Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    попасть на норм дозатор(это большая редкость:ded:)
    короче проблема то у тя не та как я изночально думал-ПРОМЫВАЙ ДОЗАТОР и все будет ГУТ.у тя МЛ забита по любому :up:
    как промывал ЭГРД??? опиши....
  2. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ага, ну тогда я попробую родной дозатор поставить, я его разбирал и тщательно все промывал и продувал, там с МЛ летела грязь, но он уже разбирался до меня, поэтому я его и не поставил сразу, а купил на разборке.
    Скорее всего не правильно, я когда выкрутил регулировочный винт на 6.6, то тогда решил пшикнуть туда несколько раз карбклинером. Грязи не увидел, поэтому и не продолжал мыть. Это уже потом я прочитал, что так можно пластину погнуть, но вроде работает. При включении зажигания давление в нижней камере падает до 5кгс.
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ну ты даешь-не зная проблемы менять все подрят ;)))хотя все через это прошли..
    ну будем надеятся что ЭГРД живое еще..
    а вот с этого места по точнее-у тя сколько системное ?????
  4. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #104 Veha, 12 июн 2012
    Системное 6.3кгс, в нижней камере около 5.9кгс. Насос новый, когда проверял новые форсунки на налив и распыл, проверял и поведение давления при полностью поднятой лопате (манометр был подключен к нижней камере), давление падало на 0.1кгс
    Я же для разборки своего дозатора пользовался материалами, где фотки дозатора с AAR, а когда разобрал свой, то не увидел дисковых фильтров перед форсуночными каналами, вот и подумал, что кто-то сильно поковырял. А теперь вижу, что и у других эти фильтры отсутствуют.
  5. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    вот в том то и дело как четко промыть дозатор!не разбирая его там из одной дырки я просто не знаю как ее уже назвать))вот видно что грязь идет и в форсунку !и может из за этого даже давление не правильное!тк а остальных 4ех вроде чистый бензин,вот там вроде как клапаночки стоят в дозаторе!а системное в верхней тоже самое давит 5.8 9.,регулятор вроде держит норм!после остановки
  6. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    и кстати мастер то этот сказал что оно должно быть одинаково!А ВОТ НИЖНЕЕ ДАВЛ как я уже понимаю регулирует эгрд
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    оно будет одинаковым только при сбпросе газа (после перегазовки)
    на ХХ 0.3-0.4 бар
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    значит просадки нет..
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    так их там нет:shock:!!!!
    сейчас все будет видно как ты собрал дозатор:nod:
  10. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    ну так подскажи как помыть идеально дозатор без его полной разборки!и даже при такой то как я тогда отрегулирую плунжер!))на глаз
  11. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #111 Veha, 12 июн 2012
    Ага. Сегодня же и займусь установкой. Если успею, завтра утром будет результат. Только вот блин, форсунки придется вынимать, что бы налив проверить, боюсь маленькие резиночки повредить.
  12. Евгений46рег
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    а ты либо разбирал дозатор
  13. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #113 Veha, 12 июн 2012
    Родной разбирал, но не ставил, сегодня буду ставить. Если все удачно будет, разберу и купленный на разборке, в запас.
  14. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Кто-нибудь знает про алгоритм работы 3-конт. РХХ?
    На основании каких входных сигналов(датчиков) ЭБУ управляет РХХ?
  15. RAVIK
    RAVIK Новичок
    13 май 2012
    98
    Jetta 2 16v
    что то у меня обороты пилить начали 900-1100 причем сразу как заводишь! Раньше через сек 5 и поправлялось напряжением пнд а сейчас все равно скачут. Подсосов не нашел, пнд 0.5, ЭГРД -0.02 на 2000об..
    Разъединяешь провод эгрд становится 2000об замыкаешь пилят, с ДЗ отсоединяешь 2000об. подсоединяешь пилят и выхлоп бензином попахивает. Скинул клемму с акб жду.....
  16. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Не нужно расбирать дозатор! Он лучше моется в собранном состоянии!!!
    В прошлом году лично в этом убедился... после промывки по "системе Роя" разобрал дозатор - КАК НОВЫЙ. При разборке очень хорошый шанс убить мембрану.
  17. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Если руки прямые, то мембрану никак не порвешь, можно перед разбором кинуть дозатор в кипяток, так легче будет половинить. Самое главное при разборе не перепутать пружины диф. клапанов.
  18. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Почитай это. Может поможет.
    • РХХ_хх.txt
      5,4 КБ
  19. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Смысла разбирать дозатор нет. Если только не: замена мембраны, замена порваных колец на буксе плунжера. Моется отлично без разбора. Мыть в ульразвуковой ванне не желательно (регулировки дифклапанов "уходят") имхо.
  20. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Кто пробовал ездить с отключенным ПНД? Как это выглядит?
