Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    началось!!! ты хоть что нить читал?про впрыск на 1й стр.
  2. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Сегодня проверил давление 5.2 верх 4.8 низ.заводил машину. Снял одну форсунку,завел она творит чюдеса, (что тоньше муравинного х*я Наверно его струя) Это наверное тоньше что она выдает.Насос понятно а с поиском форсунок нужно напягаться,или дождаться нормы давления?При этом дозатор мыть нужно или нет? До ДТОЖ дело не дошло Гемор выявился раньше!!!
  3. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    И еще не могу включить насос в принудиловку Понятно протянуть провод От + АКБ до насоса но это км.проводов. КАк это сделать попроще!!!
  4. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Как пишет urgubab На 13 предохранитель он у меня на вентиляцию салона А13БЕНЗОНАНОС + даю тишина.Ауди 80 89г.в.квадроПОВТОРЯЮСЬ код мотора SD.
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    #1665 RazzoR, 18 янв 2013
    Медленно и верно умирал бензонасос (Бош 003). Заменил его. Машина едет очень бодро, запускается. Проверили СО - было 1,6%. Снизили регулировкой до 0,56%. Но! Сразу после замены обороты ХХ - 1050...1100. На прогретом моторе. После регулировки не снизились.
    Если машина только запустил - 900. Поездил - 1050...1100. Куда копать?
    Когда обороты 900 - на ПНД напряжение 0,52 В.
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    варианта 2
    1-не учтенный воздух(или хана ДЗ)
    2=более для тебя подходящий ТЫ НЕ ДОНОСТРОИЛ ПНД!
    т.е при 1100об у тя на ПНД должно быть порядка 0.75-0.85В отстрой пнд еще раз!
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    как то маловато!а просадка при прогазовке есть?
    =на сколько сильно при этом поднята лопата была?
    плохо!
  8. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Черепаху не снимал.При прогазовке которой практически нет.Давка стабильна. Не отклоняеться манометр ни на градус
  9. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    На данный момент Форсунки отмокают в винсе Насос приближаеться к покупателю.Именно ко мне С ОПЕЛЯ ПОпробую его давку после праздников.
  10. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    мня больше всего интересует на данный момент как насос в принудиловку включить!!!
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я его даже не трогал. я просто замерил напряжение на нем. ПНД как стоял, так и стоит. Ранее ХХ был 900.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1) Морально настроиться на такую сложную операцию
    2) Открыть капот
    3) Открыть щиток предохранителей
    4) Найти там реле насоса и вытащить
    5) Отложить его в сторону
    5) Вытащить реле 213 и всунуть его вместо реле насоса
    6) включить зажигание.
    или перемкнуть на реле насоса 2 толстых контакта любым способом и вставить реле на место- насос сразу же включится.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В сторону ПНД и УОЗ копать.Такое напряжение должно быть при 780об.
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Оно такое и было при таких оборотах. Запускаешь машину - обороты устанавливаются на 800 (примерно по тахометру). На месте газовать хоть до пятницы можно - 800. Проедешь чуть - 1000. Иногда спадают до 800. Но потом опять поднимаются до 1000.
  15. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Какие люди. Да еще наверно и без охраны. Ты где пропал то ??? Тут такое было. БАДАЛОВО конкретно по пацански. Подкалиберными пробивали БРОНЮ противника. Грудью стояли за наши ДЖЕДАИ. В натуре. Нахрен. До сих пор БАЛДЕЮ.
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :beer::beer::beer::thumbup::thumbup::thumbup:
    давненько Roy не посещял нас :cool:
  17. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    ЗАЗНАЛСЯ :cry: :cry: :cry:
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1678 Roy_13, 19 янв 2013
    Это заниженное напряжение на ПНД, без вариантов. Если при твоих 1000 включить обогрев стекла+дальний свет+ печку обороты падают на 800 ?? Если да, то вывод напрашивается сам.
    И на будущее - ПНД регулируется только на правильной смеси. Если это правило не соблюдать, то обороты будут всегда уплывать при дальнейших попытках их регулировки. Опираться лучше на показания исправной лямбды.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    И вам "здрасти" :)
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    я тебе уже 2ой раз говорю - его НИКТО не регулировал. он стоит с завода на этой машине. и ни разу никто его не ковырял.
    при настройке СО: 0,5%, ПНД - 0,52В, 800 об\мин.
