2012
    Нечего тут разбираться. Еще раз повторяю - это замена дросселя однозначно.
    Вот фото Не рабочего дросселя
    [​IMG] [​IMG]
    При этом твой еще хуже !!! - выложи фото людям на обозрение.
    А вот на фото 2 дросселя - они работать будут, причем второй (начиная с 3-й фото) практически идеальный. Правда они от K-jet, но я все равно поставлю ))
