Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. tosha76
    tosha76 Новичок
    29 янв 2013
    8
    AUDI 100
    Так втом то и дело что я её всю прочитал и в голове получилась каша . Я конечно нетакой суперпупер механник , но с большим бы удовольствием поборолся бы с этой напастью как KE 3 , просто от прочитанного сечас в голове получилась каша , вот я и хочу что бы хоть кто-нибуть стал на некоторое врема моим консультантом по этаму поваду .Я переписывался с Лискаром по мылу , так они мне сказали что надо сперва смотреть ПНД , я нашол , да вот беда какая у нас нет такой запчасти . Вот и думаю что если у меня неполучится его ( KE 3) оживить то да придётся ехать в Лискар. Вы сможите меня проконсультировать и как говорится помочь .
  2. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    пнд можно заменить датчиком WINESA по форуму поищи,я с Москвы восстановленный заказывал
    А так начинать с измерения всех давлений,подсосов воздуха
  3. tosha76
    tosha76 Новичок
    29 янв 2013
    8
    AUDI 100
    Было устранено в самую первую очередь после замены свечей , проводов и крышки трамблёра с бегунком.Поэтаму я так понимаю что надо теперь гнать машину к талковому электрику , да.
  4. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Электрик неразберется,нужен чел разбирающийся в мех впрыске!
  5. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    через недельку где то буду в таллине (с семьей) могу посмотреть твою авдюшку!
  6. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Ну вот грамотный человек может тебе помоч:nod:
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    где то 100км до него:rock:
  8. tosha76
    tosha76 Новичок
    29 янв 2013
    8
    AUDI 100
    Большое вам спасибо за оперативную помощь . Жаль долеко живу атоб проставился. :beer:
  9. ауди8089
    ауди8089 Новичок
    1 фев 2013
    6
    А80,В3 1.8 89г
    Кто может дать совет по поводу ремонта ауди 80
  10. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    какого именно :shock:
  11. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ребят нужен совет.
    Хочу поставить себе датчик и показометр давления топлива.
    Куда лучше датчик:от насоса до фильтра или после фильтра или мерить системное давление?Что скажите?
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В упомянутых точках давление будет почти одинаковое и равно системному. Я бы ставил на дозаторе, если бы ставил. Тогда и нижнее тоже надо видеть для полноты картины.
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну нижнее мне не к чему Я так думаю,хотя можно поставить два показометра,но накладно будет.А вот знать,что насосу приходит кирдык или пора менять фильтр,знать хотелось бы.
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    про насос 2 варианта.
    1. на слух. обычно он долго шумит перед смертью. Тут манометр не нужен
    2. внезапная кончина. Тут манометр не поможет.
    Про фильтр. Если бензин чистый (не с бочек неизвестной чистоты), то фильтр можно не менять 5-10 лет, а забить его можно одной заправкой. Тут тоже 1 манометр не поможет. Все равно придется мерить все подряд - верх-низ, расход,...
    Так что ставь как сам задумал. Полезность его потом увидишь.
    Все ИМХО
    Успеха!
  15. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Благодарю за совет.
    Значит поставлю возле дозатора на входе топлива.Да там и удобней получается.Ибо фильтр на Моём авто стоит под днищем.
    А ещё такой вопрос:
    Какая резьба вот у этих двух болтов: http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=42453
  16. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Вообще идея про датчик давления топлива на мой взгляд интересная, тоже как-то мысль в голову приходила. Насос же не всегда с шумом и визгом умирает, иногда идёт просадка давления, на "устающем" насосе, при долгой езде, или при небольшом остатке бензина в баке, и наоборот, новый насос может шуметь но качать. Сам недавно поставил новый пирбург, -гудел недели 3 наверное, а потом затих, то ли притерся, то ли х.з. что от него ожидать. :) Что касается фильтра, то тут датчик давления тоже, как мне кажется, может помочь, прсигнализировать, например, что после именно этой заправки, давление упало, фильтру каюк, и срочно нужно менять фильтр, бензин, и мыть бак, во избежании более серьёзных последствий... .
    А какой именно, (какой фирмы) датчик планируется?
  17. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    #1717 aleks 1598, 2 фев 2013
    Приветствую.проверил форсы,из них три не пылят при небольшом поднятии лопаты,а ссут струйками.проблема опять та же не могу войти в диагн.режим,обороты или выше 1100 или пилят.Метка на маховике то на 15,а то уходит к нолю,а на эгрд в минус.При снятии фишки с клапана хол.хода пила.по блинк кодам ошибок нет.в диагн. режим пробовал выйти и зайти несколько раз,нечего не меняется .Ещё вопрос по форсам с мерса,если воздухом дую в неё, а распыл неравномерный по кругу, не дует в одну сторону,то с бензом будет так же?Может кто,что подскажет?Спасибо.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как у тя при 1 разовом замыкании диагн. клемм - обороты повышаются или нет? А при 2х кратном, 3х кратном ,5х кратном... замыкании подряд (без выхода) - тоже не меняются?
    аналогично. Но потом пришел к выводу, что ток ЭГРД вывести в салон легче, и он более информативен. Это результат всех воздействий - и ЛЗ и ДТОЖ и давления и мусора и подсосов. При этом в зависимости от направления изменения тока сразу отпадает половина возможных подозреваемых. Потом остается подключить 2 манометра к дозатору (минутное дело) и вся картина как на ладони.
    Все ИМХО.
  19. aleks 1598
    29 окт 2010
    428
    обороты меняются,вот только 1100 нет,или больше или пилит.опиши как ток эгрд в салон выводил?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1720 IDX, 2 фев 2013
    Это не важно для выставления УОЗ.
    Проще простого - два тонких провода и мА метр стрелочный малогабаритный со шкалой +/- 50мА. Грубовато, но зато все видно.
    Не стационарно. только временно - по надобности. Потом снимаю.
