Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. smertni4eg
    smertni4eg Новичок
    24 сен 2010
    28
    соточка с4 2.3 aar
    нет не смотрел... всё посмотрю и отпишусь завтра
    а какие цифры должны бить при таком коллапсе?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1102 Roy_13, 20 ноя 2012
    Кто ставил ПНД с ебея ??
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #1103 стрехмет илья, 20 ноя 2012
    и отработает он на столько же -сколько и стоит:wink:
  4. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    без сомнения,тем более есть уже отзывы по этому поводу, Денис видел.....год спустя он помер у человека,протерся,а мож дело случая:rollingeyes:
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1105 Roy_13, 20 ноя 2012
    Ну да,по отзывам не ходят они.
  6. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #1106 ZSL 013, 23 ноя 2012
    Всем обитателям этого форума ПРИВЕТ. Решил Я поделиться своим ГЕМОРРОЕМ (не в прямом смысле конечно) Тема прошлогодняя. Не на долго меня покинувшая. Сегодня (как из пи...ды на лыжах) эта тема появилась вновь. Одним словом. Оставил я АВТО на улице на ночь. ( -15* ) Утром она отказалась заводиться. С первого раза ФЫРКНУЛА и ВСЕ. Пришлось толкать опять под нее керамическую горелку. Двадцать минут СОЛЯРИЯ и она завелась. Все настройки в норме. Прогрев ровный от 1100 до 780 без ЗАИКАНИЙ. Свечи не смотрел (не успел) ПФ работает. По крайней мере ток приходит. Буду разбирать ПФ. Ее я еще не видел. :shock::shock::shock: Может СТАРТЕР в бубен хочет ??? Так я ему оформлю ДУПЛЕТОМ. Как то по утрам (зимой) он не охотно крутит. Батарейка 680ма VARTA 72ah.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    АКБ не пробовал зарядить на 100% отдельно, от зарядного устройства?
    Вариант знакомый - не дозаряд хронический может иметь место. Причины - разные...
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :D
    :rofl::moderator::moderator::moderator:
  9. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    И одна из них это частые старты и короткие поездки. Генератор выдает почти 14v. А как его проверить на клеммах ??? Он у меня НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ. Крышку сорвать ??? Запросто. :) :) :)
  10. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Надо бить своих что бы чужие боялись. :hi: :hi: :hi:
  11. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Видать неделя тяжелая была. Никого нет. Или кто то не умеет пить. Все что ли ??? :confused: :russian: :D
  12. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Даже и не думай срывать крышку на аккумуляторе. В VARTах крышка имеет структуру перегородок и практически вплавлена в корпус. Если сорвешь, то ряд заглушек ты не увидишь, там их нет, супер клей при сборке не поможет. Крышка вплавлена в корпус химическим способом, скорее всего, с помощью дихлорэтана, сорвать проблематично, еще проблемнее потом приклеить покареженную крышку.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1113 IDX, 25 ноя 2012
    100% оно. Я так же с этим сталкиваюсь. Приходиться заражать дополнительно перед зимой...
    Надо мерить непосредственно на клеммах АКБ. Там должно быть 14В, (Минимум 13,7 В)...от сюда делаем выводы.
    Удачи!
  14. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Первые особенно морозы , всегда покажут кто как за машинкой смотрит :) Правильно говорят Возьми лучше другую новую батарейку или с другой машинки у знакомых попроси , с заведомо исправной зарядкой У меня еще крутил помню тоже не охотно , помогла замена контактной группы Щас как сумашедший крутит Ну и на механике , желательно сцепление выжать при морозе , значительно облегчает работу стартера
  15. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    У меня АВТОМАТ. Контактная группа это уже интересно. За машиной смотрю лучше чем за собственными труселями. Но предвидеть ВСЕ никто не может. Так что будем СМОТРЕТЬ. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  16. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Да это я так. Как вариант. Но все равно спасибо за ЛИКБЕЗ. :nod: :nod: :nod:
  17. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Я так понял, на холодную стартер крутит, но двигатель не заводится. Да? Или стартер крутит, но в этот момент напряжение сильно просаживается?
    Что значит ток приходит на ПФ? В разрыв измерял или все же напряжение смотрел? Если напряжение, то при включенном зажигании там 12В постоянно присутствует, управление форсункой идет по массе. Ты попробуй измерять напряжение не относительно массы автомобиля, а непосредственно на форсунке.
  18. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #1118 ZSL 013, 26 ноя 2012
    Я этот прикол понять не могу. Ей как будто оборотов на раскрутку не хватает. Горелку под поддон толкаю тогда в любой мороз заводится. А на ПФ я лампочку в параллель цеплял. При старте загорается. Батарейку не раз заряжал до кипения - один хрен. По поводу просадки напряжения так я лампочку в салоне зажигал. В ноль не тухнет. Как вариант ПФ на предмет износа смотреть надо. А дальше видно будет.
  19. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ты знаешь, я свою заводил на почти полностью севшем аккумуляторе, что бы только прокручивало. Но на моей компрессия по 15, может поэтому и заводится с пол пинка.
    Давай думать логически. Если после прогрева поддона заводишь, то скорее всего ПФ работает, ведь ты тем самым облегчаешь работу стартера, а он при этом не так сильно просаживает сеть. Мне только одна мысля в голову лезет - поставь манометр на системное и пробуй заводить на холодную. Может насос работает на пределе и при просадке напряжения просто не в состоянии выдать давление.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А какое масло в моторе? Можно поменять на 5W40. легче крутить стартеру.
    Еще вариант - провода толстые от АКБ до стартера ломанные, или окисленные клеммы. Там много не надо.
