Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. audi 100 AAR
    audi 100 AAR Новичок
    7 июн 2012
    4
    100 AAR 2.3 92г.
    Привет всем, может ли кто нибудь подсказать на что обращать внимание, машина 100-ка 1992 года стоит jetronic на холостых плавают обороты в пределах 300 оборотов снимаешь фишку потенциометра, начинает ровно работать. И есть еще такая проблема может ехать нормально, затем резко начинаются провалы и глохнет, затем очень тяжело заводится, но подхватывает может непродолжительное время проехать и опять тоже самое.. на что в первую очередь обратить внимание?
    и еще вопрос в красноярске кто нибудь занимается механическим впрыском?
  2. vodka.artist
    vodka.artist Новичок
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    проверял мультиметром на КЗ (звонил между 1-ой и 2-ой ногой при закрытой заслонке и между 2-ой и 3-ей при открытой до конца) вроде бы так
  3. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Имел последний год такую проблему При прогреве , спустя пару тройку минут машина резко глохла Повторный запуск и все гуд С месяц назад повторный запуск перестал помогать Нужно было выждать минуть 30 тогда заводилась Такое ощущение что включался какой то датчик и впрыскт на него реагировал плохо Провел немало экспериментов и измерений Все показывало норму , но проблема оставалась
    В сотый раз прочитав первую станицу темы , решил отключить лямду при прогреве и вот она неувязка где оказалась Прогрев стал нормальный Делаю выводы что при включении в работу лямды она как то неправильно пыталась скоректировать смесь , что приводило к остановке двигателя
    На прогретой машине лямда работает исправно , реагирует бодро
    Прокоментируйте пожалуйста ситуацию Пока езжу без нее ( знаю что на расходе не благоприятно скажется ) Но пока не пойму что с ней делать , на помойку или нет!!???
  4. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Я тоже с вопросом. Собрал таки манометр, подключил, выставил диф. давление 0.43. Затем замерил токи ЭГРД. В результате на 3000 об ток оказался равным "+3"_ "0", И это без нагрузки... . Должен ли я игнорировать диф. давление, и выставлять только по токам ЭГРД?
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На помойку... Или проверить ее работоспособность... Осциллографом, например...
    Возможно, причина та же, которую недавно обнаружил у себя - на лямбде по какой-то причине нет подогрева и пока она сама не прогреется от температуры выхлопных газов, выдает "мозгам" информацию, что смесь чересчур богата и ЭБУ, соответственно, начинает по максимуму обеднять смесь... Холодный двигатель вполне может заглохнуть.
    Это хорошо видно, если кататься с миллиамперметром в салоне, показывающим токи ЭГРД...
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А цифра 0,43 откуда, если не секрет?
    Можно и токи мерить, если точно известно, что лямбда-зонд исправен...
    Но на оборотах проверять лучше под нагрузкой... Или крутить на месте выше 4000 об хотя бы...
  7. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    #1807 werum, 14 фев 2013
    Цифра с манометра. Если точнее, то она приблизительна, т.е. разница давлений находится между 0.4 и 0.45. Лямбда работает (бегает), но сказать насколько она исправна, конечно не могу. До этого ездил к мастеру, он накрутил диф. давление до 0.6, мне показалось это слишком, и сделав манометр я эту величину уменьшил примерно до 0.43, но надо сказать что машина поехала заметно хуже...
  8. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Но и при 0.6 она ехала не очень, только пару раз, я почувствовал отличную динамику, это тогда когда машина постояла минут 40 после 2-3 часовой езды по городу. Я её завёл, поехал, и почувствовал что двигатель работает в полную мощь, но минут через 20 езды, опять вернулась тупость и вялость динамики.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Смотреть токи в движении...
  10. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Спасибо Подогрев проверю
    Осцилографа нет , и денег которые я мог бы на него потратить , судя по ценам в интернете , мне хватит только на книжку ( из разряда "все об осцилографах") или щуп от него :rock: Так что прийдется по старинке
  11. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    а кто подскажет какие токи должны быть на ЭГРД при движении?
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    те же, что и на ХХ...
    Для КЕ-III Jet в идеале 0+-2 ма...
    По АСЕ не помню...
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    АСЕ -мотроник. Там ток от 0...+5 (2,5 +/-2,5)
    Можно и в ноль. как на КЕIII
  14. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    т.е. он все время должен быть не изменен- что едешь спокойно, что тапку в пол- должен оставаться у нуля. а если уходит в + или - (если в + значит смесь бедная- отчего может быть, а если в минус- богатая- тоже от каких факторов?)
  15. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    От состояния форсунок еще зависит. Я поставил новые и вроде бы все нормально по распылу и наливу, правда две форсунки в саом начале подъеме лопаты струили, а потом пылили, а две другие сразу пылили. Летом токи выставил на +2.5мА и проблем не было, пока не ударили морозы. На холодную (буквально до той температуры двигателя, пока стрелка не поднимется до первой риски на приборке) двигатель на ходу дергался на 1500-2000об. Здесь ребята мне подсказали, что бы я ток на оборотах выставил немного в минус. Только я так выставил все дергания ушли.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А вот при тапке в пол ток должен дать обогащение плюсом. На КЕIII это +7мА от исходного (перед тапкой...)
    На ХХ и при 3000об на месте ток должен ритмично качаться около 0...+5мА с периодом несколько секунд. ...если ЛЗ рабочий!
  17. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    Что-то я запустался-
    к примеру, у нас все гуд- ток на ХХ 2.5+\-2.5мА, при 3000 об\мин тоже 2.5+\-2.5мА. При тапке в пол получается +2.5 +7 = +9мА -так ,если сравнивать со значением на ХХ (+2.5мА)-то получается смесь будет бедниться или я не так понял?
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Обогащаться будет - (+) это увеличение подачи бензина относительно расхода воздуха...
    Добавлю к IDX, что при движении с ускорением на KE-III Jet (еще ДО тапки в пол), ЭБУ слегка обогащает смесь подавая +2 ма на ЭГРД (ускорение определяется по изменению напряжения ПНД), после срабатывания концевика "тапка в пол" - идет прибавка +5 ма...
  19. vodka.artist
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    вроде бы понял +)
    если диф давление всего на 0.2 атм меньше системного варианты какие:
    1 ый- забит дозатор
    2-ой -не правильно отрегулирован ЭГРД
    3-ий засорен ЭГРД
    дозатор можно проверить по наливу бензина за 1 минуту через отв. 3мм
    сопротивление ЭГРД 18.8 Ом- по идее рабочий..
    я ничего не упустил?
    кто подскажет как проверить ДХ?
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Расписывать лень что это значит ибо на каждой странице пишется одно и то же. На таком дифе ты ее даже завести не сможешь, так что правдивость замера под вопросом.
