Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Всем паривет! как правильно опросить ЭБУ! куда надо втыкать предрик? и на каком этапе выставляется зажигание?
  2. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Чего мне с ним спорить? Ценник, кстати, уточнял на его сайте - 5 рублей (кусачий, как для такой древней машины). Новые ПНД смотрел ребята покупают с ebay по 50-60$ - тоже в принципе нормальный вариант, и машина останется в заводском виде.
    Все-таки кто-нибудь пользуется этим эмулятором с разделением УОЗ и бензина - каковы результаты, какова динамика AAR-а? Быстрее 10-ти ? (только не замеряйте на плохой дороге) Просто хочется знать, есть ли смысл платить эти огромные деньги, какие преимущества это даст?
    Еще все-таки интересует по этому пункту:
    Так что, получается у меня 15 град. на любых оборотах и нагрузках или как? По какому алгоритму оно сейчас у меня работает? Датчик детонации есть - мозги по идее должны с него снимать показания и корректировать УОЗ и без ПНД.
  3. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    я ж тебе писал,что его эммулятор будет лучше всего, ПРОВЕРЕННО .....купишь на эбеи китайский ПНД и будешь через год снова дрочить его и мечтать уже о Виннерсе,я недавно покупал у него за 4
  4. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    какой НАХЕР разгон,ты шо болен? у тебя машина в аварии работает
    ты чо машину на дрэг рейсинг готовишь? сотка не тот вариант....забудь за разгон,забудь за секунды, друг,не ТУПИ,прошу тебя
  5. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #1605 ZSL 013, 12 янв 2013
    Если бы я выпил чего то ВЕСЕЛОГО меня бы уже ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ с этого форума за отборные МАТЫ в твой адрес. Пишу тебе в последний раз. ВОПРОС БЕЗ ТВОЕГО ОТВЕТА. Если тебе НАСРАТЬ на то что тебе пишут обитатели этого форума зачем ты до сих пор находишся здесь ??? Огромная просьба - НЕ ОТВЕЧАЙ.
  6. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Юрик ДД подает сигнал о корректировке угла только при возникновении детонации,но ни как не при увеличении нагрузки или ее уменьшении.И его влияние не столь велико(по отношению к ПНД).Поправьте меня если я не прав.:shock:
  7. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вариант не много считать по лампочке ЧЕК!
    у тя стоит топ.реле в (предохранительной коробке) вот сверху этого реле есть отверстие под предохранитель
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1122219&postcount=2033
  8. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    #1608 Jurik, 13 янв 2013
    zumer2010 если пишется, что тюнинг версия, то мне, как и любому другому, интересно, какую прибавку дает это решение (эмулятор) по сравнению с простым обычным пнд. Про то, что не треться - это понятно, что прикольно. Но заявляется, что типо прибавляет в динамике. Вот и интересуюсь как на реальных машинах ведет себя это интересное творение.
    Миханя, спасибо. Значит по идее у меня ничего плохого с двигателем не станет из-за временной езды без пнд. Просто чуть слабее мотор будет пока, главное что детонации не будет.
  9. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Хочу сделать приспособу для измерения давления, манометр уже есть, вопрос в шлангах. Какие шланги можно использовать, чтобы держали давление системы?
  10. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Странно,но у меня на топливном реле нет гнезда под предрик,если я его конечно правильно нашел.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1611 IDX, 13 янв 2013
    Тогда ищи вот такие разъемы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4111458#post4111458
    Тут и вход в базовый режим и блинк-коды на светодиоде...
    Я вот так решил это.http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3476558&postcount=247
    Успеха!
  12. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
  13. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
  14. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Подскажите, как выставить УОЗ при моей ситуации: ПНД нет, РХХ заглушен. Обороты бывают стабильны, но разные по значению (в зависимости от температуры) то 600 (на холодном), то 1100 - 1200 на горячую.
    Взял вот такой стробоскоп:
    Вроде все понятно, подключил к АКБ, одел на провод 1-й свечи и свети. При этом еше вроде надо вставить предохранитель в реле бензонасоса (говорят, что при этом двиг войдет в режим установки и не будет влиять ДД на результат)
    Но есть на стробоскопе какая-то регулировка (типо сдвиг, хз зачем он?) и все дело в том, что нач. положение регулятора не на "0", а вот где:
    А конечное положение не на "60", а вот так:
    Мне на "0" надо поставить или в самое начало регулятора?
    И потом добиваться поворотом трамблера, чтоб светило на метку "15" в дырке КПП?
    Подскажите, кто пользовался и знает.
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    никак:chainik:
    не засоряй ВЕТКУ глупыми вопросами!!!!тебе уже 1000 раз писали что делать в твоей ситуации ВАРИАНТА 2
    1-или ты просто на просто от НЕХ делать дрочишся над всеми присутствующими уже 3ю неделю!!?
    2-или ты просто ТОРМОЗ (без обид -но выглядит это именно так и не как по другому) Я ЭТО ВИЖУ ТАК!!!! пусть меня и осудят за вышесказанное соклубники-извените!
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    коричневый ставился на машинки с АКПП!
    пост 1611 читай
    кстати у тя на белой фишке 1только контакт ???(внутри)
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У меня мешалка (не АКПП) и есть коричневый разъем. т.е. три разъема. :shock:
    ...и климат контроль имеется.
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    странно за всю практику не встречал не разу 3х фишек на мешалке:shock:
    мож все же когда то АКПП стояла:rock::wink:
    на диагностическом шнуре (это тот что у мня от ноут бука)имеется ток 2 фишки черная и белая,черная-питание,белая -собственно диагностический
    коричневый же тож является я так понимаю диагностическим!
    белой фишки для шнурка достаточно что бы проверить климу кондюк абс и т.д:thumbup:
    я тут нынче брал на ремонт ауди V-8 (1988г.в)3.2обьем вроде
    так вот на ней диагностических фишек было если не ошибаюсь 5штук
    1-коричневая
    1-черная
    1-жолтая
    2-белых
    в тот момент я аж растерялся чутка:rollingeyes::spy:благо инет под боком:thumbup:
  19. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    #1619 zumer2010, 13 янв 2013
    поддержу, так как....КАКОЙ накуй УОЗ без ПНД?
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup:
