Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    смысл данной процедуры:?
  2. Shaggy8
    Shaggy8 Новичок
    10 дек 2012
    8
    С3 2.3 1988г
    Итог один машина ездит заводится и не возникает! вообщем радуюсь!!!:)
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    молодец:thumbup:
  4. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    кто нибудь переделывал резьбу на Латунных мерсовских форсунках с положительным результатом? отпишитесь пожалуйста. А то достали меня переходники, на фумку сажаю и через месяц опять, заново коллектор снимать и по-новой наматывать.
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    серый привет:hi:короче для того что бы качественно нарезать резьбу на самой форсе нужен хороший токарный станок(чтобы патрон не бил) ну и само сабой толковый токарь.проблема данной процедуры в тос что при нарезке резьбы на форсе -РЕЗЬБА МОЖЕТ СЬМЕСТИТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА! т.е при зажатии топ трубки к форсе внешний конус трубки может не отцентроватся относительно внутреннего конуса в форсе=в итоге -или форсу в помойку или тот же переходник придется вкорячивать.(у меня такой гемор был:nod:)
  6. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    #1186 Серега Мячиков, 12 дек 2012
    Привет :hi:
    знаю я, насчет смещения центра, у меня с одной китайской так вышло(ее хоть не жалко), и все переходники такие - смещенные). Поэтому я в замешательстве.
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    значит все же делай на переходники и сажай их на какую нибудь хрень типо баксидки или холодной сварки=х.з
  8. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #1188 ZSL 013, 14 дек 2012
    Всем обитателям данного форума ПРИВЕТ.:hi: Кто мне подскажет. Ситуация такая. Когда я менял плюсовую клемму я откусил от старой красный провод. Черный остался. Он идет под капот. Надеюсь эти два провода между собой никак не сообщаются. Просто батарейка заряжена. Плохой контакт ликвидирован а стартер по ходу замерз. Мороз на улице - 35 полнейшего дубака. Я его ДЭБИЛ по осени густой смазкой с тубуса нафаршировал. Он у меня тогда крутил но не стрелял. А теперь вообще задубел нахрен. Он просто щелкает и все. И теперь я в полной ЗАДНИЦЕ. КУЛИБИН. :D:D:D
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    как говорят доктора -вскрытие покажет(снимай и смотри).
    а дальше смотри что скажет доктор-(доктор сказал в морг-значит в морг:D:D) или в реанимацию все же:thumbup::thumbup:
  10. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #1190 ZSL 013, 14 дек 2012
    Что то не хочу я в морг его нести. Жмуриков боюсь до рыгачки. Я лучше его понасилую пока он еще живой. А там глядишь и договоримся. Короче поджарить его немного надо моей СУПЕРСИБИРСКОЙ горелкой ( не сгореть бы вместе с машиной ) А то у нас во дворе ПОДСНЕЖНИКОВ валом. А тут я заведенный нарисуюсь не сотрешь. Весело мне с ней. Не подстригся. Замерз как СУКА на морозе. За то машину НЕ завел. Сосед по гаражу вовремя свалил. Я б ему обьяснил кто в земле редиску красит. Потом бы извинился и пошел домой с малым воевать. Нервы. :blink::dash::blink:
  11. alayt
    alayt Новичок
    14 дек 2012
    2
    100 E2.3(AAR) 92г
    всем добрый вечер
    хотелось бы узнать, с чего начать искать неполадки
    объясню суть: на ХХ идет падение оборотов вплоть до остановки двигателя, были признаки зависания оборотов, но это пока отпало заменой РХХ, сейчас просто плавают
    так же есть интересные моменты при том же ступоре, когда обороты падают, но успеваешь начать движение через какой то промежуток времени идет хлопок в глушитель (как будто не работал 1 цилиндр) и машина "полетела" как ничего и не было; и еще один замеченный на удивление косяк-это при газовке патрубок (тот что направлен в сторону, не помню как называется) РХХ начинал сжиматся, пока вкрутил в него пружинку до выяснения причин
    и еще из-за кусачей цены на потенциометр расходомера воздуха, а б/у брать что "шило на мыло" посоветовали эмулятор от лис-кара, возможноли что это он сбивает все, но до него машина тупо отказывалась ехать в горку даже на 2й (колотила под себя по звуку, зажигание ездил настраивть в сервис выставили немного меньше 17)
  12. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    О дружище. На первой странице ентого форума ты найдешь много интересного про наши АВТОМОБИЛИ. Поверь мне тебе будет очень интересно. Только перед тем как читать натяни на голову шапку поплотнее что бы кукушка от напруги не разорвалась. Мне помогло. Хотя я заметил что моя голова почему то один хрен стала больше. :D :D :D УДАЧИ
  13. alayt
    alayt Новичок
    14 дек 2012
    2
    100 E2.3(AAR) 92г
    мда хоть и разбираюсь в машинах, но инжектор ломает все мое понимание=]
    ну зато есть что почитать на пару деньков на 700 страницах форумов по КЕ-J
  14. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Главное из всего этого выудить то что тебе на самом деле нужно. А в этом впрыске попасть сходу в яблочко очень тяжело. Но возможно. :thumbup:
  15. Кудесник 26
    Кудесник 26 Bad e-mail
    29 ноя 2012
    5
    100 C3 1.8 90г.
    Cистемное давление 6.3 при проверке давления в нижней камере было 5.4, установил давление в нижней камере 5.8-5.9 при этом при нажатии на плунжер вобще не появляется топливо в каналах,что может быть.Какое давление должно быть в нижней камере или что-то не исправно?
  16. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Ты наверное имеешь в виду ПРИ НАЖАТИИ НА ЛОПАТУ. Так в этом случае по моему бензин и не должен идти. Другое дело ПРИ ПОДНЯТИИ ЛОПАТЫ. Читай первую страницу.
  17. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    при системном 6.3 в нижней должно 5.9,то есть диф 0.4,и при нажатии на плунжер бензин в каналах появляться должен (напорный диск поднимается-плунжер нажимается). что то у тебя с дозатором,ты его случаем не рабирал?
  18. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Я в курсе как работает дозатор. Он судя по всему нажал на ЛОПАТУ а не на ПЛУНЖЕР. :hot: :hot: :hot:
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    привет
    1 страница тебе в помощь
    то что ты пружину вставил от РХХ-это только лучше в твоем случае
    зажигание 17*-делолось простым кручение трамблера или через режим перемыкания?? есле просто крутили то много оч много-из за этого у тя она и в аварию выпадает(плаванье оборотов -это одно из многих предположений!!!)
    короче делай замеры:hi:
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    починил???:thumbup::thumbup:
