Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    ЭГРД точно не трогал
    я и так пробовал, и сяк, толку ноль
    заводится на секунду и глохнет
    акселератор не помогает
  2. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #1782 Diletant, 11 фев 2013
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Крути винт CO пока не будет, как на этой картинке. Зазор между плунжером и лопатой будешь контролировать рукой (чуть приподнимая лопату). После запуска обеднишь на пол оборота.
    опередили ))
  4. vodka.artist
    vodka.artist Новичок
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    со скинутой фишкой ЭГРД и РХХ -1300 об\мин
    тоже самое +пакет- 1100 об\мин
    все таки блок дроссельных заслонок.... снял его- дунул ртом в малую камеру- воздух проходит...
    печалька... а его отрегулировать никак нельзя?
  5. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    можно попытатся востановить-в теме ПНД этот процесс описывал Roy-13
    сразу предупрежу -геморой еще тот!
    так а на просвет смотрел ДЗ-если заслонки не плотно прилегают,то ты увидешь кольца света вокруг заслонок!
  6. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    на просвет смотрел- не видно щелей, а когда ртом дуешь слышно, что проходит воздух, причем не слабо. если образно принять эту заслонку за циферблат часов, то с 12-ти до 6-ти не продувается, а с 6-ти до 12-ти продувает..
    мот попробовать напаять че нить +)
  7. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    #1787 vodka.artist, 12 фев 2013
    хотел еще уточнить- давление системы(системное и нижнее) мерять обязательно на выключенной машине или можно на заведенной?
    фишка с эгрд должна быть снята.
    если можно ссылку киньте по восстановлению ДЗ, а то не могу найти...
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я бы сказал, что дроссель еще походит - 200 лишних оборотов клапан ХХ компенсирует легко. Тут ремонт не нужен.
    Отсюда вывод - не могла она работать на 1100 оборотах при пережатом шланге ХХ. Что то ты от нас скрываешь :D
  9. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    да не скрываю я ничего +))
    Так я тогда не понимаю- если проблема не в дросселе- кудой еще может воздух попадать. (форсунки ставил новые- колечки тоже новые ставил, прокладку правда на впускном коллекторе не менял..)
    счас замерял давления-верхнее- 6.2 на всех режимах работы держится, не падает
    нижнее почему-то 6.0 (пол года назад мерял было четко- 6.2 верхнее, 5.8 нижнее)- ЭГРД засорился?
    после выключения двигателя- 3.2
    через 20 минут - 3.0
    померяю кол-во слитого топлива за 1 мин. отпишусь
    PS ПНД восстановленный методом шунтирования
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не откуда. Всего 2 пути там- дроссель или через клапан.
  11. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    специально пошел проверил
    950 где-то )
    из-за чего сыр бор в общем- жрет много- по городу литров 17 будет правда езда такая- 5 км проехал, 2 часа подождал потом снова 5-10 км проехал.хотелось бы меньше...
    наткнулся кстати на статью о трамблерах китайских- у меня по ходу такой стоит... зажигание я на нем не выставлю правильно, я так понимаю
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    с чего ты решил что много то????? это норм расход!!!
    сколько по трассе ест если ехать от 90-110км.ч при плавном ускорении и без динамичной езды???литров 8! и чем тя расход не устраивает?
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну не знаю.. При пережатии трубки на клапан, она обязана заглохнуть, а если этого не происходит, то дырка в дросселе порядочная. Нет там других путей для воздуха (а он явно учтен лопатой,коль авто нормально работает).
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Стесьняюсь спросить.. о каком тройнике речь ? Пережимать нужно трубку идущую на клапан.
    Что у вас кстати на xx в плане оборотов ? Что при этом на ПНД ?
  15. stasyan558
    stasyan558 Новичок
    9 дек 2012
    25
    A100/C4 AAR 92г.
    Всё это я уже перечитал! Конечно есть непонятные для меня моменты..
    черепаху снимал, выворачивал/заворачивал винт СО(насчет касания не уверен, т.к. напорный диск немного ниже нормы находится, мне его не отрегулировать, регулировочный болт не крутится). Сегодня отсоединил Лямбду, и все равно, заводится и глохнет, все так же в выхлопе чистый бензин..
  16. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    #1796 vodka.artist, 12 фев 2013
    у меня , получается, с черепахи уходит трубка на тройник, а с тройника 1 выход идет на РХХ , а второй -на впускной коллектор возле форсунок.. постараюсь выложить завтра фотки...
    по ПНД на ХХ счас не проверял. завтра отпишусь
    еще хотел уточнить- у меня зажиганием регулируется ХХ где на 2000 об\мин- это не есть хорошо? или сразу нужно выставить зажигание, а потом уже разбираться с ХХ. по идее так будет правильнее.
    На ХХ- 1100 и плавает немного- думаю все таки подсос где-то еще
  17. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    по трассе не засекал. думаю больше будет
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    каким нафиг зажиганием... при таких оборотах должна пила начаться при условии рабочего микрика ХХ.
  19. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    извиняюсь- лишний 0 написал.
    если крутить трамблер- порядком 200 об\мин можно или уменьшить или увеличить. т.е. если допустим 1100об\мин- можно сделать 1300- тогда она прет что дурная или 900- вообще не хочет ехать.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1300 тоже на xx быть не должно. Микрик точно рабочий ?? Замечу, что на мотрониках наличие тока отсечки не говорит о том что он исправен. Там отсечка к ПНД привязана.
