Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Расслабся. Я то же ПОШУТИЛ.
  2. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    форсы пока не смогу проверить,на улице холодно,а ПНД как проверить?снимать?
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не снимать!!! Хуже будет.
    Мерь напряжение клеммы средн. и нижняя (2-3).
    1.Вкл. зажигание
    2. подсоедини мультик к разъему (оттяни резинку, разъем подключен)
    3. плавно поднимай лопату. особое внимание зоне ХХ. Не должно быть резких и неадекватных скачков напряжения. Пользоваться нагляднее стрелочным прибором.
    Успеха!
  4. aleks 1598
    29 окт 2010
    428
    а мерить на горячую или холодн.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не имеет значения
  6. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ну почему, у меня без форсунок наливало одинаково, а потом смотрел с форсунками. тоже наливало одинаково. Просто он накрутил, а пружина, как известно, является нелинейным элементом. Надо было изучить литературу перед разборкой и тогда бы точно не забыл микрометром (или штангелем) измерить положение винтов каждого канала. Думаю все дойдет до покупки дозатора.
  7. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    добрый день!
    подскажите пожалуйста, каких размеров должен быть болт регулировки СО на пауке, машинка 100 2.3 AAR
    заметил, что он там вообще отсутствует оО[​IMG]
    синей стрелочкой обозначен
    заранее спасибо!
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Пружина - линейный элемент.т.е. ее усилие пропорционально перемещению. В рабочих положениях...
    Не пугай. Не все так плохо. Пока.
    Читать перед разбором надо было (или спросить о возможных последствиях!) - 100% согласен
    На всех расходах? От мала до велика? В идеале - да. но не обязательно.
    Ошибаешься. Кто его может извлечь!?! Винт СО находится на глубине около 4см.
  9. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    немного добавлю, регулируется строго по необходимсти 3мм длинным шестигранником
  10. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    хотелось бы ошибаться, но..
    когда я полез длинным шестигранником в это самое отверствие для регулировки СО, то непосредственно уперся в рычаг расходомера (когда уперся, диск начал опускаться), т.е. никакого регулировочного болта там нету(
  11. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    полез в регулировку, т.к. после замены трамблера (зажигание настроено хорошо) сильно увеличился расход топлива, точно не скажу, около 20 литров стал, ну и свечи все черные...
    проверил цвет сгорания смеси - он рыжего цвета, хотя должен быть, вроде голубоватый
    хотел поднастроить, а там болта нету, диск этот сам по себе болтается
    бывшие хозяева козлы..
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ну и правильно. винт СО ведь как раз на рычаге...и шевелится вместе с рычагом.
    Лямбда у тебя живая?
  13. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    айда во псков за часа 4 отстрою в заводские настройки:thumbup:
  14. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    как болтик будет шевелиться в резьбе? не пойму
    чем сильнее я шестигранником нажимаю, тем глубже уходит диск!
    был-бы там этот болт, шестигранник попал бы в грани болта и я бы смог немного прокрутить, но он(шестигранник) болтается там как в проруби(
    много читал про лямбду..она не дает сразу такой большой расход..так пишут
    да и как после смены трамблера могла эта лямбда полететь?..
  15. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    было бы круто))но тут до магазина боишься не доехать)
  16. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #1496 ZSL 013, 6 янв 2013
    Ты хочешь сказать что когда шестигранник упирается вертикально и горизонтально вообще не за что не цепляется ??? :confused: Попробуй еще раз его НАЩУПАТЬ и старайся держать шестигранник строго вертикально по отношению к раме дозатора. Или граням болта КЕРДЫК
  17. Михалыч48
    Михалыч48 Новичок
    30 дек 2012
    27
    80 B3, 1,9 SD
    Конечно, у нас в стране от бывшего владельца всего можно ожидать... :laugh:
    Тем не менее ты хоть фонариком внутрь отверстия светил? Шестигранник находится не по центру отверстия, а немного ближе к напорному диску. И нажимается он вместе с напорным диском, как указал IDX.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот . Читай матчасть.
    Это ессно не связанные вещи. Если ЛЗ жив, то можно по току ЭГРД диагностику делать, а если нет, то другие методы...По этому и спрашиваю жив ЛЗ или нет?
    Еще как может.
  19. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    несколько раз пробовал нащупать..сквозная дырка.
    а могли-ли его выкрутить и к примеру магнитной отверткой вытащить?
    дырочка-то совсем мизерная..ничего не видно.
    попытался немного отвести в сторону шестигранник, безрезультатно
  20. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    а лямбду тупо тестером прозвонить можно? сопротивление она хоть какое-нибудь дает?
